1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Планкен для отделки потолка внутри дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Primer, 27.06.12.
  1. Primer
    Primer
    Primer
    Думаю использовать вместо вагонки/имитации бруса планкен.
    Возникает вопрос его крепления. Либо прибивать его гвоздями, которые будут видны или нужно использовать скрытый крепеж. На эти цели рассматриваю планкен толщиной 18мм, соответсвенно непонятно хватит ли такой толщины скрытому крепежу.
    Так же непонятно будет ли через щели между досками планкена видны потроха пирога (пленка итд).
    Если кто-нибудь делал внутреннюю отделку этим материалом, поделитесь, пожалуйста, опытом.
  2. xserg
    xserg
    xserg
    Думаю для потолка материал не подходящий - у меня обшито иб, малейшие щели видны оч. хорошо...
  3. mikas
    mikas
    mikas
    А меня что начало напрягать дерево на полоке - гладко не получиться, а рельеф на стенах и потолках как-то начинает давить, причем на втором этаже это будет как-то больше бросаться, т. к. стена-крыша наклонные на урове глаз, почему-то смотрю в сторону пласиковых панелей, по ходу дела буду менять стиль на втором этаже.
  4. Primer
    Primer
    Primer
    А откуда щели в имитации бруса ? Там же соединение "шип - паз"
    А пластик не напрягает ? Может лучше гипсокартон, чтобы было похоже на обычный штукатуренный потолок.
  5. mikas
    mikas
    mikas
    крепить легко и материал не дорогой, не понравиться заменю, но почемуто хочется скомбинировать дерево. А гипсокартон очень муторно, да и все-таки не надежно - стыки. А самое главное у меня не пмж, а дача и поэтому хочется импровизации.
  6. xserg
    xserg
    xserg
    Все рассыхается, и кое-где шип выходит из паза...
  7. Primer
    Primer
    Primer
    Понятно. Это конечно неэстетично совсем.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Так рассохнуться может только в одном случае, пиломатериал был естественной влажности. Взяли бы сухой, такого бы вопроса не возникало.
  9. Алекc11
    Алекc11
    Алекc11
    Санкт-петербург
    для отделки как потолка, так и стен более перспективным является, так называемый, "скошенный планкен". монтируется он при помощи скрытого крепежа Змейка. при этом технологические зазоры хотя и есть, но не видны
  10. Плюшевая
    Плюшевая
    Размечталась... и сделаю ! почти сделала!
    Плюшевая
    Тула
    Primer, понятное дело, что потолок уже давно готов, но покажите или расскажите что придумали делать? планкер или что-то другое? у нас тоже дело об отделке помещения, буду благодорна за фото и за идеи потолка. спасибо!
  11. Тиристор
    Тиристор
    Тиристор
    Прошло 2,5 года. Чем в итоге был отделан потолок?
  12. Рустем Мусаевич
    Рустем Мусаевич
    Нефтеюганск
  13. bkmvbh2008
    bkmvbh2008
    bkmvbh2008
    поселок Уруссу
  14. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Подписываюсь, результат в студию
  15. Ingmar969
    Ingmar969
    Ingmar969
    Белгород
    Вопрос по планкену, нужно подшить потолок в беседке, восьмискатка 8 треугольников 2,2х1,8 м. Мастера советуют не вагонку а планкен, беседка естесно не отапливаемая но сухая, чем зашить и как шить, с зазором, как крепить, чем?
    Спсб!
