Сопромат. Как подпереть потолок?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Serg_A, 27.06.12.
  1. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Здравствуйте!
    Хотел посоветоваться по своему долгострою.
    Как лучше подпереть потолочные балки, чтобы уменьшить прогиб.
    На верху 2 балки с шагом 1 метр. Длина балок - 7 метров.
    Сейчас прогиб балок в середине около 2.5 см. Когда будет потолок-пол мансарды он увеличится.
    Я планировал около дальней границы двери в срубе поставить перегородку и опереть на неё эти балки.
    Засомневался: выдержит ли лага пола такую нагрузку?
    Другой вариант - пустить наверху перегородки балку. Правда не очень понятно как её связать с бревном над каркасной стеной.
    Очень прошу совета.
  2. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Под лагой пола кирпичный столбик, и сопромат отдыхает:)]
  3. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Кирпичный столбик, не связанный с фундаментом при морозном пучении грунта будет гулять сам по себе, не зависимо от фундамента. Это нехорошо.
    Вопрос к знатокам сопромата остался.
    Вариант, вставить в перегородку опоры около стен, как показано на рисунке зелёным цветом. Но не очень хорошо. Лучше как-то сверху закрепить. Sopromat_Pic2.JPG
  4. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Об капайте фундамент, сделайте дренаж, отсыпьте песком, утеплите цоколь, а в конце сложите кирпичный столбик! :aga:
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А зачем так сложно? Помещение узкое. Домкратим каждую балку, выпиливаем в рубленной стене в верхнем венце отверстия и вставляем балки поперек комнаты. А на противоположной стене закрепляем на опору бруса.
    Вы таких поперечных балок можете налепить несколько, лишь бы было где зацепиться опорой бруса на каркасной стене. Кстати можно и не выпиливать, а и на бревне опоры закрепить. Небось обшивать станете.
  6. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Хорошо.
    В рубленной стене вырубаю паз и вставляю туда поперечную балку. Это понятно.
    К каркасной стене такую опору бруса крепить нельзя: она состоит из вертикальных досок и горизонтальной вагонки. Не к вагонке же её прикручивать?
    У каркасной стены было бы замечательно закрепиться за бревно, которое над стеной: это бревно закреплено по краям и ещё опирается на каркасную стену в нескольких местах. Это было бы идеально, но я не представляю как это сделать... :( Вы не знаете как?
    Или у каркасной стены поставить стойку, опертую на пол. Но тогда потребуется предусмотреть регулятор по высоте т. к. потолок слева опирается на усадочные домкраты.
    Из чего можно сделать поперечную балку? Доска 50х150, 50х200, 50х250 подойдет?
  7. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Может с помощью обычных уголков? Или же перфорированных? По два уголка соответсвенно на каждую балку (второй уголок на рис не показан).
  8. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Не знаю!
    Я не представляю себе, какая там нагрузка. На нем же держится перекрытие!
    Сколько может выдержать такое крепление? Не знаю.
    К бревну над стеной будет приложена закручивающая сила. Она не навредит?
    Современные калёные саморезы так легко ломает.
    Спасибо за идею!
  9. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Может сделать ещё проще - вырезать эти два центральных бревна и сделать балки поперёк этой комнаты? На фото вроде особой нагрузки эти брёвна не несут?
    P. S. А у Вас домик случайно не в СНТ "Верея"? Уж больно он мне один домик знакомый напомнил?
  10. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Ни в коем случае!
    Эти балки и вся остальная конструкция их поддерживающая - всё это сделано очень крепко, из брёвен. Оно может провиснуть, но не упадёт.
    Если убрать балки, то перекрытие будет опираться только на каркасную стену - ненадёжно!
    Лучше я помудрю с подпорками, но буду спать спокойно!
    Мой домик в СНТ "Высокое" в районе Клин - Высоковск.
    А так бы были соседями.
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Придется колхозить. Берем две опоры балки. Правую и левую. Вот такую:
    Наращиваем ее сверху. Скажем перфорированной пластиной. Вот такой:
    Опоры удлиняются и достают до бревна над каркасной стеной. Там и крепим.
    Как наращивать опору? Если знакомы со сваркой то проблем нет.
    Огласите ширину помещения.
  12. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Оглашаю ширину помещения: по центрам фундамента - 3 метра. Значит внутри 2.8 примерно.
    А эту перфорированную пластину сбоку шурупами к боку бревна, которое над каркасной стеной?
  13. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Да, цифра внизу "7М" просто убивает, когда этот же размер наверху - 3 метра? Можете объяснить?
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    Тогда берите брус 150 х100 и впихивайте три балки.
    Почему сбоку? Пластина ляжет плашмя на бревно.
  15. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
