Хочу залить плиту с рёбрами вверх за один приём - получится ли?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем avrwww, 27.06.12.
  1. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Какой временной промежуток позволит залить ребро на плиту? И вопрос, как (на что) устанавливать опалубку рёбер пока не залита основная плита?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Блин, при чём тут пластичность? Закажите на РБУ бетон под бетононасос и посмотрите чё привезут и скока он будет схватыватся! :flag:
  3. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Насчёт бетона под бетононасос. Заказал М350 П4. Так вот приходили машины с очень разной консистенцией. От довольно густой (на мой не намётанный глаз), до жидкой, почти как вода с камнями.
    Густой бетон не пролезал даже в приёмный бункер насоса, просто вываливался на землю от переполнения бункера. И его просто разводили водой на месте.
  4. Catonski
    Catonski
    Catonski
    Санкт-петербург, Агалатово
    Мне не нужно ничего заказывать, я работаю с бетоном каждый день и именно на АБН. А уж про время схватывания - так это вообще ересь какая-то. Никак это не связано с работой АБН в принципе. Это может быть по желанию клиента, который просит добавить добавки на заводе или добавляет их сам на объекте.
    А густой и вываливался из бункера - это и есть типичный пример непластичности бетона. А вот причина непластичности - это отдельный вопрос.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Песок лежит на улице, сверху подсох внутри влажный, или наоборот дождиком сверху смочило, в бункер погрузчик берёт то там то сям, а дозация весовая...
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы хотите сказать, что П4-П5 делаете без суперпластификаторов? :|:
  7. Catonski
    Catonski
    Catonski
    Да, такое возможно.
    Стоит отметить, что все современные заводы комплектуются датчиками вязкости замеса, как раз, чтобы исключить влияние намокания материалов.
    Так речь идет не о пластификаторах, а о том, что бетон может быть и должен быть пластичным даже будучи густым. А достигается это на разных заводах по разному, и за счет пластификаторов-добавок в том числе. Но время затвердевания бетона и работа АБН не имеет связи. Время может быть изменено с помощью добавок как Вы пишите, но АБН здесь ни при чем, в том смысле, что этого не требуется для прокачки бетона в штатном режиме.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Поймите, даже если нет специальной цели замедлить схватывание, то добавление С-3 и т. п. суперпластификаторов, которые добавляют для увеличения подвижности и/или экономии цемента, всё равно замедляет схватывание. Ибо свойство у них таково :flag: А без них такую подвижность не делают ибо на тогда цемента слишком много будет уходить.
    И напоследок о пластичности, напомните в каком ГОСТе она стандартизирована? :|:
  9. Catonski
    Catonski
    Catonski
    Причем здесь ГОСт вообще? Я не понимаю вообще сути нашего разговора. Вы все про добавки, а я только лишь хочу сказать, что бетон под АБН не должен быть жидким - это заблуждение.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Потому что пластичность нигде и никем не регламентируется, а вот подвижность да. И для бетононаса нужна П4-5, эт не я придумал эт они так говорят когда заказываешь. :hello:
    Время схватывания нужно не для бетононасоса, а для заливки ребра вверх.
  11. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Чем грозит большое количество воды в бетоне? А то у меня первый миксер привез бетон намного жиже, чем второй. Он был настолько жидкий, что протекании по лабиринтам опалубки расслоился на заполнитель (щебень) и собственно цементно-песчаную массу. До дальней стены, к которой нет подъезда для миксера, смогла дотечь только жидкая фракция, в которой почти нет заполнителя.
  12. Catonski
    Catonski
    Catonski
    Вот как раз для заливки ребра вверх и нужно, чтобы схватывания было быстрее, а не медленнее. Пластичность не регламентируется - кто же спорит - но такое понятие существует. Особенно это актуально именно в работе АБН.
    Разговор начался с фразы, что бетон для АБН должен быть жидким - это не так. Пластификаторы добавляют для предания большей подвижности (но необязательно, как мы оба и отметили) - это так. Пластичность и подвижность идет бок о бок. Возможно недопонимание закрылось в том, что я уже привык, что, когда говорят жидкий бетон - имеется ввиду действительно жидкий бетон, с большим (излишним) кол-вом воды изначально добавленным на БСУ либо на объекте. А для Вас жидкий бетон это просто бетон, который, грубо говоря, сам по себе потечет по металлическому лотку. А для АБН именно понятие пластичность и является ключевым. Но еще раз повторюсь, это не значит, что бетон будет жидким - он может быть и густым, но при этом пластичным.
    Категорически воспрещается (хотя повсеместно делается) добавлять воду в готовый замес. Тем самым изменяется водо-цементное отношение и бетон может расслоиться, не набрать нормативную прочность. Завод не несет ответственности за бетон, в который была добавлена вода по требованию заказчика или водителем (почему зачастую приходится добавлять воду - это отдельный разговор и на это влияет множество факторов, включая психическое состояние водителя).
    В Вашем случае как раз речь и идет о расслоение - ничего хорошего это не сулит, но заочно тяжело определить степень тяжести.
  13. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Заливали такие плиты и ничего сложного в этом нет. Порядок заливки такой: Сначала заливаете ребра. бетон выходит из под опалубки ребер, но он в ребрах будет всё равно выше, чем в плите. Далее заливаете плиту полностью, и в последнюю очередь доливаете ребра.
    Вот на этот пост обратите особое внимание!
  14. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Как можно определить степень снижения прочности бетона, скажем так, подручными средствами?
    Вот нашел способ. http://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=13464&st=0&p=237803&#entry237803
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Опять не удасться секреты на запад продать...:no:;)
