1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. Arei1
    Arei1
    Arei1
    Минск
    Утеплитель, как бы сказать, скорее как звукоизоляция, а если можно по подробней ваше мнение по поводу OSB.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не переживайте, нормальный вариант, ОСП проклеить и прокрутить заморезами.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Осб мягковата на мой взгляд для полового покрытия. фанера попривычнее .
  4. sokol882
    sokol882
    sokol882
    Тюмень
    Все началось после того как сделал утепление пенопластом10см стен и потолка второго этажа, на первом этаже в это время шла чистовая отделка. После утепления на втором этаже стало тепло 5-15 градусов -просло месца полтора и итог такой: стены мокрые на потолке капельки, на стенах местами уже плесень. Отопления на втором этаже нет - греется как понимаю конвекцией с первого этажа, в межэтажном перекрытии проложен пенопласт 10см, на потлоке второго тоже 10, стены без утепления.
    Увидев ситуацию с мокрыми стенами - сделал пару отдушин из 10см трубы, неделю назад - не особо помогло. Стена брус 12-15см пропененая и без утплителя
    Какие сейчас решения?
    а)-сделать отопление и сушить, потом что то делать с стенами- ложить изнутри утеплитель
    б)-проложить вдоль стен пенопласт 10 на потолок +5, чтобы было15 и забыть - сами высохнут
    в)-ждать весны и сушить потом что то делать
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @sokol882, Вы дом когда построили?
  6. митятерем
    митятерем
    митятерем
    Здравствуйте ! Дело в том что при утеплении пенопластом вы сделали из своего дома термос. То есть вся влага находящаяся в помещении не куда не выходит и впитывается в материалы в которые легче всего впитаться (пенопласт не пропускает и не впитывает влагу вообще). В вашем случае я вам советую сменить пенопласт на другой утеплитель (каменная вата, эковата). Конечно это затратно, но не сделав этого вы просто сгноите свой дом.
  7. DgR111
    DgR111
    DgR111
    Найти те места, через которые влага попадает между пенопластом и стеной, если я правильно понял, про то где эта вода образуется. Я думаю это влага от бруса. Наверное рано сделали утепление. А по чему не стали делать утепление снаружи?
  8. sokol882
    sokol882
    sokol882
    Тюмень
    дело в том что на стенах то нет не какого вообще утеплителя - они голые- просто брус - я предполагаю он банально промерз изза отсутствия отопления на 2тором этаже. Снаружи неудобно и на сколько понимаю наиболее плотные материалы должны внутри стены быть, чтобы влага могла уходить наружу
  9. sokol882
    sokol882
    sokol882
    Тюмень
    на стенах нет пенопласта. Влага в брусе наружу выйдет?
  10. sokol882
    sokol882
    sokol882
    Тюмень
    коробка строилась лет 5-10 назад прежним хозяином, тепло и отделка с утеплением появились осенью этого года
  11. митятерем
    митятерем
    митятерем
    У вас на втором этаже стены и потолок не утеплены пенопластом ?
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    10 см утепления для ваших мест думаю очень мало. Ну а так поподробней надо знать все слои вашего утепления. Основное конечно кровельное и цокольное. А как топите?
  13. митятерем
    митятерем
    митятерем
    Мокнет по всему дому или только второй этаж?
  14. mikki91
    mikki91
    mikki91
    г), если дом для ПМЖ поменять утеплитель (себе никогда бы не поставил), сделать вентиляцию (пар должен куда-то выходить), прогреть дом (т.к. накосячили Вы с утеплением)
  15. DgR111
    DgR111
    DgR111
    Первым промерзает низ строения, а не верх. Но у вас первый и между этажа утеплено? На первом есть отопление, а на втором нет? На первом к примеру +15, а на втором +5. Если так, то скорее всего влажный воздух с первого поднимается на второй и там оседает на холодных предметах. Изолируйте (отделите) второй от первого, а на втором откройте окна для вентиляции и проблема уйдёт (просохнет).
