1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Прошу совета по перекрытию пролета 4.2 метра
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Leikata, 27.06.12.
  1. Leikata
    Leikata
    Leikata
    Никак не могу окончательно определиться по конструкции перекрытия между 1 и 2 этажом - очень нужна помощь опытных людей.
    Длина проема - 4.2 метра, балки ставятся на армпояс с заходом 20 см.
    Изначально планировал балки из сдвоенного бруса 50х200 = 100х200 шагом 0.6 м. По разным расчетам и примерам из форума такая балка подходит для перекрытия, но меня смущает расчетный прогиб в 10 мм - это значит что пол будет достаточно ощутимо прогибаться при хождении + по этой же причине нельзя будет делать потолок по этим балкам.
    На данный момент склоняюсь к использованию металлической двутавровой балки. Снова основываясь на таблицы нашел, что для этого проема достаточно балки 12 при шаге 1.2 м. А сверху перпендикулярно думаю расположить лаги пола 50х100 с шагом 0.6 м. См. рисунок.
    Вопросы - достаточно ли балки 12? будет ли прогибаться пол\потолок в таком исполнении? Может из вашего опыта что-то посоветуете изменить?
    С уважением, Леонид.
  2. Leikata
    Leikata
    Leikata
    Ну хорошо, а если взять 14 двутавр с тем же шагом 1.2м, а сверху сразу черновой пол из доски 50х150 сплошной? Основной вопрос - будет ли прогибаться 14 двутавр? разве никто так не делал?
  3. Folton
    Folton
    Folton
    А шо, так сильно напрягает прогиб в 1 см? Думаю, что нисколько он не помешает, визуально будет не заметен. У себя, во всяком случае, кинул на пролет 4 метра спаренную доску 50х200 из сырой сосны с шагом 60 см по осям и с опиранием на мауэрлат 20 см. Пока прогиб не замечен, хотя утеплитель еще не уложен и полы не настелены.
  4. Leikata
    Leikata
    Leikata
    Спасибо за ответ. меня именно и интересует кто на практике как делал и что получилось. Беспокоит даже не столько прогиб, сколько динамические прогибания при ходьбе. Снова задумываюсь о деревянных балках. экономия конечно существенная, но что-то все же сомневаюсь. Есть еще кто-нибудь с опытом устройства деревянного перекрытия на пролет >4м? Поделитесь вашим опытом
  5. Folton
    Folton
    Folton
  6. Felen86
    Felen86
    Felen86
    Сургут
    Дом из бруса 6*8. По стене 8 метров был проложен швеллер сваренный с другим швеллером. В дальнейшем планируется усиление швеллера по середине "пятой полу стеной". У меня в проекте планируется такая же конструкция 7*8
  7. ikenkiken
    ikenkiken
    ikenkiken
    Перекрывали прошлым летом 5ти метровый пролёт брусом 150*200 с шагом 60см. считал по вышеприведенному калькулятору. успели испытать распределенной нагрузкой в пару тонн, заставив второй этаж поддонами с газоблоком. ничего необвалилось и непрогнулось. выбрали дерево из экономических соображений, но при наличии чуть большей суммы взял бы конечно стальные двутавры, оно и прочнее и пожаробезопасней
  8. Rtynfvr
    Rtynfvr
    Rtynfvr
    Волгоград
  9. Leikata
    Leikata
    Leikata
    Да, всем спасибо! Folton, основываясь на своем опыте, снял сомнения и я также перекрыл сдвоенной доской 50*200. Нагружал их подонами с блоками, хоть и с доп. опрой на всякий случай, но опоры пробывал - стояли без нагрузки. P1140289.JPG P1140296.JPG P1140312.JPG
  10. Анкер
    Анкер
    Анкер
    Магнитогорск
    Нагрузка от мебели больше будет, чем от хождения. Чтобы такой пол прогибался надо прыгать, а не ходить.
    и то на одиноких балках, а не связанных полом.
  11. uaz2015
    uaz2015
    uaz2015
    Доброго времени суток! Сейчас тоже подумываю о превращении второго чердачного этажа в жилой. На Ваших фотографиях не видно перекрытий и их опор. Как у Вас с этим дела? Мною был куплен керамзитобетонный дом 7х8, сделан он был на продажу и поэтому особой продуманной прочностью не обладает. Перекрытия длиной 7м (от блока до блока, лежат на блоках без армопояса) состоят из досок 40х200 сбитых внахлест и операющиеся почти в середине на бруски 100х100 (так утверждал продавец) которые зашиты в перегородках из ГКЛ. Получается на одну лагу одна опора. Продавец утверждал, что второй этаж можно спокойно строить, мол выдержит. Но я не уверен в этом, в калькуляторе для перекрытий показывает опасные нагрузки и прогибы. В моем плане сделать две комнаты (в сечении прямоугольные), их стены из СИП панелей, утеплить перекрытие задувной монтажной пеной, на пол постелить фанеру и ламинат. Мебель облегченная типа плетенки, надувных матрасов и тд. Как думаете надо еще добавить опор и лаг?
  12. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Я пролёт 4,4 м перекрыл брусом 200*200, ничего не проникается! Ставили по 3 поддона с блоками, ни намёка на прогиб!
  13. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
    Вот это самый правильный выход из данной ситуации. Но чуть перебор. Если только дискотеку устраивать. :)
    @Leikata, Я перекрывать буду 4,29 м брусом 200х150. А вот 200х100, это считаю на грани по запасу. Тем более (поправте, если зрение подводит) у вас идет соединение через 1 м 1 элементом, что считаю маловато.
  14. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    С перебором согласен, но не хотелось зыбкости конструкции. На перезаложение шёл обдуманно. На счёт перекрытия, лучше хорошо подумать, переделать практически не возможно.
  15. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
    А вообще какой пирог получился?
