Ниша для камина
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем M3ForLife, 28.06.12.
  1. M3ForLife
    M3ForLife
    M3ForLife
    Дмитров
    Ниша для камина
    Всем здраствуйте:victory:
    Достраиваю одноэтажный домик из пеноблоков, подошло время класть перегородку между комнатами. Есть желание сделать в перегородке нишу, чтобы потом установить в неё чугунную каминную топку с последующей облицовкой, вобщем сделать камин. Назначение - доп. отопление + нуу, камин этож круто) топка будет с простым открывание дверцы, типа астры 2, отапливать (на рисунке красными стрелочками) 2 смежные комнаты + хочу сделать воздуховод (на рисунке черными кривыми линиями) во вторую половину дома на кухню. Облицовка будет в зале (наподобее того, что на фото, не хочу ставить камин целиком в зале, чтобы не съедал место, и располагаться от будет возле двери, поэтому объем камина делим между спальней и залом), а в спальне будет... ну как закрытый объем для размещения топки с решеткой для конвекционного обогрева. Дымохода сейчас нет.
    Вопросы у меня следующие:
    1. Нужно ли устраивать доп. фундамент? Черновой пол уже выведен в ноль, под перегородку залит небольшой фундамент. Пол по грунту, пирог снизу вверх: песок 10см, стяжка армированная сеткой 6см, гидроизоляция, утеплитель ппу 5см, стяжка 5см. В месте, где будет стоять камин: песок 10 см, стяжка 6см армированная сеткой, гидроизоляция, утеплитель ппу 3 см, стяжка армированная сеткой 7 см.
    2. Внутренние размеры ниши (ширина глубина высота) для стандартных топок 700, из какого материала делать (для перегородки уже имеются пеноблоки d600 10 см шириной) В зале будет портал к стене, наподобее того, как на фото, я так понимаю глубина топки сантиметров на 20 заходит в него, т. е. остается где-то 30 см самой топки + зазор до стенок ниши.
  2. M3ForLife
    M3ForLife
    M3ForLife
    Дмитров
    Неужели никто не поможет? как же быть, товарищи?
  3. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Собственно если ничего не будет мешать трубе, то почему нет.., ставьте прямо на пол. Что касается "поделить" камин на 2 комнаты, то не думаю что это нормально у Вас получится, опять же из-за трубы. Прикиньте где будет труба, и уже от этого пляшите с местом камина.
  4. M3ForLife
    M3ForLife
    M3ForLife
    Дмитров
    Спасибо!)
  5. M3ForLife
    M3ForLife
    M3ForLife
    Дмитров
    Здравствуйте! :victory:
    Закончили с перегородками в доме, сделали нишу для камина, как и задумывали (см. фото)
    Теперь буду ставить каминную топку в нишу. Присматриваюсь к астре2, но возникают сомнения по поводу встроенного в нее шибера, т. к. существует мнение, что шибер лучше ставить отдельно на расстоянии около 1м от выхода дымохода из топки?
    Топку пока облицовывать и закрывать коробом не буду из-за материальных трудностей.
    Также прошу спецов подсказать:
    1) какой материал использовать для изоляции задней и боковых частей короба, как его крепить к газоблоку?
    2) есть ли смысл сразу делать отверстия в коробе в соседнюю комнату, или от них не будет толку, пока не доделаю короб до конца?
    3) какой материал использовать при проходе потолка (вместо вырезанных досок) и какой утеплитель класть на него?
    4) у меня холодный чердак. Гидроизоляция по стропилам, далее контробрешетка, обрешетка (обрезная доска 150х25) и металлочерепица, каким диаметром должен быть вырез в гидроизоляции и что будет, когда будет таять снег в этом месте (гидроизоляции же не будет)?
    5) расстояние от сэндвича до ближайшей обрешетки должно быть 25 см (как до горючего материала), получается, даже если дымоход попадает точно в обрешетку, вырезать нужно ее и еще 2 соседние, а это не малое влияние на прочность конструкции в крыше! Каково мнение по этому поводу и выходы из ситуации?
    6) ну и по высоте дымохода: у меня 1 этаж, от пола топки до конька 4метра, дымоход 4,5 метра высотой и 2-мя изгибами по 45градусов будет давать нужную тягу?
  6. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    1. если позволяют размеры, то можно выложить из кирпича (на ребро) на специальной смеси.
    2. есть.
    3. зависит от выбранного дымохода.
    4. тоже самое. при проходе пароизоляции сендвичем, часто ничего не делают, просто вырезают отверстие в ней с запасом.
    Я обычно ставлю в этом месте элемент из кровельной стали (заказываю у жестянщика), который защищает утеплитель от протечек и плёнку от температуры (см. рис.).
    5. мешающую обрешётку можно вырезать или защитить негорючим утеплителем.
    6. удовлетворительно.
  7. M3ForLife
    M3ForLife
    M3ForLife
    Дмитров
    размеры не позволяют, я имел ввиду фольгированный утеплитель в районе 3см толщиной какой марки?
    дымоход сэндвич, 5см базальтовой ваты
    а где рисунок?
  8. M3ForLife
    M3ForLife
    M3ForLife
    Дмитров
    Где же вы, профи? :flag:
  9. viking53
    viking53
    viking53
    Великий Новгород
    Нишу надо было делать см на 10 больше. В этой облицовке топка выставляется глубже. Плоскость стекла-это примерно плоскость стены, к которой клеится облицовка. Глубина ее 417+50воздушный зазор +30 файербатс. Так что к 500 получается. Сейчас либо переделать (углубить) нишу, либо у облицоки делать "недоношенный" фальшкороб. Но классический камин как на фото смотрится на фоне ровной стены выигрышнее.
    Еще раз проанализировал фото. Вы уже натупаете на грабли. Перезвоните 8 911 шесть 00 14 98. Я вам постараюсь все объяснить Писать нет времени.
  10. M3ForLife
    M3ForLife
    M3ForLife
    Дмитров
    :super:
  11. M3ForLife
    M3ForLife
    M3ForLife
    Дмитров
    Продолжаю тему:
    1) Была закуплена топка астра 2
    2) Начинаем с ниши, обшиваем файербатсом, делаем отверстия в спальню для конвекции
    3) На рынке выгнул лист оцинковки для "ступеньки" в нише, т. к. крепление фаербатса на "потолке" этой "ступеньки" на мастике и скотче в столь близком месте от топки не внушило доверия
    4) Были закуплены дымоходы CRAFT из Воронежа, очень порадовало качество в сравнении с тем, что продают на рынке. Единственное, что видел похожее, это Вулкан, но за те деньги, что предлагал вулкан за дымоход с толщиной внутренней стенки 0,5мм я взял craft 0,8 мм! (сталь 316). Отдельное спасибо Дядечкиной Ирине с этого форума, менеджеру Crafta, которая возилась со мной, как с ребенком:|: Доставку из воронежа оплатил craft! но более приятное, это то, что у меня остался лишний метр сэндвича, кронштейн крепления и еще разные мелочи, и это все мною было отправлено обратно в воронеж транспортной компанией, а мне возвращены деньги и опять же была оплачена доставка! Вот так бывает однако:)] CRAFT'у респект, всем советую :super: http://www.forumhouse.ru/members/787630/
  12. M3ForLife
    M3ForLife
    M3ForLife
    Дмитров
    5) Ну а потом осталось все собрать, правда по ходу сборки фото не делал, там ничего сложного, собирается как конструктор, единственная трудность была, это придумать крепления, т. к. стандартный кронштейн крепления мне не подошел. Все крепления сделал из металлических уголков, к которым прикручивал хомуты, а ими обжал сэндвич, и одно на чердаке, к которому непосредственоо сам сэндвич прикрутил. Все соединения мазал герметиком. Проходка металлочерепицы мастерфлеш. Результат на фото:)] У кого какие вопросы, готов поделиться опытом, спашивайте:victory:
    Облицовывать пока возможности нет, но как сделаю, отчет будет продолжен. Также просьба модераторам перенести тему в раздел "реализация печей и каминов"
  13. Кариника
    Кариника
    Кариника
    Дмитров
    M3ForLife, M3ForLife,добрый день! Если можно сообщите ваши координаты, нужна консультация по установке каминной топки в нише и обогреву соседних помещений воздухом. Живу в Яхроме.
