1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 2,83оценок: 6
Летний душ
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Highlights, 27.06.12.
  1. Highlights
    Highlights
    Highlights
    Кранов должно быть минимально, но достаточно. на ту схему что я привел 2 хватит.
    меня абсолютно не смущает автомобильный насос. и дешево (700-900р) и сердито. ну потрещит, ну придется немного подождать пока он 2-3 атм задует, зато потом спокоен, что ничего по весне не лопнет.
    относительно схемы, я бы втыкал в самый дальний от слива угол.
    но еще раз повторюсь. это мои умозаключения.
    ну если для вас смеситель в дачном душе- гламур, то наверно оно не надо..)
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А он задует в открытую систему 2-3 атм? Вы хоть пораскиньте своими мозгами. Ведь написал выше
    все фото мной были выложены и Вы их охаяли так и предложите как правильно сделать. Куда насосос или компрессор поставить, что заткунуть, что открыть. А я буду Вашим оппонентом.
    Я ведь когда делал не болтался на форумах, а доходил своей головой и у меня работает. Будет лучше и дешевле переделаю, а нет так не обессудьте еще не то от меня услышите.
  3. Highlights
    Highlights
    Highlights
    Viktor48, что значит открытая система? краны открыты? тогда не задует, а при закрытой хоть 5атм.
    я ничего не хаял, а высказал объективную критику вашей конструкции. ничего личного.
    я предлагал схему подключения. пока ничего конкретного ни за, ни против не услышал.
    на форумах не надо болтаться, на форумах как раз и надо доходить головой, чтобы не переделывать.
    компрессор надо втыкать в самое начало истока воды. помоему это очевидно. слить воду. закрыть краны, закачать давление, потом уже открывать. если система продумана плохо, то операция повторяется.
    о чем вы хотите оппонировать?
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Highlights снова болтовня. У Вас есть моя схема. Куда втыкать? что надо сделать конкретно?
  5. Highlights
    Highlights
    Highlights
    На выходе из бака у вас стоит тройник, а потом уже шаровый, эту систему не закрыть полностью.
    Я думаю вы и без меня догадаетесь, где должен быть шаровый, чтобы система закрывалась, и после него сразу компрессор. Другой вопрос будете ли вы все это переделывать?
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А как Вы думаете буду? Для того чтобы только поставить красивый смеситель как предлагаете Вы - мне будет необходимо купить компрессор, врезать в участок с холодной водой тройник и два крана да еще продумать как подключить шланг компрессора. При этом компрессор будет работать один раз в год максимум 2-3 минуты.
    Безусловно не буду ради этого вкладывать деньги и переделывать нормально работающую и сливающуюся систему.
    Это первый из конкретных примеров обсуждения Ваших предложений из выложенных на форуме менее чем за месяц. Не понимаете Вы что кроме интернета с его картинками есть еще и практическая жизнь.
    Пока Вы ничего стоящего не представляете. Думаю что когда нибудь Вы это поймете.
    Не обижайтесь на правду. Продолжайте болтаться на форуме и дальше если Вам это приятно.
    Больше в полемику вступать с Вами не буду.
  7. дядя Бенс
    дядя Бенс
    дядя Бенс
    Днепропетровск
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
  9. Highlights
    Highlights
    Highlights
    Милый, не слушай этих форумчан. ты сделал прекрасный душик, а сортир, так вообще шедевр!
  10. din375
    din375
    din375
    Ростов-на-Дону
    Добрый день ! Подскажите мне пожалуйста из какого материала практичней и лучше сделать пол в летнем душе у себя во дворе. Душ только сделали из проф. трубы. Размеры 1.5х1.5 м. Бочка пластиковая 200 л. на нем. Внутри сделана скамеечка у входа. Хочу сделать отток воды с пола, по трубе в сливную яму -как это сделать пока незнаю, да и с чегосделать пол ? Думал забетонировать. а сверху доски, но они недолговечны (сосна), других нет, может камень, но он холодный вроде мне бы на века !
  11. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    ? Что значит "недолговечны"? Пропитайте пропиткой для стен бань. И вообще - сделайте просто решетку на полу. Сгниет - новые сделаете.
  12. Непрофессионал
    Непрофессионал
    Непрофессионал
    Кострома
    Поставьте поддон, как на душевых кабинах, а от него уже удобно делать слив.
  13. naviator
    naviator
    naviator
    а если остатки пространства пола зашить композитной террасной доской -то пол прослужит оооочень долго
  14. Бешаный
    Бешаный
    Бешаный
    Липецк
    @Highlights, при всем уважении, к вопросу подходите чисто по дилетантски. Вместо того, чтобы учится у людей гораздо более опытных в строительстве постите буржуйские фотографии объектов по цене сопоставимых со стоимостью гаража или сарая. Интересно знать, что у вас за участок и какие на нем постройки.
  15. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Струганную доску (+ наждачкой в ручную еще потереть, чтобы занозы если что не было) 27 * 114мм (например), из сосны. Доски обязательно с зазором. Обработка от гниения, потом лаком черновым и финишным (например яхтным)...и хватит пока "не надоест". Испортится, поменяете на другие.
    По поводу отвода воды. Если дешево, то поддон душевой прикопать (ровно под местом мойки) и от него труба далее в земле с уклоном. Поддон для такого дела можно даже не покупать а найти бесплатно)
