1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. toima
    toima
    toima
    Архангельск
    Сетка, это то что нашел в нашем крае, меньше нет. По пеноплексу, а куда он должен пропускать? Дом на винтовых сваях, продувается хорошо, сверху изоляция, вата тоже будет продуваться, что там может быть!
  2. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    У меня тоже сваи.
    Пирог такой:
    Сетка оцинкованная от мышей 4х4 и 5х5.
    На сетке или Тайвек или картон (думаю еще)
    350мм эковаты, между лагами.
    ОСБ 21мм.
    Подложка для ламината сплошной ковер.
    Ламинат.
  3. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Здравствуйте!
    Крик души. Просто не знаю что делать.
    Тему уже поднимал год назад, теорию выучил досконально, другим советы даю, но что делать самому на практике - не знаю. :(
    Вопрос - как правильно утеплить перекрытие между первым этажом и мансардой.
    Сейчас первый этаж утеплён, а мансарда - холодная. И так будет пару лет.
    Когда дойдут руки - хорошо утеплю мансарду и переберусь на верх.
    Сейчас у меня тёплое помещение внизу, а потом тёплое помещение будет на верху. В каком же мне тогда порядке размещать гидро и паро-изоляцию?
    Сейчас я покупаю вагонку и буду прикручивать её на потолок. но под вагонку сейчас надо натянуть плёнку пароизоляцию, если тёплое помещение снизу или гидроизоляцию, если тёплое помещение сверху.
    И как быть?
    Прошу советов. Или "пенделя", чтобы я перестал размышлять, а пошел делать потолок.
    :hello:
    P. S.
    Единственная мысль, которая мне кажется здравой - использовать утеплитель из вспененного полиэтилена, вследствие его полного безразличия к влаге.
    Делать так:
    1) Пришиваю снизу к лагам вагонку без всяких плёнок. (Ура! У меня наконец-то потолок.)
    2) Стелю между лаг утеплитель из вспененного полиэтилена, без всяких паро- гидроизоляцилнных плёнок.
    3) Стелю сверху пол.
    Будем надеяться, что деревянные лаги будут чувствовать себя нормально без всяких плёнок (ведь строили же раньше дома просто из дерева), а полиэтилен между ними никак не помешает.
    Но всё-таки, не начнет это гнить из-за конденсата, например?
  4. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Я думаю надо сделать из расчета неотапливаемой мансарды. А включение отопления на мансарде никаким образом не повредит утеплителю (если только у вас не поменяются местами теплое и холодное помещения ;)). Летом ведь на улице теплее, чем внутри.
    P. S. Я не теплотехник.
  5. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Видимо это ваш камень предкновения.
    Если у вас нет острой необходимости в чистовом полу на холодной мансарде то я бы сделал так -
    снизу к балкам закрепил пароизоляцию между балок положил утеплитель и все, ну накидал бы пару досок для перемещения по мансарде оставив утеплитель открытым для активного проветривания в зимний период
  6. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Это действительно тот камень, через который я никак не могу перешагнуть. Но уже надо принять ккое-то решение и приступить к работе.
    Пока у меня будет тёплое помещение внизу, я могу натянуть под лагами плёнку, как Вы советуете. И при этом все требования будут выполнены.
    Но очень вероятно, что потом внизу будет неотапливаемое помещение. И эта натянутая внизу пароизоляция станет недопустима.
    Можете ли Вы что-то сказать о моей идее не использовать пароизоляционную плёнку свсем, а между лаг постелить утеплитель из вспененного полиэтилена?
    (Мне раньше советовали пенопласт, но я его боюсь из экологических соображений.)
    Вот именно тёплое и холодное помещения поменяются местами.
  7. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Я не смогу вам дать совет о вспененном полиэтилене как об утеплителе (у себя я использовал его как пароизоляцию)
    Но если вам позволит бюджет использовать в утеплении потолка эковату, то мне кажется это лучшее решение, чтобы отказатся от пароизоляции.
  8. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Через потолок (а Вы планируете вагонку или ГК) происходят огромные теплопотери. Вспененный полиэтилен разумно использовать над покрытием потолка, как пароизоляцию и первый слой утепления. Стыки необходимо герметизировать хотя бы скотчем. А на него не менее 150-200 мм рулонного или в матах теплоизолятора, а лучше еще больше. Потом переместите его на потолок мансарды.
  9. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Я думал про неё. Но эковата содержит большое количество борной кислоты. Причём борная кислота в виде пыли будет сыпаться через щели в потолке и летать в воздухе. Постоянно и удалить её оттуда будет нельзя.
    Борная кислота - яд, последствия для здоровья от которого разнообразны. :(
    А я раньше тоже считал её безвредным веществом.
    Спасибо за совет!
    Успехов Вам!
  10. HALO
    HALO
    HALO
    Киров
    То есть Вы полагаете, что органы санэпидемнадзора, выдавая заключения о соответствии этого продукта всем требованиям, мягко говоря, лукавят?
  11. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    История нас учит, что некоторые вещества или материалы, долгое время считавшиеся безвредными вдруг оказываются крайне опасными. Свинцовые белила, асбест и т. д.
    Я спросил знакомого врача: хочу использовать утеплитель с борной кислотой. Борная кислота безопасна? Он ответил: "Ядовита. В медицине сейчас не применяет".
    Не поверил. Спросил Гугеля: "Влияние борной кислоты на организм человека". Оказалось, что действительно яд.
    Зачем же делать опыты на себе и своих близких?
  12. HALO
    HALO
    HALO
    Киров
    В любом случае, решать только Вам:) Благо, сейчас возможность выбора утеплителя не является проблемой...
  13. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Может вам упростить исходные требования? А то действительно сложно получается, сначала снизу теплое, сверху холодное, потом наоборот. Я не могу себе представить как это может быть, чтобы мансарда отапливалась, а первый этаж нет :faq:. Может стоит этот вариант исключить?
  14. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Я думал об этом. И о том, что на потолке, обычно теплее, чем на полу. и влажности там больше...
    Моё первое помещение в доме, с которым я сейчас работаю - утеплённая веранда под выносом сруба. Помещение очень тёплое (20см мин ваты), теплее сруба, наверное. Над ней, на мансарде, по плану спальня. Очень возможный вариант проживания, что будет топиться только спальня. :(
    И всё-таки, можно ли в такой ситуации обойтись без плёнок? И, желательно без утеплителей, которые выделяют вредную пыль.
    1) Могут ли пострадать лаги перекрытия от сырости? Я полагаю - нет. Ведь обычные деревенские дома стоят очень долго, а там внизу тепло, а наверху холодный чердак.
    2) Можно ли использовать утеплитель, который не боится влаги? Тут 2 варианта: вспененный полиэтилен, он абсолютно устойчив к воде и утеплители, которые "работают" во влажном состоянии, на основе льна, например.
    Спасибо!
  15. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Ещё хотел написать про пароизоляцию.
    Прямо сейчас поговорил со знакомым из деревни.
    Потолок у них делают из "досок" - стесанное снизу бревно (или распиленное пополам ?), горбом на чердак. Иногда используют доску "дюймовку". Сверху, на чердаке, засыпают опилками или стружкой с опилками.
    Некоторые пробовали стелить под опилки рубероид или полиэтилен - потолок намокает и начинает гнить.
    Если никакая пароизоляция не используется - потолок сухой и опилки сухие.
    Вот такая деревенская практика вразрез нашей городской теории.
