Новый фундамент изнутри дома
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Deneb, 27.06.12.
  1. Deneb
    Deneb
    Deneb
    Ковров
    Доброго дня всем!
    Решил спросить совета, можно ли начать стройку изнутри дома? Причин много, узкий участок (нет возможности обложить дом снаружи, а потом выбрать старый, все нормы и правила будут нарушены (красная линия, расстояние до забора, соседи и тд.).
    просто по рисунку может быть понятно, как собираемся делать.
    дом деревянный, одноэтажный, фундамента как такового нет, дом стоит на 6 кубиках 65 на 65 см из кирпича на уровне земли, под ними ямы с крупным бутом без бетона, просто камни. Потом со временем видимо, обложен был кирпичной кладкой в два с половиной кирпича, тоже по грунту, без заглубления.
    Расстояние между "уголками" 60 см туда вкладываем лист ОСП 9 мм. грунт не осыпается, песок с глиной.
  2. Deneb
    Deneb
    Deneb
    Ковров
    Понятно, что на новом месте лучше, просто у меня уже часть дома так стоит. Вот и хотел узнать, остановится или дальше идти. Сцыкотно как-то, мож какую силу где не учёл.
  3. Deneb
    Deneb
    Deneb
    Ковров
    Про силы.
    красный брусок частично держит давление от дома (70 тонн на 16 м квадратных - 0.4 кг / см)
    уголок упираясь в грунт с другой стороны удерживает красный брус и грунт от выталкивания.
    кто может подсказать, где тут скрытая засада? что не так учёл?
  4. Deneb
    Deneb
    Deneb
    Ковров
    Немного фоток, понятней будет.
  5. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Конструкция понятна. Я так понял она для того чтобы земля не осыпалась из под фундамента. А где новый фундамент?
  6. Deneb
    Deneb
    Deneb
    Ковров
    Пока не выберем землю новый то куда ставить?
    Кстати, возник вопрос, можно делать фундамент за два раза? т. е. в первый месяц половина дома, бетон застывает, через месяц обратная засыпка, и под второй частью дома убираем грунт и льём вторую часть. Прокатит так или нет? может кто сталкивался с такой ситуёвиной?
  7. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
