1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.5/10 1,50оценок: 2
Летний туалет в саду...
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем TuTuRa, 28.06.12.
  1. TuTuRa
    TuTuRa
    TuTuRa
    Никого не хочу переубеждать, но если грамотно подойти к организации пространства, то могу сказать следующее:
    -как правильно сказал предыдущий оратор, глубина отсека составляет 60см, собственно поэтому заходить человеку туда совсем не обязательно, это же место для садового инвентаря, все на расстоянии вытянутой руки;
    -на самом деле для мелкого садового инвентаря внутри я разместил две полки, по возможности сфотаю и предоставлю доказательства;
    -следующий вопрос - газонокосилка-она у меня не большая на аккумуляторной батарее, и я ее не храню с инвентарем, а в доме, все таки надежнее...
    -что касается граблей, мотыг и прочего собирающего и копающего инструмента, то проблема решена банално - на стену были вкручены саморезы и на них были подвешены указанные садовые причиндалы, там же висит шланг)
    -что касается мангала и углей, это тема особая в моей жизни: в саду мангал заменяют 6 кирпичей поставленных друг на друга (стационарный мангал поставлю на следующий год), и не убирается вовсе, а угли в саду делаю сам (не покупаю принципиально, потому что считаю, что шашлык и прочие вкусности получаются вкуснее на "свежих" углях от яблони, облепихи, березы, вишни и т. д., у них аромат особый, разборный мангал из ашинской стали все лето катается в машине вместе с шампурами и при случае он всегда со мной). Отсюда прямая экономия пространства
    -Все остальное стоит на полу, будь то ведра и прочие емкости
    И еще выложил околотуалетное пространство старым кирпичем, думаю, что когда в пространстве между кирпичем начнет расти травка, будет симпатично... 2012-07-10-077.jpg
    Можно сказать, что теперь ОН готов к эксплуатации)
  2. ak1989
    ak1989
    ak1989
    Фешенебельно, молодец. :hello:
    Решение с дверью- "внахлест" учту себе на будущее. Спасибо.
  3. Highlights
    Highlights
    Highlights
    Окошко зачет. окошко с наличниками. двери тоже бы неплохо "обналичить"(наличник не меньшей толщины чем дверь). и я бы убрал эти убогие щеколды снаружи. магнитная притягивалка и будет супер!)
    хотя нет, если дверь внахлест, ее наверно уже не обналичить.
    и совсем необязательно было выпускать стену перегородки наружу, она и так бы там держалась.
    мое мнение, ничего личного.)
  4. Никита Васильев
    Никита Васильев
    Киев
    Мне очень понравился проект. Все красиво и уютно. На счет хоз. части, на сколько я понял она там отдельно и заходить в нее не нужно, чтобы что-то взять. Небольшая каморка для лопат и граблей, где все будет надежно хранится.
  5. Илья Сергеевич
    Илья Сергеевич
    Илья Сергеевич
    Гатчина
    Соглашаюсь с предыдущим постом. Интересный проект. Здорово!
  6. TuTuRa
    TuTuRa
    TuTuRa
    Дело в том, что, как вы заметили, конструкция туалета безкаркасная, и выпущенные наружу доски от перегородки создали дополнительную жесткость и прочность конструкции за счет сцепления с основными стенами сооружения, так называемая стяжка...
  7. Petroleumovi4
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    ЮВ заМКАДье
    А бруски, так понимаю, пришуруплены?
  8. Highlights
    Highlights
    Highlights
    на мой взгляд, эта технология идет хоть и экономна по материалам, но трудоемка и не очень симпатична. куда проще поставить каракас и обшить его этой же доской. да и надежней будет)
  9. TuTuRa
    TuTuRa
    TuTuRa
    Бруски которые на видно на фото, технологические, они были потом выкручены и на их место "пришуруплена" 110 доска для стяжки и выравнивания по вертикали и по уровню
    конструкции в районе дверей...
    -По поводу экономности: При разработке проекта, вопрос экономии не стоял, просто решил сделать так!
    -По поводу трудоемкости: Взял лобзик в руки, и трудоемкий процесс превращается в очень увлекательное занятие)
    -По поводу симпатичности: На вкус и цвет товарища нет)
    -По поводу надежности: Время покажет! Предыдущий тубзик простоял 30 лет, если этот простоит хотя бы 10, значит все получилось удачно.)
