Как утеплить двухскатную крышу
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Sniper555, 28.06.12.
  1. Sniper555
    Sniper555
    Sniper555
    Всем здравствуйте нужна Ваша профессиональная помощь!
    Проблема у меня следующая, поставили баню двух этажную первый этаж обшит но не утепляли, на втором этаже обшивки нет, только стропила, обрешетка и оцинкованный проф лист никакой гидроизоляции на крыши нет.
    Скажите можно ли утеплить второй этаж изнутри не снимая проф лист?
    Если это возможно то какие материалы лучше использовать?
    Т. е какой вид (наименование) пленки или мембраны следует закрепить на обрешетку изнутри, какой лучше использовать утеплитель (наименование) чтобы он не впитывал сильно воду в случае намокания и быстро высыхал и какую лучше приобрести пароизоляцию уже под окончательную обшивку?
    На материале экономить не собираюсь.
    Заранее большое спасибо!
  2. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Утеплиться конечно же можно и изнутри. Для начала нужно сделать вентзазор. Для этого вдоль стропил набиваем бруски и к ним крепим ветро гидрозащиту, к примеру Тайвек. Затем закладываем утеплитель, лучше базальтовый плотностью не менее 35. Раз экономить не собираетесь, то берите Парок или Роквул. Утеплитель делаем толщиной не менее 150 мм. Т. к. 50 мм. Толщины стропил у нас уже занято вентзазором, то после закладки 100 мм. минплиты набиваем поперек стропил опять бруски 50х50 и сова закладываем утеплитель. Потом это хозяйство закрываем пароизоляцией (тот же Тайвек или Ютавек) и монтируем внутреннюю облицовку.
  3. Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    ТОСНО
    Без коментов!
    Только бы я еще от параизоляции до внутренней обшивки зазорчик в см 2-4 сделал!
  4. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Ну так это само собой. Сорри, пропустил в описании.
  5. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Не понятно как будет работать вентиляция подкровельного пространства. Надо чтобы воздух заходил под скаты и выходил как-то наверху
  6. ИванРыбак
    ИванРыбак
    ИванРыбак
    Могу предложить свои услуги. Утеплю по описанной технологии Роквуллом. А можно сделать дешевле и быстрее напыляемой теплоизоляцией, для нее не нужно набивать бруски, крепить пароизоляционную пленку. И касательно толщины в верхнем посте ошиблись, 15см Роквулла делают только недобросовестные строители, Роквулла в кровлю надо закладывать 25см. Только напыляемой теплоизоляции достаточно 15см. Сделаю теплотехнический расчет, кому интересно.
  7. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Если Вы, ИванРыбак, не заметили, то писалось не менее 150 мм. утеплителя. Больше конечно лучше, но невсегда имеется такая возможность.
  8. ИванРыбак
    ИванРыбак
    ИванРыбак
    Извиняюсь, не заметил важное "не менее". Уже просто наболело, каких только советов только тут не начитаешься. А ведь на каждый вопрос ответом может служить простой расчет. Если кому какие расчеты надо, с радостью помогу.
  9. EcoJury
    EcoJury
    EcoJury
    Идеальным вариантом будет использование паро-диффузионной мембраны Дифбар в сочетании с пароизоляционной мембраной Алюбар и напыляемой теплоизоляцией Экотермикс 600 толщиной 150 мм. Ваша кровля прослужит долго, конденсации паров в кровельном пироге происходить не будет, а в подкровельном пространстве будет комфортная температура.
  10. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    А можно ли комбинировать - слой Парок 30 мм +ППС100 мм+слой Парок 30 мм?
  11. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Не рекомендовал бы Вам комбинацию ППС с минплитой. Всётаки довольно разные материалы как по структуре, так и по характеристикам. Невижу в этом особенного смысла.
  12. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Смысл в том, что ППС эффективнее утепляет, дешевле, влаги меньше впитывает...В чем я заблуждаюсь?
  13. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Насчёт эффективности утепления против минплиты весьма спорное утверждение. Коеффицент одинаковый, а вот возможность плотной установки разная. ППС весьма сложно плотно установить между стропил, и пена тоже не решает проблемы. Насчёт влаги скажу так, её вобще лучше не допускать в утеплитель. Пароизоляцию делаь придётся в любом варианте. Если очень хочется, то можно конечно скомбинировать ППС с минплитой, но так чтобы паропроницаемость увеличивалась к улице. Т. е. изнутри мначала ППС, а потом минплита.
  14. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Пенопласт теплее мин. плиты.
  15. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Разница неочень существенна. Коеффицент теплопроводности минплиты в среднем 0,045, а ППС 0,04. Тут главное герметично и без зазоров всё сделать.
