Пиролизные котлы. Ликбез. Основные принципы
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем OneZan, 27.06.12.
  1. OneZan
    OneZan
    OneZan
    Всем привет. Я думаю многих новичков заинтересует именно эта тема. С ходу тяжело разобраться даже в понятиях первичный и вторичный воздух. Так что думаю тема будет нужной.
    Вот и у меня есть непонятки. только начал разрабатывать эту тему. То, что отдельным вопросом стоит боз за звание чемпиона моей котельной между Пиролизом и ТТКДТ. Вотрое, здаецца, просто большой котел, с контроллером. Но тут разговор за пиролиз. Нагнетатель куда нагнетает? к дюзам или в бункер? мне думается в бункер должем какой то минимум подаваться, для подпора газа.
    Второе. растопка котла. Там же ж сначала, как я понял разводится небольшой костер внизу, все это дело прогревается, а потом укладываются дровы и включается наддув. Вопрос- куда уходит дым при растопке? по идее какой т о канал должен быть вверху бункере... Объясниет плиз.
  2. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Почитайте форум очень много информации по пиролизным котлам.
  3. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    1. Нагнетатель воздуха нагнетает в загрузочный бункер, а также в форсунку или сопло. По разному ее называют В сопло подается вторичный воздух, в загрузочный бункер первичный воздух. Это по традиционной, общепринятой технологии. Но лучше ставить дымосос.
    2. Растопка котла снизу.
    3. Дым при растопке уходит через заслонку перепуска дымогазов в дымоотводящую трубу.
  4. Ltl03
    Ltl03
    Ltl03
    ППилуки, Украина
    При растопке дым уходит через верхнюю заслонку. Она в в верхней части загрузочного бункера. После загрузки дров заслонка закрывается и при подаче воздуха уходин через нижнюю часть камеры сгорания в дымоход
