Выбор устройства дороги СНТ, нужны советы
Тема в разделе "Дороги, дорожки, въезды, площадки", создана пользователем Зеза, 27.06.12.
  1. Зеза
    Зеза
    Нестандартный председатель СНТ
    Зеза
    Серебряные пруды
    МО, почва- тяжелый суглинок и высокий уровень грунтовых вод, много паводковой воды из леса упирается в дорогу...
    Что есть - щебень, который постоянно уходит в глину, промоины
    Совершенно точно будем в местах пересечения потока и дороги укладывать трубы под полотно и выводить в реку...
    По полотну нужно решить:
    По проекту - 15см песка + 10 см щебня
    Что предлагают подрядчики
    1) 15 см песка + 10 см изв. щебня + 8 см асфальтовой крошки
    2) геотекстиль+ 10 см песка+ двуосная решетка+ щебень 15 см + 10 см асфальтовая крошка
    3) щебень 40-70 10 см+ щебень 20-40 10 см+ асфальтовая крошка 8 см
    Мне видится: геотекстиль+ щебень 40-70 10см+ щебень 20-40 5 см+ асфальтовая крошка 10 см
    СНТ маленькое, денег мало, потому надумала сэкономить на щебне - взять вторичный из бетона...
    Какие будут советы?
  2. mama
    mama
    mama
    Все что я лично знаю, Вы уже прочитали. Из наблюдений добавлю в нашей зоне СПб до просушки, дорога раскисает на 20см получается, что на эту толщину минимум
    ,надо делать отсыпку.
    (щебень 40-70 10см+ щебень 20-40 5 см) расклинцовка делается 5-20.
    У себя забыл написать, позже добавлю Щебень фракция 40-70 10см после весны ушел в грунт, наблюдаю первый сезон.
    Вторичный щебень примерно тоже самое. Машина не вязнет но и душа уже не радуется, пешком грязно.
    Сверху больше ничего не сыпали посему врать не буду.
  3. Зеза
    Зеза
    Зеза
    Серебряные пруды
    Mama, спасибо, значит геотекстиль точно и с фракцией щебня тоже поняла... возьмем вторичный, разница только в деньгах, а через год крошку...
    О, пока лазила смотрела цены на щебень- нашла еще один вид: шлаковый, видели в использовании?
    Еще вот что интересно: геотекстиль производители рекламирую как материал, позволяющий уменьшить толщину пирога... Если брать тот вариант, который я наметила- толщина получается 20-25 см...Можно ли первый слой щебня уменьшить? Как думаете? Например 5+5+10?
  4. 843gum
    843gum
    843gum
    30-40см. асф. скола, тромбонуть и 5см. крошки.
