Заземление (снова, да), УЗИП, молниеотвод
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Highlander4200, 28.06.12.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Андрей А. А., Вы немного не поняли назначение СУП (система уравнивания потенциалов) :hello:СУП выполняется только в доме и никакого отношения к молниеотводу не имеет, соединяются все металлические части дома в единое целое, например: чтобы не было напряжения между электроплитой и водопроводом в случае аварии в электросети. И я уже писал -
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, что назначение я понял, все-таки, правильно. А с конструкцией как раз и разбираемся. Правильно я Вас понял, что по Правилам молниевое заземление нигде не надо соединять с рабочим?
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    По правилам оно соединяется с рабочим, но только снаружи здания и не в одной точке с рабочим заземлением, тоесть не под один болт. :hello:Как то так...
  4. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    По правилам нужно заземление для МЗ подключить к шине уравнивания потенциалов.
    Таким образом потенциал ЗУ МЗ будет уравнен с потенциалом ЗУ электросети.
    Но вот при схеме TNCS и я после вашего замечания задумался... Ведь действительно на нейтрали появится тот же потенциал.
    Присоединяюсь к размышлениям.
    Хм. Олег - если ЗУ МЗ и ЗУ электрики соединить снаружи да в грунте, да толстым проводником - получится единое ЗУ.
    Как то обсуждали это среди проектировщиков - так толком ничего не додумали.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    А если соединить внутри здания на ГЗШ то что получится? - опять же будет единое ЗУ;)
  6. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Не :) Тогда получится два ЗУ, соединенные вместе :))
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Шутник однако...:)] :hndshk:
  8. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Я не осознаю разницу. Но судя по схемам, разница есть. Может тут как с сусликом в ДМБ?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ребята, что их снаружи соединяй, что внутри, хрен практически один - при ударе молнии будет хреново, ибо они в обоих случаях соединены очень низким сопротивлением. Считаю, что МЗ не надо соединять с РЗ. Рассуждаю только о частных домах обычного размера.
  10. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    В таком случае наведенный потенциал с ЗУ МЗ на ЗУ электрики может наделать еще больше гадостей.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В смысле если их не соединять? Почему? Не думаю. Между ними будет большое переходное сопротивление и на нем упадет часть мощности.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В молнии нет привычной электрической мощности. В ней - большой потенциал. Именно разность потенциалов губит людей и технику.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А дома поджигает ток, то бишь - мощность...
    Так, что всё там есть...
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В случае с молнией оснавная составляющая мощности - это разность потенциалов (напряжение). Сила тока в молнии не большая. Но я не про то думал, когда отписывался выше... По моему мнению довольно большое значение имеет временной промежуток. Процесс удара молнии очень быстр. Любое сопротивление на пути молнии мгновенно превращает электрическую энергию в тепловую, поэтому говорить о потере мощности просто нет смысла. Повторюсь, это только мое мнение.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    От тож. Это и говорит о большой мощности.
    Я думаю надо, все-таки, признать, что у молний и ток и напряжение - запредельные... Тоже - только личное:).
