Как наматывать греющий кабель?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Maectro, 28.06.12.
  1. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Собственно, я его уже наматал, паралельно трубе, но тут мне подумалось-а вдруг спиралью вокруг нее лучше будет? труба пнд 32, кабель rayhem 10 метров. И по утеплителю-использовал стандартный для труб (серый такой "паролон"),кто нибудь пользовал так же?
  2. DisneY
    DisneY
    DisneY
    Можно было даже в трубу засунуть, есть и такие. Главное чтоб все на совесть сделано было и внешние факторыы не подвели. (как глубоко закопать, состав грунта, температура не скаканет резко, достаточно ли наружней изоляции и. т. д)
  3. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Да не, тут вопрос по внешнему монтажу-как именно прям вдоль или спиралькой? а так закапывать ее не буду, идет она в подполье, для этого и кабелем греть хочу.
  4. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Я спиралью наматывал, с большим шагом, А потом еще в утеплитель (вспениный полиэтилен) трубу затолкал
  5. mikas
    mikas
    mikas
    Попытался намотать спиралью, но понял что кабаль достаточно жесткий и плотно прижать к трубе не удается, плюнул на эту идею и поменял на меньшего размера - буду приматывать вдоль трубы, к тому же в моем варианте кабеля не рекомендуется наматывать на трубу 32, да и смысла наверное нет, можно и кабаль перегреть, лучше утеплить энергофлексом в два слоя.
    Кстати а кто чем крепил сам кабель?
  6. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Изолентой, можно пластиковыми хомутами, продают упаковкой по 100 шт любой длины
  7. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Я крепил ал. скотчем, приклеил по всей длине кабеля (10 м) плотно к трубе, вот и мучаюсь теперь-перематывать спиралью или оставить так..клеил сидел битый час просто)
  8. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Могу посочувствовать
  9. mikas
    mikas
    mikas
    тоже так думал, но при использовании именно пласиковой трубы лучше использовать алюминиевый скотч., причем для лучшнего распределения по трубе ее нужно обернуть в фольгу а потом уже на нее крепить кабель.
    почему-то по правилам крепят не сплошным, а отдельными кусками через помоему 30см.
    Я наверное обмотаю трубу пишевой фольгой и буду наматывать кусками и дополнительно на скотч накладывать бандаж из хомутов, естественно кабель без спиралей, строго параллельно трубе.
  10. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Mikas, почему естественно параллельно? и почему низя сплошняком заклеивать, ведь таким образом кабель очень плотно прилегает к трубе, по всей ее длине.
  11. mikas
    mikas
    mikas
    у меня было в инструкции написано, на какие трубы и толщину изоляции можно накладывать кабель спирально, к тому же есть еще параметр расстояние между витками, чтобы кабель не перегреть. А при трубе 32 получается опасно навивать кабель, да к тому же в инете можно посмотреть монтаж кабеля и все станет понятно.
  12. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Mikas, у меня инструкции не было к сожалениЮ)
  13. DmitryB
    DmitryB
    DmitryB
    Ухта
    Как наматывать кабель, определяется исходными данными.
    Диаметр трубы+толщина изоляции и дельта температур с одной стороны - первичные (исходные) параметры
    Линейная мощность кабеля с другой.
    По таблицам подбирается требуемая линейная мощность кабеля для трубы, изоляции и дельты температуры.
    Допустим требуется 20 Вт/м
    А кабель есть 10 Вт/м. Тогда на 1 м трубы нужно уложить 2 м кабеля. То есть наматывать его спиралью.
    Если для трубы требуется обогрев 10 Вт/м, то никакой спирали для этого кабеля не нужно
    Поищу таблицы, найду, выложу. Завтра
  14. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    DmitryB, спасибо, буду ждать таблицу
    и по таблице соот-но можно узнать сколько Вт требуется на метр?
  15. DmitryB
    DmitryB
    DmitryB
    Ухта
    Да. Для наших хоз. бытовых труб обычно 10-20 Вт/м требуется.
    Эти таблицы используются при проектировании обогреваемых трубопроводов. Завтра у проектировщиков попрошу, отсканирую.
