1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Пол и стены в ванной каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Алексей Белк, 27.06.12.
  1. Алексей Белк
    Алексей Белк
    Алексей Белк
    Прочитал много тем на форуме про отделку, но так и не определился, что делать с ванной. Имеется такая ванная комната в каркасном доме:
    На мебель внимание не обращайте, это так, для полноты картины.
    Что нужно:
    1) стены ГКЛВ или ГВЛ, на него плитка.
    2) пол теплый электрический пол и плитка.
    Вопросы:
    1) Что лучше на стены ГКЛВ в 2 слоя или ГВЛ в 1 слой?
    2) ГКЛ или ГВЛ на мет. профили?
    3) на 2-х стенах набита фанера, там тоже профили ставить или можно прямо на фанеру крепить гипс?
    4) сзади ванный между ванной и стеной плитку класть тоже нужно?
    5) ванную вплотную к гипсу ставить или врезать заподлицо? Т. е. чтобы гипс нависал над ванной.
    6) на полу сейчас лаги 50х200 с шагом 300 мм, с верху фанера ФСФ 21 мм как лучше сделать стяжку с электрическим теплым полом, чтобы стяжка была не очень толстая и не тяжелая?
  2. Dilin
    Dilin
    Dilin
    А Ацеид не рассматривается?
  3. Алексей Белк
    Алексей Белк
    Алексей Белк
    Ацеид на пол? Ну не знаю, может быть, но думал именно ГВЛ (если напол). Но здесь интересует вопрос в комплексе, как лучше сделать.
  4. Алексей Белк
    Алексей Белк
    Алексей Белк
    Какие-нибудь ещё предложения будут? Скажите хотя бы ответ на 1-й вопрос.
  5. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Ацеид или его более дешевые разновидности асбоцемента. Никаких материалов с древесными волокнами! И уж тем более на основе гипса!
  6. Dilin
    Dilin
    Dilin
    Мы у себя пол сделали из Ацеида... а стены и потолок из влагостойкого гипсокартона... сейчас вот думаю... что лучше надо было всю ванную делать из ацеида...
  7. Timur44
    Timur44
    Timur44
    Казань
    а почему нельзя использовать влагостокий гипсокартон ?
    Вот у меня как бы тоже сейчас с этим вопросы возникают, Какие материалы использовать в ваной комнате на стенах и на полу. Потолок решили натяжной делать.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Почему нельзя? Можно! Более того, у меня лично, все ванные комнаты сделаны из обычного, НЕ влагостойкого ГКЛ.
    Влагостойкий ГКЛ применен только в душевой кабине, выше 40 см.
  9. Timur44
    Timur44
    Timur44
    Казань
    как это в душевой кабине ? Душевая кабина обшита что ли им ? А сверху влагостойкого гипсокартона что ?
  10. Dilin
    Dilin
    Dilin
    1) Что лучше на стены ГКЛВ в 2 слоя или ГВЛ в 1 слой? - ну уж лучше тогда 2 слоя!
    2) ГКЛ или ГВЛ на мет. профили? - по правилам да, но я у себя делал без мет. профиля.
    3) на 2-х стенах набита фанера, там тоже профили ставить или можно прямо на фанеру крепить гипс? - аналогично предыдущему ответу
    4) сзади ванный между ванной и стеной плитку класть тоже нужно? - я бы положил.
    5) ванную вплотную к гипсу ставить или врезать заподлицо? Т. е. чтобы гипс нависал над ванной. - вплотную.
  11. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Ещё раз поясняю свою позицию. Конечно, я знаком с разными конструкциями гидроизоляции, начиная от византийско-венецианских свинцовых листов в фундаменте заканчивая пенетроном.
    Есть принципиальная разница в том, что и от чего защищает гидроизоляция, тем более, что защита никогда не бывает абсолютной. Как правило, повреждение гидроизоляции не должно приводить к разрушению защищаемого материала - как протечка в кровле: заделали, высушили стропила и обрешетку и живём спокойно дальше. С вышеупомянутыми материалами ситуация другая: нарушение гидроизоляции приводит к разрушению их структуры. Исторический аналог: применение во влажных помещениях штукатурки по деревянным перегородкам в 30-60е годы 20 века в жилых домах: всё без исключения сгнило.
    Уважаемый Porcupine! Может быть Вы сумеете мне объяснить эту "тайну русской души". Зачем застройщики вкладывают бешеные, совершенно ненужные деньги в сверхмощный фундамент, способный выдержать нагрузку от многоэтажного дома, а потом экономят на материале внутренних перегородок?
  12. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Если подходить с такой стороны, то конечно вы правы. Но даже если будет ацеид, при повреждении гидроизляции влага там и останется. Пойдет как минимум плесень и грибок. Если смотреть совсем пессимистично, то при большом количестве попавшей влаги она может дойти до стыка листов ацеида и попасть к несущим деревянным конструкциям, утеплителю и т. п.
    Короче говоря. От всех неприятностей соломки не подстелешь.
    Не претендую на абсолютную истину, но ИМХО двойной ГВЛВ типа кнауф суперпол + обмазочная гидроизоляция сверху - нормальное решение для пола в ванной. Но и ацеид тоже неплохо.
    Менталитет, тотальное недоверие к "теории" и восхваление "практики", которая обычно выливается в - сделаем как у соседа. :)
    Мне бы самому хотелось знать ответ на этот вопрос. Особенно когда смотрю как лепят по 200мм утеплителя в стены, но при этом "для надежности" ставят брус в самых уязвимых с теплотехнической точки зрения местах - типа углов и стыков стен и перекрытий... Да собственно примеров подобных казусов из серии "здесь строекратным запасом, а тут и так сойдет" можно привести множество.
  13. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    :hello:
    Дополнительно: мой менталитет (который всегда приучен критично относиться к себе) предлагает всегда делать в полу ванной дополнительный трап на случай перелива воды.
    Кроме того, лучшая гидроизоляция - это та, что применяестся для бассейнов (слои разного цвета...).
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для душевой кабины. КОД у нас обязывает иметь 16 инчей от пола (40см) цементборд, а выше допускает зеленый ГКЛ. Не используется НИКАКАЯ гидроизоляция. Только праймер, а на него плитка. Так построена ВСЯ Канада. Никакого размокания ГКЛ никогда не наблюдается.
    Моему дому уже более 8-и лет. Все, как новенькое.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    "А мужики-то и не знают!":)]
