Как залить 12 м3 (нет подъезда 30 м!)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Полярник74, 27.06.12.
  1. Полярник74
    Полярник74
    Полярник74
    Уже вторую неделю льют дожди, дорога до опалубки превратилась в болото. Вроде бы всего 30 метров, а даже трактор тонет, прогноз неутешительный. Если поставить емкость на 6 м3 реально ли эти 30 метров перетаскать ведрами?
  2. Рукикрюки
    Рукикрюки
    полностью излечившийся трудоголик
    Рукикрюки
    Казань
    Бетоносос вызвать не реально?
    может до 50 метров вроде перекачивать бетон. такой шланг на раздвижной штанге. на монолитном строительстве используется.
    просто ведёрками то перетаскать можно, но это смотря сколько народу примет участие. если мало - руки до колен отвиснут и половина бетона осядет, если много - размесят дорогу так, что потом полтора года заравнивать надо будет.
    12 кубиков бетона это примерно тонн 25 веса если не больше... по жиже таскать не айс.
  3. Полярник74
    Полярник74
    Полярник74
    У нас с насосами туго, есть один вроде 25 м, завтра буду узнавать. От 30 м убитой дороги у меня еще 15 метров опалубки.
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Ведра и руки оторвут, и сами поломаются. Может быть, если тачками, потом в носилки, и носилками в опалубку. Ну и дорожку из досок для тачек и их водителей. Даже, возможно, 2 дорожки. Туда и обратно.
    Или прицеп к легковой машине. К ней двухколейную дорожку сделать не так сложно. Пустой прицеп обратно вручную, а машину задним ходом.
  5. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Руками это жесть...Таджики втроем растаскивали как то на обьекте полтора куба бетона ведрами (около 50-100 метров таскать было), тык последний уже чуть не волоком тащили. а 12 кубов - эт человек 10 надо минимум. Так что тачки или автоприцеп ...носилками тоже тяжело будет.
    ЗЫ Заказывайте в три ходки по 4 куба миксера с промежутком 1-1.5 часа. Сливайте на землю предварительно сделав типа опалубки см 20-25 высотой и постелив железо или ДВП старое (с него лопатой собирать легче).
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Строительство начинается со строительства дороги...потом туалет ...комуникации и т. д.
    Это я к тому что дорога все равно нужна...Может пару машин песку привести?
  7. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    Жека45 по своему опыту, толку от песка не будет, тонут в нем грузовики больше 20 тонн. Песок, а на них плиты, более надежное решение.
  8. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    Росссия, Татарстан, Нурлат
    Как вариант приготовления бетона на месте расположения фундамента? Сначала перетаскать вяжущие и инертные.
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Я понимаю... я просто дал наводку...а там хоть рельсы прокладывай. ;)
  10. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Положите дорожные плиты б/у. Их можно найти подешевле. Десятка плит 6х2 м вам должно хватить.
    Если дорога дорогА :) не только вашему участку, а и соседним, то вскладчину еще дешевле выйдет.
    А еще может и в аренду у кого-нибудь их найдете. Зальетесь, завезете еще материал и вернёте их.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Из досок настил можно сделать - потом доски в дело пойдут, даже на болотах делают.
  12. Полярник74
    Полярник74
    Полярник74
    Всем спасибо за советы! Трактором решил снимать жижу, сняли около 0,7 м и чудо - твердый слой. В этот же день (пока дождя нет) загнал бетононасос, 2 часа работы и ростверк залит. Сейчас в релаксации.
  13. Рукикрюки
    Рукикрюки
    Рукикрюки
    Казань
    Примите поздравления!
