1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    опять судя...Повторюсь - на схеме есть дважды указаная контррейка? Непридумывайте можете написать в Гексу и получите ответ равный моей версии. На схеме четко видно утеплитель лежит на черновом полу и нет там контррейки она только сверху. Вот из за таких СУДЯ, Я тут посмотрел, Мне тут сказали ...потом и получаются непонятки
    Посмотрите на сайте того производителя пленку которого вам захотелось применить.
  2. Начсклада
    Начсклада
    Начсклада
    Не верите мне, то позвоните на фирму и спросите, как это сделал я (заметьте, что я позвонил производителю в Гексу, а не стороннему умельцу).
    Для получения нижнего зазора контррейка вовсе не обязательна.
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    В том то и дело что ответ Гексы: НЕНАДО КОНТР РЕЙКИ МЕЖДУ ЧЕРНОВЫМ ПОЛОМ И УТЕПЛИТЕЛЕМ. Повторюсь пирог: Изоспан Д - черновой пол- между лагами утеплитель - вентзазор (необязателен)-изоспан В шероховатой вниз - вентзазор (обязателен)- пол.
  4. ctarik0
    ctarik0
    ctarik0
    Может кто ответит? Собрался покупать половую рейку есть В из кусочков клееная в торец зубчиками на чистовой пол на даче постелить не развалится?
  5. Начсклада
    Начсклада
    Начсклада
    А никто и не говорил, что нижнего вентзазора можно добиться только с помощью рейки. Вы других способов не знаете? Утеплитель кладётся не впритык до верху, а меньше, вот и зазор. У моего соседа 2 венцовых бруса 200*200, утеплитель 150 -черновой пол к середине нижнего прибит, а лаги заподлицо с верхним. Вот зачем ему контррейка вообще нужна? Он пароизоляцию хочет натянуть с провисом, ему и верхняя контррейка не понадобится.
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    А напишите в Гексу и практически уверен что напишут что нужна рейка независимо от того что утеплитель провисает и межда изоспаном и утеплителем есть зазор.
    вы писали
    Это откуда?
  7. Начсклада
    Начсклада
    Начсклада
    Специально ради Вас сегодня написал в Гексу. http://forum.gexa.ru/viewtopic.php?f=14&t=823
    Заметьте, слово РЕКОМЕНДУЕМ подразумевает "конечно можете без зазора, но если сгниёт, то мы вас предупреждали". Это как знак "Рекомендованная скорость" -ни к чему не обязывает, но если авария, то сам виноват.
    А по поводу соседа-это его личное дело, так же как и Ваше-с зазором делать или без.
    P. S. На этом полемику считаю исчерпаной.
    P. P. S. Очень надеюсь, что Вы не профессиональный строитель.
  8. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    Мужики, тут у меня другой вопрос возник...
    прикинул я по доске... золотой пол получается...
    думаю кинуть ДВП или ДСП или другую какую плиту и ламинат или линолеум кинуть, должно быть вроде как подешевле, да и суеты меньше, деревянный ведь еще и лакировать нужно...
    кто что думает по этому поводу!
    меня только одно беспокойит, не поведет ли ламинат от перепада температуры, ведь жить постоянно не буду в нем. только на выходные приезжать...
    кто у себя чем пол кроет!
    да и по полу... буду экструдированный полистирол класть...
    швы пропеню...
    тысяч в 20 выйдет мне такое утепление, зато должно быть тепло и с пленками парится не надо
    он влагу почти не впитывает... 10 см планирую настилать...
    прямо на черновой пол буду фигачить, без всяких подложек, зачем лишний материал переводить...
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    ДВП И ДСП не экологично, да и при пролитии имеют свойство впитывать и разбухать
    Вот вам и ответ: Добрый день, в конструкции перекрытия желательно делать зазор между утеплителем и пароизоляцией Изоспан В для того, чтобы была возможность остаточной влаге, если вдруг она окажется все же в утеплителе после его монтажа, подсыхать. Иначе утеплитель будет вплотную обёрнут пароизоляционными пленками - сложнее будет просыхать. Делать Вам или не делать зазор - решать в данном случае Вам. Мы рекомендуем.
    То есть можно и не делать если монтаж производили в сухости.
    Про "Если зазора не будет, то и обязательность шероховатостью вниз тоже отпадает.
    Ведь тогда не будет испаряться и собираться влага на пароизоляции."
    не ответили, откуда это?
  10. Начсклада
    Начсклада
    Начсклада
    Шероховатость нужна для собирания, удерживания сконденсированной влаги, которая впоследствии должна испарится. Т. е. на горизонтальных поверхностях СВЕРХУ она особо и не нужна-влага и так соберётся там. В том случае когда на горизонтальных поверхностях СНИЗУ вент. зазора нет и утеплитель КАСАЕТСЯ пароизоляции, то влага не может сконденсироватся на ней и поэтому фиолетово каким местом повёрнута пароизоляция (в данном случае она не будет по функциональности отличаться от обыкновенного куска полиэтилена).
    Вы из школы не помните опыт, когда казалось бы абсолютно сухой песок насыпали в колбу, затем её затыкали и нагревали, на стенках колбы появлялся конденсат? Это я о сухости. Так же не забывайте о влаге, которая идёт от земли, а она везде где пролезть найдёт.
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    это откуда?
    для этого и кладется гидроизоляция что б влаге не дать проникнуть
  12. Начсклада
    Начсклада
    Начсклада
    Всё оттуда-же с сайта. А вы думаете, что шероховатость для красоты?
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Киньте ссылку, ради интереса задам там же вопрос в вашей формулировке "поэтому фиолетово каким местом повёрнута пароизоляция (в данном случае она не будет по функциональности отличаться от обыкновенного куска полиэтилена)." .
  14. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Добрый день. Так к какому выводу пришли по поводу ветро-влагозащитной мембраны нижней - ПОД черновым полом монтировать или ПО черновому полу? чтобы утеплитель не намокал
    Ногами не пинать, что-то я прилично страниц темы пропустил. Хочу уточнить.
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    По правилам под черновым полом, но я взял ответственность на себя и постелил по черновому полу.
