Реально ли поменять стяжку без повреждения теплого пола?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Богдан1, 27.06.12.
  1. Богдан1
    Богдан1
    Богдан1
    Сделали стяжку но похоже некачественно, реально ли сбить старую и сделать новую без повреждения теплого пола.
    Спасибо всем за ответы.
    теплый пол-водяной.
  2. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Вы не озвучили пирог своего теплого пола и свою трубу:faq:.
    Если вы заливали теплый пол просто стяжкой, без армирующей металлической сетки и у вас труба PEXa то проблем по большому счету поломать старую стяжку нет. Я в свое время разбивал 3 квадратных метра стяжки и перезаливал заново. Бил стяжку аккуратно, плоским не заточенным (тупым зубилом) без спешки, не форсируя события. Перфоратор использовал профессиональной серии BOSH 4-ка
    Вообщем перфоратор и терпение:super: вам в помощь и все получится:victory: .
  3. Богдан1
    Богдан1
    Богдан1
    Спасибо, но у меня использовалась сетка и еще труба металлопластик на 20мм а сама стяжка около 5-6 см.
    под трубами утеплитель изолон-из-за него стяжка получилась плавающая и вся растрескалась.
  4. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Богдан1,
    А изолон какой толщины использовали?
    У меня тоже лопнула стяжка по маяку на стыке двух комнат и одна из частей теперь дышит.
    Пирог снизу вверх такой: армированная плита, пленка п/э, ЭППС 50мм, фольгированный изолон 2мм, трубы PEX 16мм, сетка сварная, стяжка ЦП 6 см. По стене уложена деформационная лента 5мм.
    Гуляющий участок размером около 1 кв. м.
    На пол уже закуплен недешовый керамогранит 150х600мм.
    Думаю запилить болгаркой на глубину 2см, выровнять трещину и сделать деформационный шов в этом месте.
    Ломать стяжку в этом месте и перезаливать мне кажется безсмысленно. На стыке новой и старой стяжки опять появится трещина.
    Как думаете?
