1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. November
    November
    November
    А куда они ее выводят ?
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Первый зазор написаный вами указывается как РЕКОМЕНДОВАННЫЙ, его можно и не делать а раскатать Изоспан В прямо по утеплителю
  3. Начсклада
    Начсклада
    Начсклада
    Верхний через доски пола.
    Нижний за счёт негерметичности той-же пароизоляции по бокам в том числе, но тоже вверх (как мне было сказано, что если будет зазор, то будет и движение воздуха, ведь идеальной герметичности не бывает).
    Если зазора не будет, то и обязательность шероховатостью вниз тоже отпадает.
    Ведь тогда не будет испаряться и собираться влага на пароизоляции.
  4. Anfisa
    Anfisa
    Anfisa
    Начсклада, а торцы утеплителя Вы пленками не закрывали? Как решали сопряжение со стенами?
  5. Начсклада
    Начсклада
    Начсклада
    Утеплитель лежит впритык к деревянным элементам, даже режут его чуть больше, чтоб внапряг лежал. Оборачивание торцов ухудшит контакт с деревом и ухудшит прилегание прилегание.
  6. Anfisa
    Anfisa
    Anfisa
    А зазор между крайними лагами и стеной как закрывали?
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Вот не надо придумывать, очередной раз говорите отсебя, наберите производителя Изоспана и посмотрите на сайте. Однозначный ответ правильности пирога: изоспан Д - черновой пол - между лагами утеплитель - Изоспан В - Вентзазор - напольное покрытие много раз повторяется на сайте Гексы. (пирог привел первого этажа, на втором изоспан Д замняется на Изоспан В
  8. Начсклада
    Начсклада
    Начсклада
    Ну незнаю-незнаю. Это мне как раз их консультант по телефону сказал.
    Подумайте логически: если будет зазор, то влага будет испарятся из утеплителя и конденсироваться на шероховатой стороне пароизоляции. Потом худо-бедно испарится оттуда. А если не будет зазора-не будет испарения и утеплитель постоянно влажный будет. По поводу пирога второго этажа (так же консультант сказал) там всё равно что будет, если утеплитель 100 проц. экологический, то можно без всего обойтись, а вот стекловату желательно изолировать
    P. S. Когда это я от себя что-то говорил?
    У меня крайними лагами служит нижний венцовый брус и такой вопрос не вставал.
    Извините.)
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Вот из за этого потом и начинается путаница. Зайдите на сайт, или напишите производителю не надо отсебятины и изобретений велоипеда, материал производите не вы, не надо его физику додумывать. Есть производитель его монтаж считаю самым верным, при замене или изменении конструкции согласовать надо а не просто додумать самому. Это форум не чат, информацию написаную вами применять будут долгое время опосля.
    Тот же Роквул пылит, это пыль и прикрывается пленками, конечно это не такая вредная пыль как стекловата, но дом строите для себя и сделать нужно безопасно по максимуму.
  10. Anfisa
    Anfisa
    Anfisa
    Спасибо, но тогда как Вы пленки крепили к нижнему венцовому брусу? А между собой пленки надо соединить?
  11. Elephant1242
    Elephant1242
    Elephant1242
    М.О. Раменский район
    Если позволите, то напишу мою ситуацию в этой теме тоже:
    имеется около 75 м. кв. площади для пола. В данный момент есть только балки, прикрепленные к коробке бруса.
    По технологии застройщика идет такой пирог (снизу вверх):
    - подшивка тонкой доской (не помню точно размеры)
    - гидроизоляция
    - утеплитель (200 мм - 4 слоя получается) / балки (которые уже есть)
    - пароизоляция
    - черновой пол (доска толщиной 4 см)
    - подложка под ламинат
    - ламинат
    Пишу по памяти, так что мог перепутать, но вроде все вспомнил. Опять же по памяти у застройщика этот пол (без ламината) стоит более 300 000 руб. В данный момент абсолютно неприемлемо.
    Говорят, что в этот пирог еще требуется брусок для вентиляции (может и у застройщика он есть, но я нигде не видел).
    Правильный ли этот пирог?
    Сколько будет стоить такая работа?
    Где купить пиломатериал? (начитался про жуков и теперь боюсь абы где покупать, но и переплачивать не хочется)
  12. Начсклада
    Начсклада
    Начсклада
    Пожалуйста. Вот ссылка с рисунком с сайта https://isospan.gexa.ru/index.php/konstrykcii/cokolnie-perekritiya. Там прекрасно видны вентиляционные зазоры над и под пароизоляцией. Никакой отсебятины.
    К брусу и лагам -строительным степлером. Между собой нахлёст и специальной лентой (нашёл только в леруа мерлене) Изоспан SL и Изоспан KL. Они двухсторонние прилипают очень хорошо. Пробовал скотчем, но он отвалился. Хотя у других производителей на сайтах видел ленту наподобие скотча, думаю ей удобней работать (хотя не пробовал).
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    1. Пол
    2. Пароизоляция Изоспан В
    3. Утеплитель
    4. Контррейка
    5. Балка
    6. Черновой пол
    7. Гидро-пароизоляция Изоспан D
    покажите мне на рисунке две цифры 4, что обозначают контррейку?
  14. sergebsn
    sergebsn
    sergebsn
    Нижний Новгород
    А как быть в таком случае, когда имеется цокольный этаж (отапливаемый, единственное будет неотапливаемое место в цокольном помещение - кладовка для овощей, банок), затем первый этаж.
    Какой тогда должен быть пирог пола?
  15. Начсклада
    Начсклада
    Начсклада
    Судя по рисунку толщина утеплителя меньше высоты лаг. Так что зазор есть.
