1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Пол и стены в ванной каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Алексей Белк, 27.06.12.
  1. Vavaster
    Vavaster
    Vavaster
    Спасибо. Всё понял.
    Буди признателен если дадите ссылку как делается вытяжка.
  2. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Не делать пароизоляцию перегородок можно в жилых комнатах. Во влажном помещении лучше перебдеть и сделать. А вот не делать ГИ пола (тем более ОСБ, не бетон) - это может потом больно и дорого выйти.
    Вентиляция влажных помещений - даже не обсуждается, нужна обязательно.
  3. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Наиболее дешевый вариант - под потолком проходим стену пластиковой вентиляционной трубой, изнутри ставим вентилятор типа Вентс 100 МА, снаружи решетку с гравитационными жалюзи типа Вентс МВ 100 Ж.
    Вариант подороже - анемостат в потолок, оцинкованой трубой 100-125 через чердачное перекрытие, крышу и на улицу, на кровле vilpe вентиляционный выход (или более дешевый аналог) - зависит от Вашего кровельного покрытия.
  4. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Что не так?
    Ну если раздражает по ОСП ходить, когда денег нет, и воду ведрами на пол льёшь, можно с помойки линолеум принести и положить корытом с заходом на стены
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    И по каким причинам необходимо не только бдеть, но и перебдеть?
  6. DanielKsed
    DanielKsed
    DanielKsed
    Доброго вечера !)
    Имеется каркас на сваях.
    Вопрос по организации пароизоляции сан узлов.
    Пирог перекрытия первого этажа с улицей с низу вверх:
    Ветрозащита, утеплитель в лагах пароизоляция, брус 50/50 с шагом 250 фанера 15 мм.
    1) Правильно ли я понимаю что требуется демонтаж бруска и ПИ ?
    2) фанеру креплю непосредственно на лаги, затем гидроизоляция.
    3) Пароизоляцию спустить со стен на фанеру с верху с нахлестом 10-15 см и связать её с гидрой?
    4) В этой связке непонятно как организовать водяной теплый пол по сухой технологии. То есть предусматривалась нарезка 21 фанеры на полосы, далее монтаж полос на основную фанеру с шагом. Затем монтаж теплопластин в этот шаг, далее трубы, сверху гвл, гидра и плитка.
    5) заводить ли пароизоляцию на внутренние перегородки ?
    Проблема в том что одна перегородка с другой стороны обшита фанерой (со стороны смежной комнаты) для усиления, а все внешние стены обшиты фанерой изнутри.
    6) над с/у первого этажа так же имеется с/у и там так же планируется водяной теплый пол по сухой технологии. Как быть с гидрой в этом случае? Не приведет ли к заседанию влаги в теле между фанерой и гидрой, т. е в слое труб?
    7) Нужна ли пароизоляция между сан узлами перекрытия?
    8) Так же вопрос по пароизоляция внешних стен с/у
    Предполагаемый пирог плитка /2 слоя гипрок Стронг/пароизоляция/фанера/стойки с утеплителем/контр утепление /ветрозащита/вент зазор / имитация.
    9) И последний вопрос:
    На втором этаже будет душевая со стенами из плитки.
    Как организовать гидроизоляцию в душевой по стенам ? Пол не беру в расчет по причине монтажа Литьевого поддона.
    Но предполагаю пирог:
    Плитка/ гидра/2 слоя ГКЛ Стронг / пароизоляция /фанера и т. д.
    Вентиляция будет с рекуператором.
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Делай все как на картинке.
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Регион Ваш неизвестен. Для большинства регионов:
    1. Да
    2. Без гидроизоляции.
    3. Да, к фанере.
    4. Да, всё как и планировалось.
    5. Нет.
    6. Гидроизолировать.
    7. Не нежна.
    8. Нужна.
    9. Как планировали.
    Обмазочная гидроизоляция не является пароизоляцией.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    С какой целью такая бронебойная конструкция?
  10. DanielKsed
    DanielKsed
    DanielKsed
    ГКЛ достался в пол цены, закупил паллет сразу - 50 листов)
  11. Dryn8
    Dryn8
    Dryn8
    Добрый день!
    В каркаснике в санузле внутренняя обшивка из OSB, между OSB и стойками имеется вентзазор.
    Можно ли прямо на OSB прикрутить стеновые ПВХ-панели или между ними тоже обрешетку делать?
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Можно только по полу изоляцию пустите.
  13. Vavaster
    Vavaster
    Vavaster
    Добрый день!
    Такой вопрос - достраиваю каркасный дом предназначенный для проживания кроме зимы, Ванная комната отделана по черновой - стены по стойкам пароизоляция и осп 12 мм, без вент зазоров, потолок и пол по черновым доскам которые на балках 50х150 с шагом 60 см. осп 9 мм. И вот интересует, надо ли по стенам еще что то пускать, гипсокартон например, или еще осп, на пол еще нужно как то усилить листами осп так как там и стиральная машина и душевая кабина стоять будут (черновые доски 25 мм, с шагом, точно не помню, то ли 30 мм, то ли 50 мм.). Второй вопрос, если всё оставлять осп, перед нанесением гидроизоляционной мастики, надо осп зашкуривать и покрывать антисептиком? Дом одноэтажный.
    Хотелось бы услышать варианты без усложнений так как делать приходится из расчета только на пенсию.
    Спасибо.
  14. Vavaster
    Vavaster
    Vavaster
    И да, какую гидрозащитную мастику по ОСП посоветуете, а то на выходе пишут какую то нельзя с этим материалом, какая то не является финишной, надо клеить плитку поверх, а я может просто панели пвх установлю. Короче запутался совсем, поэтому прошу помощи.
