1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. Lookaвый
    Lookaвый
    Lookaвый
    АлександрКировв, т. е. предлагаешь на утеплитель сверху гидроизоляцию? почему гидро сверху?
  2. Игорь 178
    Игорь 178
    Игорь 178
    Сакнкт-Петербург
    Что же получается, при устройстве пола в инструкции на "Изоспан В" ошибка?
    По инструкции:
    1. Чистый пол
    2. Изоспан В
    3. Утеплитель
    4. Изоспан В
    5. Контррейка
    6. Балка
    На форуме смотрю пришли к выводу что п. 4 надо заменить на Изоспан А или вообще исключить.
    Из инструкции на Изоспан А:
    "...Изоспан А применяется как подкровельная ветровлагозащитная мембрана в утепленных кровлях с углом наклона свыше 35°..."
    Для чего это условие?
  3. Игорь 178
    Игорь 178
    Игорь 178
    Сакнкт-Петербург
    И еще, толщина утеплителя в пол первого этажа 150 мм ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС для Санкт-Петербурга (и обл.) достаточно, или заложить 200мм?
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Блин вот вроде все читают одни темы и задают опять же тот же вопрос. Блин минимум надо 200, а если есть возможность то и 300, по нормам финов.
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Вы когда приводите пирог хоть пишите куда планируете его, на 1 этаж или между этажами. Пироги то разные.
  6. Игорь 178
    Игорь 178
    Игорь 178
    Сакнкт-Петербург
    1 этаж, сруб 8*8, фундамент лента высотой 500 мм, не заглублен, продухи есть. Грунт - супесь, на вид сухо, но если капнуть супесь влажная.
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    https://isospan.gexa.ru/konstruktsii/cokolnie-perekritiya что не устроило?
  8. Игорь 178
    Игорь 178
    Игорь 178
    Сакнкт-Петербург
    Поздно Ваше сообщение увидел, купил изоспан А под утеплитель, В на утеплитель.
    спасибо!
  9. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    видеооператор бензопилы
    СнимуСвадьбу
    Снизу вверх
    1. ветрозащита
    2. утеплитель
    3. Пароизоляция
    4. OSB
    всё верно?
    вопрос такой
    1. Можно ли класть теплитель на натянутую под лагами ветрозащиту
    2. Нужно ли протягивать ветрозащиту снизу ПОД лагами или можно класть её сверху на лаги и сверху утеплитель?
    3. Что лучше в качестве утеплителя: вата или пенопласт? или ещё чего?
    4. Можно ли снизу лаг протянуть некую ленту, например такую какую используют для того что бы скреплять ящики из полимера?
    Спасибо
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    В общем да. Кстати плита ОSB является не плохим пароизолятором.
    Можно, на она вытягивается. Необходимо основание, подойдет пластиковая сетка.
    Можно и так и так. Но второй вариант предпочтительней, лаги открыты.
    Это вопрос религий. Свои + и -.
    Не знаю :).
  11. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    Спасибо
    А не подскажите ещё такой момент
    предположим самый злой случай в качестве модели эксперимента
    Есть относительно сухой подпол
    БЕЗ ПРОДУХОВ, но с отверстиями под пассивную вентиляцию в углах пола
    расстояние до лаг от пола сантиметров 10
    Это аналог бетонной плиты, только она не из бетона. а из полимерного влагонепропускающего материала
    Так вот если предположить, что влага каким то образом будет попадать в подпол и выводится пассивно через отверстия в полу по углам комнаты, то
    (теперь вопрос)
    Лучше чесли ветрозащита будет между лагами и подполом (ветрозащита снизу)
    или же ветрозащита будет между лагами и утеплителем
    Спасибо
    лаги многократно будут обработаны антисептиками
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Дело в том, что ветрозащита там не нужна (если фундамент без прдухов)
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Уже писала про это, но повторюсь. Пар отминуса в плюс не пойдет- это верно, но полюса могут поменятся и тогда пар от не успевший остыть земли под домом пойдет в промороженный дом. Ситуация верна только для дома не ПМЖ, в котором не поддерживают постояный режим плюса...
  14. Bigdenka
    Bigdenka
    Bigdenka
    А мне нравится - столько взрослых дядей и до сих пор нет единого мнения. Че происходит?
    Если с верхней частью никто уже вроде как не спорит - закрываем утеплитель пароизоляцией - то по поводу холодной стороны "кто в лес, кто...".
    Основной источник влаги снизу - насыщенный водой грунт, ну так давайте его сразу перекроем. Закрываем гидроизоляцией и сверху присыпаем песочком. Дальше делаем продухи и спим спокойно. Любители экономить на материале, могут делать черный пол с промежутками и класть ветрозащиту (если очень точно знаете что она умеет "дышать" в одном направлении, а в обратном нет). Все остальные уверенные в себе дядьки молча кладут утеплитель на вагонку/обрезную доску и идут дальше творить небывалое.
    Все кто считают что туман и влажный воздух напитают утеплитель через щели черного пола до мокрой губки, пускай на крылечко выложат кусок утеплителя (паропроницаемого) и подождут дождика - влажность в нем будет изменяться в соответствии с изменениями влажности окружающего воздуха. Кончится дождик - весь лишний пар уйдет и влажность снова будет в равновесии с окружающим воздухом. Но случаев и условий, когда в сухой подпол жилого дома будет часто и надолго "залетать" более влажный воздух из вне в течение года, все-таки, крайне мало.
    Итого: пол - зазор - пароизоляция - паропроницаемый утеплитель - обрезная доска - продуваемое воздушное пространство подпола - гидроизолированная земля подпола.
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ветрозащита "дышит" в обоих направлениях, а ее назначение - в ее названии :), и ничего более.
