1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 2,83оценок: 6
Летний душ
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Highlights, 27.06.12.
  1. olegmi
    olegmi
    olegmi
    Дзержинск
    Почитал и понял, что идет подмена и замещение двух понятий: "летний душ" и "уличный душ". Предлагаю, дабы избежать непоняток и оскорблений считать "летним душем" законченное строение, помещение в доме, пристрой, предназначенное, прежде всего для мытья теплой водой с мылом, мочалкой и т. д. и т. п., у кого на что хватит фантазии. "Уличный душ" - открытая, скажем так, конструкция, предназначенная для " предварительно помыться", чтобы всю грязь в нормальную мойку не тащить, обмыться прохладной водой, смыть пот и т. п. Что и как сделать и за какие деньги - на это фантазии у каждого свои. Кто-то теплый душ сделает за символические деньги (стоимость материалов), а у кого-то уличный встанет по деньгам как теплица от Сваровски.
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @olegmi, Что то новое Вы предлагаете:aga:
    Здесь года два назад один пользователь с пеной у рта доказывал всем что летним дуем может называться только душ в котором вода нагревается только от солнца. Все остальное у него было просто душ.
    Но честно говоря не важно как назвать душ, где он будет стоять и каким образом в нем нагревается вода. Каждый по своему определяет как ему удобней и комфортней помыться на даче после трудов праведных так он и строит. Да и предлагаемое Вами деление не совсем правильное особенно это
    а если зимой в нем мыться в доме на даче то как его называть? :faq::)
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Имею возможность сравнивать два своих душа
    - первый с деревянным полом и стенами из вагонки (простоял 10лет) при этом 3 раза полностью менял щит на который встаешь и в котором стены также обросли слоем грязи IMG_0294.JPG из мыльных брызг. При этом деревянный щит старался постоянно в жаркий день выставлять на солнышко а вечером заносить обратно иначе пришлось бы его через год менять (в прошлом году душ разобрал чтоб не занимал лишнее место
    - и второй новый с металлическим поддном, стенами обшитыми пластиковыми панелями и насосной станцией для хорошего давления.(фото выше) .
  4. vestochka74
    vestochka74
    vestochka74
    РБ г.Витебск
    Прочла много веток про летний душ. Прошу направьте меня. Нужен душ с теплой водой. Живу на даче с мая по сентябрь. Очень хочется утром и вечером принимать теплый комфортный душ. Энергии солнца) не хватает. Утром еще вода холодная в бачке, вечером пока всех накормлю уже холодная. Сначала думала ведро нагреваешь, туда насос и в кабинку мыться, т. е купить просто насос. Прочла ветки решила, что мне нужен водонагреватель на 50 л, а вот что к нему еще надо, ну никак не пойму) блондинка) напишите, пож. Ну т. е. Чтобы подключить лейку и это работало как душ нужен еще и насос ?
  5. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Не просто насос. Ищите по слову насосная станция. Ну и источник холодной воды, откуда она насосить её будет
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А тему "Построил душ и туалет" читали так этак со стр. 3-4? (описывал свой душ с накопителем). Думаю для Вас самое оптимальное решение. Можете конечно вместо бочки (бака) на крыше поставить бочку на земле но тогда действительно нужна будет насосная станция плюсом.
  7. vestochka74
    vestochka74
    vestochka74
    РБ г.Витебск
    Читала искала эту ссылку и видела ваше фото. И только вчера как только написала случайно нашла, прочла, все стало ясно. Не хочется доп. Трат. Поэтому будем пытаться бак с крыши подключать. Спасибо.
  8. Napalmdead
    Napalmdead
    Napalmdead
    Долго выбирал готовые варианты, в итоге принял решение строить самостоятельно. Летом 2019 года построил.
  9. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Во сколько обходится стандартный бак для душа?
  10. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
  11. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Сделал летний душ, пристроев к хлеву в углу на раме из бруса 50 на 50 две стены из ОСП 9 мм. Получилось 125 на 125 помещение душа.
    Рама из бруса что б не гнила, не должна докосаться до почвы.
    Рама стоит через прокладки - кирпичи.
    Подвод воды от бойлера горячую и холодную воду трубами полипропилен под наклоном, что б сливать на зиму.
    стенки душа ширмой для ванны закрою,.
    Одежду можно вешать на стенку Хлева, закрыв ее ширмой для ванны.
    Кирпичи стоят по лазерному уровню. С подсыпкой песка под них по 2 лопаты.
    с низу 4 бруска на усиленных уголках оцинковка пол держать будут.
    Вопрос:
    1. вот думаю из чего пол сделать!
    под полом проведена труба канализация 50 мм в бочку слив.
    2. и как организовать слив в трубу 50 мм ?
    Поддон душевой не катит, его нет у меня на Урале в селе
  12. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Вот вам видос как сделать легко и просто летний душ на улице на голой земле !
    Слив позже выложу
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    А что есть на Урале? :):|:
    Пол можно дощатый сделать.
    А вот снизу придётся делать что -то типа поддона из металла, с уклоном для слива воды в трубу.
  14. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    На Урале есть стройматериал стандартный, но без излишеств.
    Например у всех баня. По этому никому душевой поддон нафиг не нужен. Так мне и сказали в строительном магазине
  15. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Вот летний душ внутри
    Пока без поддона сливного из магазина.
