1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 2,83оценок: 6
Летний душ
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Highlights, 27.06.12.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    А лиственница для чего, еще и маслом покрытая?
  2. ZFZRR
    ZFZRR
    ZFZRR
    Устойчивость во влажном помещении, да и внешний вид нравится. Но подумал что от прямого попадания воды, стену возле ванной стоит все таки закрыть
  3. arshup
    arshup
    arshup
    Проще было тогда какие тотпанели + плитка или панели + краска
  4. ZFZRR
    ZFZRR
    ZFZRR
    Изначально просто планировалась душевая кабина и в таком раскладе проблемы бы не было. Но в итоге подвернулась такая ванная и всем пользователям захотелось именно её поставить, т. к любят воспользоваться ей по прямому назначению. На самом деле я доволен выбором, несмотря на маленькие размеры, посидеть в ней очень даже удобно, но просто переживаю за вредность попадания брызг на дерево. Хотя возможно и зря, после каждого использования душа, стена протирается и душ хорошо проветривается
  5. arshup
    arshup
    arshup
    Чаще масло обновляй и все
  6. ZFZRR
    ZFZRR
    ZFZRR
    Понял, благодарю за помощь!
  7. berlaga2005
    berlaga2005
    berlaga2005
    Подключение летнего душа к ёмкости с водой
    Здравствуйте!
    Собрал летний душ (металлокаркас+поликарбонат) с баком на крыше (без подогрева) для использование в тёплое время. Окатиться днём мне после трудов праведных (погорячее вода) и жене после шезлонга (похолоднее вода). В 2-3 метрах от душа имеется ёмкость на 1,2м3 наполняемая из колодца. Нижний уровень ёмкости и бака душа приблизительно совпадают.
    Из ёмкости делаю отвод проходником 90гр 1" и через тройники соединяю с душем шлангами 3/4". Шланга два - один напрямую из ёмкости с холодной водой, второй к баку. Ввод в бак так же делаю проходником 90гр. 3/4", опущенным вниз, чтобы холодная вода из ёмкости направлялась на дно бака. Горячую воду отвожу из бака верхним забором с поплавком.
    Будет работать такая схема? Или нужен 3-й шланг из бака на атмосферу? Дыхательный клапан в крышке бака планирую заглушить.
    Можно ли сделать фиксированный верхний забор горячей воды в баке без поплавка?
  8. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
  9. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    В итоге я и семья прекрасно мылись, и заходили в этот летний душь с грязными ногами после игр в песке и грязи с игрушками, после пляжа …
    Слава богу я сделал такой души около гаража, что б в дом грязь и песок дети не несли
  10. berlaga2005
    berlaga2005
    berlaga2005
    Не получилось собрать по такой схеме из-за того что не удалось заглушить крышку бака. Дыхательный клапан заглушил, но потекло в резьбе крышки, она не единое литье с баком, а установлена в проём на заклёпках. Бак полиэтиленовый, поэтому никакие клеи и герметики не помогли. Пришлось установить на входе в бак крантик и наполнять его вручную.
  11. Addyhome
    Addyhome
    Addyhome
    Псков
    Сварить каркас из квадратной трубы 20x20мм и обтянуть чем угодно, чем нравится, вот и летний душ.
