1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Пол и стены в ванной каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Алексей Белк, 27.06.12.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    У вас в котельной планируется паровой котел ?
  2. builder
    builder
    Чо, как сам?
    builder
    Чо, как сам?
    Улус Джучи, Ижевск
    Лучше фанеру 10-ку для этих целей. ПИ между фанерой и ГКЛ. ПИ только по наружным стенам, на внутренние перегородки не нужно.
  3. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Про фанеру.
    Пол в ванной комнате.
    Каркасник на курьих ножках.
    Лаги 200х50 вата между ними.
    прямо сверху фанера.
    На фанеру 2-3 слоя Стеклоизола РПП или ХПП.
    Выше клей и плитка
    Вопрос.
    Торцы фанеры упираются в нижнюю обвязку стен.
    получается их нужно пароизолировать.
    Чем?
    Лаком промазать?
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Не забывайте про сетку метал. в плиточный клей.
  5. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Точнее даже хочу ПРЯМО на гидроизоляцию
    (в лавке есть "Технониколь Стеклоизол Р ХПП 2,1")
    положить линолеум
    Но не уверен как ее выровнять для линолеума.
    Ломаю голову.
    Советы принимаются.
  6. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    PVC (на картинке) паропроницаемая насколько я понимаю.
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Х\З надо у производителя читать характеристики, наверняка зависит от толщины и плотности.
  8. Vavaster
    Vavaster
    Vavaster
    Всем доброго здоровья.
    Прошу у уважаемого сообщества помощи, не откажите в таковой.
    Три года назад начал строительство каркасного дома, но деньги неожиданно кончились и не предвидятся, поэтому достраивать придётся самому, на пенсию.
    Отсюда вопрос - имею ванную комнату, около 9 квадратов, в ней будет унитаз, раковина, душевая кабина, бойлер отопления.
    Стены:
    Одна уличная, 150 мм. утеплитель, закрыта штатной пароизоляцией, в ней окно 40х40см.
    Три стены внутренние 100мм. закрыты штатной пароизоляцией.
    Потолок и пол ОСБ.
    Проживание - с весны до осени, от схода снега до его выпадения.
    Плитку на пол и стены вряд ли буду класть, не потяну финансово.
    Из всего выше перечисленного, прошу совета, как и чем всё отделать чтобы не сгноить, как правильно обустроить стены пол, потолок, что бы максимально избежать ошибок в устройстве гидроизоляции? Стены и потолок на финише думаю какие ни будь пластиковые панели, либо дерево типа имитации бруса, пока не знаю, буду смотреть по цене.
    Единственная просьба не пинайте, типа читайте в форуме и всё найдёте, для меня это немножко, а может и не немножко, сложновато. Если возможно, распишите, типа - стена, сначала кладём это потом это, если возможно даже с названием фирм материалов, а на пол вот в таком порядке, такие то материалы.
    Я понимаю что много хочу, но для моего возраста и финансового положения это оптимальный вариант для того что бы весной начать делать, то копить и что то закупать уже пора сейчас.
    Спасибо всем откликнувшимся на столь неординарную просьбу.
  9. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Примыкания к окну - к раме приклеить фартук из пароизоляции, обогнуть откос и приклеить к пароизоляции стены. В идеале использовать бутилкаучуковые герметики или ленты.
    Стены - обшить влагостойким гипсокартоном, ГВЛ, Аквапанелью, ОСБ - на Ваш вкус и кошелек.
    Поверх них обмазочная гидроизоляция Knauf флэхендихт или Vetonit Tec, в 2 слоя. На стыках - гидроизоляционная лента Knauf Флэхендихтбанд или Vetonit tec AquaBand. Чем тщательнее все углы и стыки заделаете - тем меньше влаги попадет в ограждающие конструкции.
    Upd: пол и потолок тоже покрывать гидроизоляцией.
    А уже поверх - любое Ваше чистовое покрытие
  10. Vavaster
    Vavaster
    Vavaster
    СПАСИБО огромное!
    А на пол какая гидроизоляция пойдёт чтоб под ней не сгнило ОСБ?
  11. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    @Vavaster, та же самая, что и на стены и потолок. Лента по стыку пола и стены. И также как и стены мазать в два слоя.
  12. builder
    builder
    Чо, как сам?
    builder
    Чо, как сам?
    Улус Джучи, Ижевск
    оффтопик:
    имею ванную с тем же набором оборудования и площадью чуть менее 3 м2. Ниразу не ощутил недостатка площади.
  13. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Имел честь проживать 1 ночь в гостинице 3*, где душ был над "чашей Генуя". Ага, съел, а? :hello::aga:
  14. Vavaster
    Vavaster
    Vavaster
    Спасибо.
    Ну так вышло по проекту, ну я еще немного преувеличил, наверно на метр будет поменьше, но дело в том что по проекту там почему то планировалась ванна, а супруга излишки сразу решила что там и стиралка встанет и сушилка, а я и не сопротивлялся, перенести стену, то коридор бы стал больше, а так с запасом.
  15. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Снять. Пароизоляция только по внешним стенам делается.
    По стенам ГКЛВ, можно ГКЛ (не напрямую же на них воду лить), шпатленуть, покрасить краской на свой цвет.
    Пол - можно и так жить пока денег нет. Потолок никакой ГИ мазать не надо.
    Накопил бабок,
    на потолок - ГКЛВ, шпатленул, покрасил.
    пол - ГВЛ, на стыках лентой указанной выше, заделать, промазать сплошняком обмазочной гидроизоляцией и положить плитку.
    стены - если не душевая кабина открытая, кладёшь плитку, если душевая - проклеиваешь швы стена-стена (стена-пол) ГИ, мажешь ГИ см 15-20 от пола (не обязательно всю стену) кладёшь плитку.
    :hello:
    П. С.
    И про вытяжку не забудь - она обязательна!
