1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. Antoniodba
    Antoniodba
    Antoniodba
    Чем закрывать такие щели между бревном и шпунтовкой?
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Подкровельная, что она делает в полу:faq:?
  3. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Там Софт прикреплен, а не Солид.
    А что страшного произошло бы, если бы даже и Солид был снизу?
  4. Igor908
    Igor908
    Igor908
    @Antoniodba,
    У Вас продухи будут открыты или Вы их закроете?
    Цоколь будет утепляться или нет?
    Дом ПМЖ или дача?
  5. Antoniodba
    Antoniodba
    Antoniodba
    @Igor908,
    1) продухи будут открыты
    2) Цоколь утепляться не будет
    3) Пока дача, с дальним прицелом на пмж
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    У них разница только в том, что солид механически крепче софта.
  7. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Согласен. Я просто имел ввиду, что от места применения (пол, кровля) функции пленки не меняются.
  8. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Ну, если дача, да еще и продухами, то стоит крепко подумать о необходимости утепления пола, как такового. А уж если и утеплять (дачу), то только паронепроницаемой ТИ.(ЭППС, ППС)
    Для чего хотите утеплить пол, если зимой жить там не будете?
    Когда надумаете в дальнейшем там постоянно жить, тогда для Вас будет более актуально утепление цоколя, пол и так будет теплым.
    Почему не хотите себе сделать сухое, теплое подполье?(утеплить цоколь, отсечь влагу грунта, убрать продухи) ?
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Зато от их присутствия в полу меняется скорость увлажнения-сушки утеплителя. Для дачи вообще проще положить 10см эппс без всяких плёнок
  10. Antoniodba
    Antoniodba
    Antoniodba
    Первый этаж уже закрыли пирог, к сожалению.
    Утеплитель закуплен, деваться некуда уже.
    Вопрос по пирогу пола между первым и вторым этажом.
    Пирог снизу вверх
    1) Имитация бруса
    2) дюймовка - черновая обрешетка
    3) ютафол н 96 пара
    4) 200мм роквул
    5) ютафол н 96 пара
    6) дюймовка по балкам пола
    7) шпунт 36
    пойдет такой пирог?
  11. Igor908
    Igor908
    Igor908
    @Antoniodba,
    Вы меня конечно извините, а перекрытие чем Вам помешало без утепления?
    Ну шумоизоляция...имитация бруса...это все понятно, а ТИ зачем при теплом 2 этаже?
    Положите шумоизоляцию и прекратите сорить деньгами. :)
    Ну, а запереть ТИ с двух сторон ПИ (судя по описанию пирога)...это нечто. Так НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ!
  12. Antoniodba
    Antoniodba
    Antoniodba
    Я уже закупил роквул скандик на оба этажа.
    Как сделать с утеплением роквулом?
    Пароизоляцией хочу изолировать утеплитель, что бы им не дышать.
    Ну и что бы пар не попадал в утеплитель.
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Пар в утеплителе получается при встрече холодного и тёплого воздуха, и образуется конденсат. В межэтажном на даче откуда разница температур взьмётся ?Пар в воздухе - это не тот пар, что из чайника, из чайника - это уже сырость. Что б не пылил утеплитель, достаточно крафт-бумаги или самой дешёвой ветрозащиты.
  14. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Это единственное разумное обоснование использования пленок в этом месте. На самом деле, ничего криминального, кроме дополнительных затрат, в этом нет. Хотя хватило бы и обычной бумаги.
  15. Uzunenok
    Uzunenok
    Uzunenok
    Всем добрый день!
    Хочу у Вас попросить совета.
    Имею Дом на винтовых сваях, от земли до обвязки из бруса 60 см. Доступ снизу есть.
    Строители сделали следующий пирог (снизу вверх)
    Обрезная доска 20ка
    Пароизоляция
    100 мм минваты
    пароизоляция
    черновой пол 36
    фанера 12
    подложка
    ламинат.
    По ощущениям зимой пол холодный и хочется дополнительо утеплить. Т. к. есть место доступа снизу и запас места между обвязкой целый брус 150 можно его заполнить утеплителем.
    Вопрос к Вам, каким уеплителем луче утеплить чтоб не навредить имеюемуся пирогу.
    Как это сделать проще и легче в стесненных условиях?
