Прошу критики теплорасчёта стены
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Упырь Лихой, 27.06.12.
  1. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Место строительства - МО
    Толщина 38 мм- ибо проект
    Не Superthermo - ибо бюджет + хрупкость
    Сопротивление воздушной прослойки с рекламных объявлений с сайта dvs
    Кирпич terex - ибо известь вроде погашена у них до конца.
    Данные удельной теплопроводности материалов с сайтов производителей
  2. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Ошибка в расчете по перлиту.
    Многие заделывают воздушную прослойку перлитовым раствором - так надежнее и теплее.
  3. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Ага, вижу!
    Спасибо! Но ведь зазор нужен для конденсации пара и отвода?
  4. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Если бы шла речь об утеплителе - то да, нужен вентзазор для того, чтобы утеплитель не промок.
    Здесь однородная по составу стена, пар и так выйдет через швы кладки в облицовочном кирпиче.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Перлит в данном случае:
    - тоже утеплитель.
    - превращает стену в многослойную.
    Плюс он еще не очень хорошо "работает" с влагой. Т. е. очень хорошо в себя вбирает.
    Но, в данном случае, соглашусь, что он вполне уместен. 38 см поротерма дают сопротивление паропроницанию: Rп = 0.38 / 0.14 = 2.43. Т. е влаги до перлита доберется мало и конденсата не будет.
    Плюс вентзазор исключает из расчета сопротивления теплопередачи стены и сам зазор и облицовочную кладку.
    Т. к. вентзазор потому так и называется, что он вентилируется наружным воздухом. И температура воздуха в нем - уличная. И если его делать, то считать надо ТК + штукатурка.
    Если делать воздушный зазор без вентилирования, то считать можно все.
    К замечаниям по расчету добавлю следующее.
    0.145 - коэффициент теплопередачи сухого блока. Причем по данным производителя: "от 0.145".
    Полагаю, что для PTH38 М75 - 0.145, для больших прочностей - коэффициент д. б выше.
    Лучше ориентироваться на коэффициент для условий эксплуатации Б (это относится и к кладке лицевого кирпича).
    На сайте производителя есть протоколы испытаний кладки на 38-м поротерме. Можно их посмотреть и ориентироваться на них.
    Но не забывая держать в голове, что для продукции большей прочности этот показатель стоит брать с запасом.
