Обратный клапан в наружной канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем ADenis, 28.06.12.
  1. ADenis
    ADenis
    ADenis
    п. Ашукино, Пушкинский р-н.
    Хотим подключиться к централизованной канализационной сети. Из дома выходят 2 стояка и на расстоянии около 15 метров от дома соединяются под углом 15 градусов и идут еще 10 метров до колодца. Вопрос-весной в колодце много воды и мы хотим поставить обратный клапан. Куда лучше его установить - перед входом в колодец или на выходе трубы (внутри колодца), или может куда еще. Глубина колодца 1,4 метра.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    У Вас затапливает колодец центральной канализации?
  3. ADenis
    ADenis
    ADenis
    Да, Вадим, по весне, видимо, станция не справляется и где-то талые воды попадают в большом количестве в центральную канализацию. Но когда подключали собственную линию к центральной, как говорят хозяева частной ветки, что на конце (или начале, как правильно это назвать) установили обратный клапан, чтоб от к ним эта вода не попадала. Теперь мы купили участок, через который проходит труба и колодец частной канализации и хоти туда врезаться. Мы находимся почти в самом конце частной ветки, отделяет 2 колодца - первый это на границе нашего участка (в который мы хотим врезаться) и второй через дорогу метрах в 30 врезка в центральную. Весной все канализационные коодцы были полные водой. А из того что через дорогу вытикало... (анализ состава не производили) нам потом объяснили, что это службы таким образом сточные воды из канализационной сети "сливают". А в том колодце что на нашем участке "вода" просто стояла под уровень земли. Может она туда попала и через люк, не знаю-участок находиться низко, уровень воды был высокий. Вот возник вопрос, может поставить на входе в колодец свой обратный клапан, чтоб это все не попадало к нам на участок и дом. Дом строим на винтовых сваях на высоте 500-700мм над землей. Второй вопрос также возникает, может оно и не страшно? Поможет ли обратный клапан или когда все в воде, ведь клапан подопрет и все что мы смываем будет на том же уровне, что и в колодце. Ведь дополнительный напор ничто создвать не будет?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Дополнительного напора не будет. Если колодец будет полный, то пользоваться канализацией Вы не сможете. Вам или напорную магистраль делать, хотя тоже большой вопрос. А по хорошему разбираться с колодцами и что то делать с водой по весне.
  5. ADenis
    ADenis
    ADenis
    Вот и я сначала решил поставить обратный клапан, купил его. А потом, как всегда, подумал... Гидравлику в институте изучал. У нас в метрах 5 от колодца проходит уличная канава, может весной попробывать туда откачивать эту воду.
  6. Rstroy11
    Rstroy11
    Rstroy11
    Если финансовый вопрос не жмет... установите между домом и канализационным колодцем систему очистки с принудительным выбросом очищенного стока, соответственно в колодце на самотечной линии в колодце устанавливаете обратный клапан. И весной когда колодец наполняется и самотеком не уходит сток из системы, то он начинает сбрасываться через принудительную линию.
    Ну а второе это конечно решать почему вода не уходит из канализационных колодцев, где общая канализационная труба блокируется? выявлять эти причины... И потом что с этим делать. Может у Вас просто Центральные очистные сооружения не справляются. Тогда вы сами этот вопрос не решите. И дешевле и быстрее будет поставить систему очистки.
  7. ADenis
    ADenis
    ADenis
    Выходит я правильно одумался ставить обратный клапан без принудительнойго выброса. Финансы жмут. Тогда надо будет на каждый стояк по клапану обратному поставить в доме или между домом и землей, чтоб запах не проникал. Правда каждый стояк будет с фановой трубой выше крыши. Или уже не париться, ведь это всего на пару недель, потом все это уйдет. Достаточно ли тогда будет фановой трубы без обратных клапанов, что бы запахи уходили на верх и не проникали в дом (с учетом что вся сантехника будет с сифонами и гидрозатворами). Стоит ли еще чего бояться? Ведь уровень воды выше уровня земли не подымается, а дом будет выше на 500мм минимум выше уровня земли.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Поставьте этот клапан. А в паводок канализацией не пользуйтесь. Или принудительно качайте в колодец (но это дорогое решение если нормально делать).
  9. ADenis
    ADenis
    ADenis
    Спасибо за консультацию. Проложили всю ветку от стояков до колодца с соблюдением уклона 2 см на 1 м и из-за неровности участка получилось, что под домом уровень канализационных труб от поверхности земли составил всего 40 см. И с этим ничего не поделаешь, ведь колодец уже стоит, разве что землю сверху насыпать. В итоге на глубине 5-10 см проложили пенополистирол экструдированный толщиной 5 см. Как думаете правильно ли сделал?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    А расстояние большое?
  11. ADenis
    ADenis
    ADenis
    20 метров, большая часть находится под домом на сваях выстой 50-60 см.
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А территориально (географически) где? Глубина промерзания какая?
  13. ADenis
    ADenis
    ADenis
    Территория-Московская область, 40 км от МКАД по Ярославскому шоссе. Почва-глина и суглинок. УГВ во время весеннего паводка высокий - на штык лопаты, сейчас (копали водопровод) - 1,5 -1,6 метра. Участок очень низкий и его необходимо подымать.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Если зимой вода в трубе стоять не будет, то особых рисков замерзания нет.
