Подключение насоса к конденсаторной коробке
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем VELOX, 27.06.12.
  1. VELOX
    VELOX
    VELOX
    Добрый день!
    Купил насос Speroni SPS 1009. Со схемой подключения все понятно. Четыре провода от насоса в коробку заходят и три выходят. Вопрос в том: зачем нужна кнопка которая расположена рядом с включателем на коробке. Поясните, пожалуйста.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Надо полагать, это выключатель питания и автомат токовой защиты. Внутри как это выглядит?
  3. VELOX
    VELOX
    VELOX
    вот так выглядит внутри
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну вот, видите, мелковато конечно, но рядом с выкл. стоит АВ на 6 А.
  5. VELOX
    VELOX
    VELOX
    получается что ли при каждом включении насоса я должен нажимать эту кнопку?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется нет! Эту кнопку нажимают когда АВ выбьет при перегрузке и она немного выскочит из корпуса. Обычный автомат токовой защиты. Только миниатюрный и рассчитанный на небольшой ток (6-10 А).
  7. VELOX
    VELOX
    VELOX
    Спасибо за разъяснение.
    Отойду от данной темы
    А если Вот такая ситуация:
    1. в один прекрасный момент реле давления не сработало на отключения …
    до какого давления будет качать насос. Труба ПНД 10 бар. Неужели, пока трубу не порвет? Трубу канечно не должно порвать. Максимальное давление Нмах =58 метров по паспорту насоса
    Какая есть от этого защита?
    2. какое выставить давление в "Реле давления" (в данном случае Danfoss KPI-35) т. е. на включении насоса и на выключения насоса? Есть какие то уже отработанные цифры чтоб не экспериментировать. В данном случае с завода установленные цифры (включение 3.5 бар, выключение 4,0 бар).
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ответы:
    1) Режим работы на закрытую задвижку не есть хорошо - перегреете насос и он выйдет из строя. А трубу не порвет, 58 метров минус потери на всасывание и на нагнетание. Можете даже провести эксперимент, заблокировав контакты реле давления.
    2) Все уставки на РД производятся относительно конкретного насоса и конкретной системы плюс желаемое давление на изливе. Я считаю вполне неплохие уставки, если конечно они обеспечиваются в вашей системе.
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    "Лучше один раз увидеть...":)]
    Заклинивание вала насоса или пониженное напряжения питания приводят к повышению потребляемого тока и срабатыванию защиты:hello:.
  10. Vladlens
    Vladlens
    Vladlens
    EU
    Ув. @Protasevich, подскажите пожалуйста, где лучше разместить конденсаторную коробку - возле скважины или возле дома (50м от скважины). Насос на глубине 20-25м будет. Если возле дома, то тянуть надо 4-х жильный провод, если возле скважины, то можно ли эту коробку в скважине подвесить (хотя у меня она такая как на фото, в скважину не влезет)? Как лучше запрятать ее возле скважины?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Vladlens, место установки конденсаторной коробки на ваше усмотрение. Если будете устанавливать у скважины необходимо будет установить её в герметичном ящике, либо строить скважинный павильон, и устанавливать в нём.
  12. Vladlens
    Vladlens
    Vladlens
    EU
    спасибо.
    а если переделать герметично и в скважину опустить? так не делают?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ничего не нужно опускать в скважину. В обсадной трубе проходит напорный трубопровод и страховочный трос, где вы там нашли места для коробки? Никто так не делает. Располагают это оборудование в доме, в кессоне, либо как я выше уже написал. Но кессоны сейчас не в моде, так как применяют скважинные адаптеры, поэтому либо в доме, либо что-то герметичное над скважиной.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Возле автоматики управления насосом. Т. е. там же, где стоит реле давления и ГА.
