Хочу залить плиту с рёбрами вверх за один приём - получится ли?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем avrwww, 27.06.12.
  1. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    А продавать не надо, надо делиться опытом.
  2. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Как опалубку рёбер крепить, пока нет основной плиты?
  3. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    К арматуре ребер.
  4. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    Посмотрите темы про заливку лестниц, там все гораздо сложнее чем заливка таких ребер
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А мы в воздухе подвешивали- благо длинны доски хватало.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сомневаюсь, что лестницы заливают бетононасосом;)
  7. Catonski
    Catonski
    Catonski
    Санкт-петербург, Агалатово
    И лестницы в том числе заливаются АБН. Все зависит от кривизны рук и подвижности бетона.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну и какую подвижность Вы рекомендуете, чтобы и не сползал в опалубке и чтоб при этом спокойно прокачивался АБН?
  9. Catonski
    Catonski
    Catonski
    Вы понимаете, что бетон может быть густым, но при этом иметь подвижность П4 по документам? Вот такой бетон я и рекомендую, тот, который пройдет по трубам АБН и попадет в опалубку и при этом не будет переливаться через края, будучи не "жидким". В среде людей перевозящих и качающих бетон это называется пластичностью, и не только в этой среде (уже приводил цитату из европейского справочника строителя)
    Проблема заключается в том, что сталкиваясь с заливкой бетона в разных местах и с разных заводов, бывает невозможно спрогнозировать какой консистенции поступит смесь на объект, в виду множества факторов, влияющих на это - рецептура, процесс замеса (автоматика или вручную), с какой ноги встал водитель АБС и т. д. и т. п. Бывает, что в процессе сезона бетон одной и той же марки с одного и того же завода может сильно отличаться на разных заливках.
  10. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    У меня было именно так, только с разницей в полчаса. Первая машина, совсем жидкий. Вторая густой, пластичный бетон. Я заказывал бетон М350 П4. Обычно такой марки у них идёт П3, я попросил П4. Что они намешали в первом миксере - загадка. Завод ещё советских времён.
  11. Catonski
    Catonski
    Catonski
    Если Вы оплачивали бетон на заводе и имеете подтверждающие документы - чек и ТТН, то Вам следует обратиться на завод, чтобы они заказали экспертизу. Если привезли бетон по объявлению с дерева, то разобраться шансов ноль.
  12. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Заказывал на заводе, есть все документы. Что такое экспертиза, как она проводится? И через какой срок после заливки нужно её делать?
  13. Catonski
    Catonski
    Catonski
    Я рассуждаю, вспоминая Закон о защите прав потребителей. Если у Вас есть претензия по качеству, продавец обязан провести экспертизу за свой счет.
    Раз есть документы, то есть возможность привлечь к ответу продавца. Нужно конкретизировать свою претензию и сделать письменный запрос в их адрес. Пусть доказывают, что бетон имеет заявленную марку. Другое дело, что они могут найти сто причин найти оправдания на этот счет, но разобраться же стоит? У Вас же были свидетели приемки?
    Нужно, чтобы была проведена эскпертиза Вашего фундамента. Насколько я знаю можно ее делать спустя две недели.
  14. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Цель моя - строительство дома, а не разборки с поставщиком бетона. Но меня интересует вопрос - насколько слабее получилась конструкция из этого жидкого бетона и как это может повлиять в дальнейшем на весь конструктив.
    ЗЫ. Этим бетоном заливались рёбра вверх по монолитной плите. Бетон заливал по лотку. Вследствие большого количества воды, крупный заполнитель (щебень) осел на дно, в тех местах куда выливали его из лотка. Так как лоток не мог дотянуться до всех мест опалубки, то на дальней стене есть места, куда дотекла только цементно-песчаная жидкость. Крупного заполнителя там почти нет. Сколько смог натаскал туда вёдрами нормального бетона. Однако вычерпать из под арматуры жидкий бетон не получилось, поэтому и наливать нормальный бетон было особенно некуда. Часть жидкого вылилась через край на землю и была заменена нормальным бетоном.
  15. Catonski
    Catonski
    Catonski
    Если не устраивать разборки с поставщиком тогда как определить то, что Вы хотите? Проведите экспертизу за свой счет - Вам все расскажут. И тогда точно будете знать что с Вашим фундаментом. О том, что расслоение должно быть исключено уже писалось. Заочно что-то определить невозможно. Нужно провести контроль марки в сомнительных местах, если хотите спать спокойно.
