1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Вопрос по свайно-ростверковому фундаменту
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Vin70, 27.06.12.
  1. Vin70
    Vin70
    Vin70
    Люберцы
    Вопрос к профессионалам.
    Под дом 7Х8 (в полтора этажа) + хозблок + предбанник, есть уже возведенный фундамент, свайно-ростверковый с подвесным ростверком, зазор между лентой и грунтом 10-20 см. Сваи диаметром 30 см, глубина 1.5 метра ., 29 штук. Ростверк: высота 45 см., ширина 40. Армирование: 6 прутков.
    Грунт: глина начинается на 1.5 метра, УГВ то же 1,5 где-то .Раменский район МО.
    ВОПРОС: КАКОЙ ДОМ ЭТОТ ФУНДАМЕНТ "ПОТЯНИТ" ?
    Один проектировщик сказал: ТОЛЬКО деревянный
  2. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Если сваи без расширения, то считаем: 15см х 15см х 3,14 = 706,5 см/кв, при минимальной несущей способности грунта 2 кг/см/кв получаем 1,4 тонны, на 29 свай общая нагрузка на всё строение получается около 40 тонн.
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Возможно потянет из КББ 1 этаж
  4. Vin70
    Vin70
    Vin70
    Люберцы
    Эт чтож получается, что даже каркасник в полтора этажа ставить нельзя ?
  5. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Каркасник потянет, как пить дать, раз уж и дерево потянул.
  6. Vin70
    Vin70
    Vin70
    Люберцы
    Какое дерево ? Мы пока ничего не строили ?
  7. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Добавлю, что 40 тонн с учётом веса самого фундамента. Пожалуй только каркасник. Ещё совет, попробуйте сделать пробное бурение (например, садовым буром) рядом с фундаментом, вдруг там скальный грунт или что-то подобное. Успехов...
  8. Vin70
    Vin70
    Vin70
    Люберцы
    В таком разе: скажите а как возможно такой уже существующий фундамент укрепить ?
    Есть предложение: засыпать песок внутырь периметра на половину ленты, пролить водой утрамбовать, армировать и залить бетоном, даже можно сверху еще общую плиту добавить 15 см. А как обеспечить связку с уже залитой лентой и как вообще эта идея ?
