Железобетонные плиты перекрытия в доме из газобетонных блоков
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Юлика10, 28.06.12.
  1. Юлика10
    Юлика10
    Юлика10
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, строю дом 9.4*8.2 из газобетона марки 600*300*250/D500/B2,5/F75 (ГОСТ имеется), фундамент глубиной 2.5 метра из блоков ФБС, в 2 этажа и мансарда. На всех этажах плиты перекрытия железобетонные пустотные ПК 48-12 и ПК 27-12, сделаны армопояса, на 2-м этаже под плиты залит монолит с армированием. Средняя несущая стена посередине находиться, поэтому опирание идет на нее 2-мя плитами. Проекта дома нет. Интересуют следующие вопросы: 1. Допустимы ли в газобетонном доме железобетонные плиты перекрытия; 2. Какого будет нагрузка на несущие стены, особенно на среднюю несущую стену, т. к. нагрузка на нее больше получается; 3. Возможно ли нагрузку рассчитать самостоятельно, куда можно обратиться, чтобы ее рассчитали или это возможно только при заказе проекта дома? Особенно интересует мнения и отзывы тех, у кого есть опыт строительства газобетонного дома с использованием железобетонных плит перекрытий.
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Что-то не совсем понятно, если армопояса сделаны на всех этажах, то как они выглядят на других этажах, акромя второго?
    Ставьте подошву 0,55-0,6 на крайние, 0,85-0,9 на центральную. И можно не считать.
    А зачем 4 блока, цоколь планируете организовать?
  3. Юлика10
    Юлика10
    Юлика10
    Мы не строители, много не понимаем. На первом этаже армопояс сделан только на стенах на которые идет опирание плит, на втором этаже армопояс сделан по всему периметру. Да, сделан цокольный этаж и планируются в нем отапливаемые помещения. Блоки фундаментные 24-6-4. Подскажите, что значит подошва и как она ставиться. И вообще у нас уже фундамент сделан и даже 2 этажа и т. е. подошву уже не сделать. На этапе строительства фундамента строители ее не сделали.
  4. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    У меня газобетоне лежит ряд кирпичей и затем на них опираются плиты. Опирание на стену от 200 мм (ширина стены 500м). Кирпич выложен на всю ширину опирания плиты.
    вот тут есть фото как на одну стену с двух сторон опираются плитыhttp://www.forumhouse.ru/threads/89545/#post-2227800
  5. Радонеж
    Радонеж
    Радонеж
    Серпухов
    Прежние хозяева планировали деревянные перекрытия. Я хочу ЖБ плиты. Стена газоблоки 40см. Пояс залит 30Х20 см. внутрь стены. Внутри две арможилы. Достаточно ли этого чтобы положить плиты ПК шестиметровые?
  6. ASpirin82
    ASpirin82
    ASpirin82
    @Радонеж, хороший вопрос у меня чтото подобное. ктобы подсказал...
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  8. ASpirin82
    ASpirin82
    ASpirin82
    Спасибо огромное, чудесная идея. мораль понял. буду дерзать
