1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. Tixon834
    Tixon834
    Tixon834
    Строители предлагают уложить в межэтажное перекрытие изоспан В с двух сторон. На сайте изоспана такой вариант предусмотрен при наличии постоянного отопления. Если предполагается пребывание с мая по сентябрь, и может быть 1-2 раза за зиму годится этот вариант? Спасибо.
  2. Gofa777
    Gofa777
    Gofa777
    Пермь
    понял, спасибо
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Не пробовал, думаю все равно что керамзит фракции 0-5мм.
    @Tixon834, сделайте с двух сторон любой ветрозащитой и не "запаривайтесь".
  4. Tixon834
    Tixon834
    Tixon834
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Пойдет. @Tixon834, хотите быстро получить ответ, жмите или на ник (обращение) или цитируйте.
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Как написано на сайте того же Изоспана, в этом случае применяется пирог для чердачного перекрытия: снизу пароизоляция (Изоспан В), сверху - мембрана (Изоспан А). Пароизоляция не пустит в утеплитель пар, который пойдёт вверх при включении отопления; мембрана выпустит то, что всё же попало в утеплитель через неплотности пароизоляции.
  7. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Подскажите, можно ли использовать такой пирог на даче?
  8. Дмитр72
    Дмитр72
    Дмитр72
    Подскажите пожалуйста, в том месте, где крайняя лага не доходит до стены, как вы крепите ветрозащиту и в межэтажном перекрытии пароизоляцию? У меня расстояние от крайних лаг до стены 5 см. Спасибо
  9. Тиристор
    Тиристор
    Тиристор
    В межэтажном перекрытии у меня нет пароизоляции, там только ветрозащита с двух сторон. Между стеной и крайней лагой можно просто положить ветрозащиту и зафиксировать сверху теплоизоляцией. У меня минимальное расстояние 20см, поэтому я крепил степлером.
  10. Дмитр72
    Дмитр72
    Дмитр72
    Т. е. в межэтажном перекрытии можно использовать как пароизоляцию с двух сторон, так и ветрозащиту? Я так понимаю, что это не принципиально? Всю голову сломал, кто говорит, что если внизу и на верху тепло, обязательно пароизоляция с двух сторон. кто говорит, можно ветрозащиту. Так как все таки "правильней"?
  11. Тиристор
    Тиристор
    Тиристор
    Все зависит от того каким будет второй этаж (отапливаемый - неотапливаемый).
    https://www.rockwool.ru/products+and+solutions/u/2011.construction/2820/uteplenie_chastnogo_doma/uteplenie_perekrytiy_mezhdu_etazhami
    +файлик от гуру ОлегЕЛ
  12. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Если и сверху, и снизу - постоянная комнатная температура - можно и снизу, и сверху пароизоляцию. Да, ещё одно условие - материалы (утеплитель и дерево) не должны иметь повышенной влажности, а то - из-под дождя мокрый лес смонтируют и "замуруют в пароизоляцию...сгниёт.
    Вообще самый надёжный вариант - снизу-пароизоляция, сверху - паропроницаемая мембрана. Этот вариант годится и для постоянно отапливаемых помещений, и для периодически отапливаемых (по выходным), и при отапливании только первого этажа.
  13. Дмитр72
    Дмитр72
    Дмитр72
    Как я понял, все производители пленок дают однозначный ответ только для перекрытий между помещениями с разной температурой. Для помещений с одинаковой температурой конкретно никто ничего не говорит. Получается ветрозащита препятствует попаданию частиц утеплителя в помещение и если даже пар попадает в утеплитель, то через ветрозащиту он выходит. А если утеплитель с двух сторон в пароизоляции и где то плохо проклеено или нарушена пароизоляция, то в утеплитель может попасть влага и там она может и остаться. Правильно я понимаю?
  14. Тиристор
    Тиристор
    Тиристор
    Совершенно верно.
  15. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Форумчане, подскажите, пожалуйста, в доме из проф бруса 150 на 150, фундамент МЗЛФ, 1 этап строительства закончен в конце февраля 2016 собираемся делать полы по грунту (песок, арматурная сетка, бетон) и возник вопрос:
    1) уровень бетона должен быть не выше подкладочного бруса?
    2) если делать уровень пола, закрыв подкладочный брус, то не будет ли потом проблем: грибок и т. д
    3) Или подкладочный брус закрывать нельзя, тогда в дверных проемах в комнатах снизу подкладочный брус надо прорубать ?
