1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Баня 6х4 с мансардой
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Sheven, 27.06.12.
  1. Sheven
    Sheven
    Sheven
    Добрый день, уважаемые форумчане! Вот и я попал в ваши ряды. Меня зовут - Сергей. Владею участком в 15 соток и домом в 35м.кв. под Новосибирском. В этом году начали строительство бани, возведение забора.
    Баню решили делать сразу с местом для нашего дальнейшего размещения на время строительсьва дома. Брус был заказан и привезен в феврале из Красноярска, в дальнейшем собственноручно остроган и сняты фаски.
    В мае вместе с фундаментом выкопали сливную яму 2*2м и 3,5м глубиной, думаю и внукам хватит. В тот же день была прорыта траншея, для проброски центральной воды и электричества, почти до дома. На следующий день уже проброшены коммуникации и траншея благопалучна засыпана. Воду и свет проводили на глубине 3 метра. Эл. провод лежит в металопластиковой трубе, ПНД труба в утеплителе.
    В конце мая была выставлена опалубка и залит фундамент. Вот здесь мы сделали первую ошибку - решили делать опалубку из фанеры 12мм. В итоге не совсем, а точнее совсем не раоный фундамент. Ну да ладно, это дело облицуется камнем в дальнейшем.
    Извеняюсь, за слегка сумбурный рассказ, фотографий с собой нет - будут завтра.
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Блажен кто верит. Я когда то такую же примерно вырыл. Лет на пять хватило. Затем проложили дренажную трубу в другую небольшую вырытую яму. Не долго мучилась старушка. Каждую неделю, перед помывкой в бане вычерпивали из неё прямо на поверхность. Из бани слив в ту же яму. В конце концов надоело мне - я проложил от второго колодца трубу в компостную яму, благо уклон на участке позволяет. Послодние 20 лет такая система существует. Но компостная яма не справляется, и внизу участка целый арык вдоль забора метров пять. Приходиться ухо востро держать, что бы к соседу не потекло. Недавно заменил сгнившую металлическую трубу составную до компостной ямы на пластиковую канализавционную на сотку. Мощным паяльником вдоль трубы 6 м проделал ряд отверстий, и заложил её вместо старой почти по поверхности. Ранее замерзания в течении 40 лет не наблюдал. Но что то не заметил убыли слива за счёт худой трубы. Под ней надо пескогравийную смесь подсыпать, выбрав предварительно грунт.
    Так что советую сразу второй колодец вырыть. Да и по науке так септик делается - посмотрите соответствующий раздел форума. Рядом сосед строится - два колодца вырыли, глубокие заразы, но кольцами бетонными армированы.
  3. Sheven
    Sheven
    Sheven
    Немного фотографий о уже проделанной работе. Просьба сильно не пинать, т. к. это моя первая стройка.
    Фотографий бруса до обработки нет, но я думаю все и так знают как он выглядит.
  4. Sheven
    Sheven
    Sheven
    Ну и дальше, были найдены таджики которые согласились поставить баню под конек за 35тыров.
    Работа закипела. За пять дней, работав с 8 до 10 они свою часть договора выполнили.
    Однако потом начались споры по поводу оплаты. Они пытались взять с меня дополнительно за стропила, обрешетку и фронтон. Сошлись на том что они работали моим инструментом, и изначально оговоренная сумма уже включала весь этот фронт работ. Доплатил им только за веранду.
  5. Sheven
    Sheven
    Sheven
    Извеняюсь, что фото не в хронологическом порядке, еще не освоился.
    Перекрытия делали частично из бруса 150*150 и 100*150, частично из доски 50*150. Среднее расстояние 50см.
  6. Sheven
    Sheven
    Sheven
    Затем на кирпичные столбики встала "веранда".
    Под лагами решено было бросить два двутавра по длинной стороне с упором на кирпичную колонну по центру. Поверх стелили лаги 50*150 и 100*150 через 50см.
    В мойке лаги из лиственницы 100*100, распиленные пополам и между ними уложен профлист с уклоном к центру и нахлестом на края.
    Работы по укладке двутавров и лаг заняли два дня.
  7. Sheven
    Sheven
    Sheven
    Далее начал сооружать каркас для перегородки. Для каркаса решил использовать профиль П-100, утеплять П-75, обшивать СМЛ.
    Фундамент под печь не планировали, поэтому в районе где она будет находится лаги стоят ровно под ножками печи, на них лист железа 4мм, лист СМЛ, кирпичная кладка в один ряд и керамогранит.
  8. Sheven
    Sheven
    Sheven
    Я для пробы вылил туда 70 литров воды, через 20 минут ее уже не было. Думаю нормально уходить будет.
  9. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Конечно нормально - лет пять. Ванну в доме устанавливать не советую, расход воды больно большой даёт. Лучше душь.
  10. Sheven
    Sheven
    Sheven
    Этот
    Этот слив только на баню. Кстати вот нашел фото.
  11. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Тогда есть, где развернуться. Столько трудов!
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    А не обсыпится?
  13. Sheven
    Sheven
    Sheven
    Будем бетонировать. Трубы вбитые в стены и сетки как раз для этого.
    А пока ловушка для непрошенных гостей, а то у нас с той стороны забор хилый.
  14. x1313
    x1313
    Строюсь
    x1313
    Строюсь
    жестокая такая ловушка :)]
    Падает непрошенный и напарывается на арматуры, торчащие из стенок :)] ЖЭСТЬ!
  15. Sheven
    Sheven
    Sheven
    Ну вот дела движутся, в пятницу пошел все согласование по подключению воды и начал укладывать мет. черепицу, в субботу с крышей было покончено на время, не хватило торцевых планок.
    На фото я делаю крышу на веранде.
