1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Трос вместо арматуры
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Бадюша, 27.06.12.
  1. Бадюша
    Бадюша
    Бадюша
    Можно ли заменить арматуру на трос в ленточном фундаменте
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Смотря на какой
  4. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Вижу только один минус ...быстрей сгниёт со временем...только когда ото будет?
  5. Бадюша
    Бадюша
    Бадюша
    Трос на 25 500метров с буровой халява
    по 30лет лежат на земле не разлагаются
  6. Вадим Николаевич
    Вадим Николаевич
    Привет всем!
    Вадим Николаевич
    Привет всем!
    Заречный
    Сам не пробовал, но думаю, что можно. И поверхность у него не гладкая, в бетоне будет намертво. Только вот сложный каркас не построить без арматуры - стойки, перемычки нужны...
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Сколько же он может весить?
  8. TFD
    TFD
    TFD
    Можно. Только обязательно преднатяните его. Без предварительного напряжения толку от него будет как от катушки ниток.
    Когда выясните, во что вам выльется работа по предварительному натяжению троса во всем фундаменте, вы сами, добровольно пойдете покупать нормальную арматуру... :)
  9. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Можно но натягивать его нужно учень и очень сильно без провисов иначе толку мало!
  10. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Натянуть реально. Нужно только точки натяжения расположить за пределами фундамента. А после схватывания бетона - через пару недель - обрезать трос по стенкам бетона и хорошенько его замазать битумом. Но без арматуры все равно не обойтись (вертикальные стойки).
  11. Бадюша
    Бадюша
    Бадюша
    Один раз пробывал вытащить трос Д14мм замерший во льду трактором не смогли
  12. TFD
    TFD
    TFD
    И при чем тут трос во льду?
    Вы, видимо, не понимаете принципа работы арматуры в железобетоне, потому и суете в него что попало :)
    Конечно, реально. Вопрос в трудоемкости. И безопасности. А то лопнет трос - и вместо пары джамшутов будет уже четыре полуджамшута - оно вам надо? :)
  13. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Судя по всему использовать можно, но нужно натягивать. А поскольку заливать фундамент лучше за один приём, то натягивать придётся всё тросы сразу, а для этого нужно варить что то типа металлической опалубки, анкерить её и лебёдку в грунт, причём лебёдок нужно как минимум 2. Проще продать этот трос и купить нормальной арматуры
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Больно категорично...Из бетонных изделий знаю только плиты перекрытий где арматуру предварительно натягивают (чтобы не провисали по видимому)
  15. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    Так трос ещё в солидоле небось. Адгезии не получится, надо будет отмывать
