РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Открыла для себя новый поделочный материал для техники папье-маше. Вместо бумаги использую пух рогоза, который в изобилии растёт вдоль берегов различных водоёмов. Его ещё ошибочно камышом называют, такой с большими коричневыми головками из пуха. Собирать пух можно с августа и до зимы. Да и зимой можно встретить необлетевшие соцветия. Технология простая, просто смешиваю пух с густым мучным клейстером (три ложки с горкой муки на литр воды). Пуховую массу наношу на каркас или съёмную форму тонкими слоями с просушиванием. Получаются лёгкие, но достаточно прочные изделия с приятной на цвет и ощупь фактурой поверхности. Легко шлифуются, можно выжигать как по дереву. Вот такие пуховые штучки у меня получились: плафон для бра. Сделан на основе воздушного шарика. Просто покрыла шарик в три слоя пуховой массой и вырезала отверстия. пуховые тарелочки, слепок с набора. пуховые яйца.Жалко раскрашивать даже, теряется вся прелесть вазочка, чуть позолотила только.
Вот ещё: мамонтёнок сдела полностью из природных материалов. Скелет-каркас собрала из пучков стеблей рогоза, сухие они очень лёгкие и прочные. Покрыла пуховой массой, покрасила крепким отваром трав. Бивни из веточек, глаза - фасолинки. вазочка для сухоцветов или спиц вязальных. яйцо с подсветкой. Внутри ночник на батарейках, переливается разными цветами. пуховая ёлочка на бумажном конусе, внутри полая. персональный манекен. Скотчевый слепок покрыт пуховой массой. Внутри полый, но хорошо держит форму, лёгкий и прочный.
если честно, про мышек не думала, нет их у меня. А ПВА не люблю, химия всё-таки, хотя в других поделках применяю, если надо. В массу иногда добавляю порошки из сухих трав или хвои. Возможно не все из них нравятся мышам, надо пробовать. Кстати, пух можно замешивать с глиной для облегчения фигурок без обжига. Они при этом ещё и не растрескиваются при сушке, даже если глина не очень жирная, пух арматурой служит как бы.
Благодать, понравилось, подскажите сколько по объему нужно пуха на одно изделие, ну например на тарелочку?
Сколько на одно изделие сказать затруднительно. Когда делала из свежего пуха прямо с головок, то на один литр клейстера надо примерно 4 головки, ну или приличная горсть снятого пуха из мешка. В прошлую осень заготовила мешок пуха, мне его хватило на всю зиму. Кстати мешок использовался и как диванная подушка.
Пробовала разные клеящие составы. Остановилась именно на мучном клейстере. 1. Дешевизна по сравнению со всеми остальными. Сравните стоимость литра мучного клейстера и литра ПВА. Крахмальный не пробовала даже - крахмал тоже дорогой, а клейстера надо много на такое количество поделок, счёт идёт на вёдра. 2. Отличная прилипаемость массы. Пробовала обойный клей - разница большая, не понравилось. 3. Экологичность в данном случае немаловажный фактор, так как массу из пуха замешать не так просто. Быстро не получится, пух важно хорошо растереть пальцами, чтобы масса получилась однородной. Процесс можно сказать медитативный, в перчатках неудобно, голыми руками с ПВА и другой химией работать не очень приятно и полезно. А вот возиться с клейстером, да ещё с травками разными - одно удовольствие. Можно пробовать миксером замешивать, но масса нужна достаточно густая, и значит миксер нужен достаточно мощный. Такой пока не завела, да и время позволяет делать всё не спеша. Пух спешки совсем не любит, даже из мешка доставать его приходится осторожно и плавно, иначе разлетится .
подставка для ноутбука. Из стеблей рогоза и пуховой массы. Покрасила водной морилкой и акриловым лаком. Мой ноутбук чаще обитает на мягком диване, по причине хронической занятости стола разными поделками, и на такой подставке удобнее ему, проветривается снизу.
Подставка для манекена (хотя задумывалась как торшер) Стебли рогоза, пуховая масса. Подножие для устойчивости утяжелила обычной природной глиной. Покрыто водной морилкой "лиственница", акриловым лаком для саун.
Слепила фигурку из пуха, замешанного на глиняном молоке. Получилась намного легче аналогичных из чистой глины. Развела глину до консистенции жидкой сметаны и добавляла в неё пух до состояния теста, подходящего для лепки. Лепить сложнее, чем из чистой глины, масса более рыхлая, заглаживать - равнять непросто, но высохшая фигурка очень плотная, твёрдая и отлично шлифуется шкуркой.
Пробую адаптировать пуховые поделки для условий повышенной влажности, например для крытой веранды. Думаю для таких вещей годится всё, что применяют для дерева. Понравились водные морилки, которые сейчас делают с полимерными добавками, влагостойкие. Прозрачность и неяркие природные оттенки хорошо сочетаются с пухом. Под густыми красками, типа гуаши и эмали просто теряется вся прелесть фактуры пуховых изделий. Из лаков на мой взгляд лучше подходит акриловый лак для саун, он с воском, который даёт дополнительную защиту. и не портит цвет при этом. Другие лаки на неокрашенном пухе дают неприятную желтизну. Пробовала покрывать жидким стеклом (натриевым). На вид получается прочная глянцевая поверхность, но водой оно легко размывается, как оказалось. гриб- табурет, высота 40см. На бумажной основе, внутри полый. Покрыт водными морилками и акриловым лаком.
Плафон для торшера Баночки для трав Сделаны на насыпной форме (мешочек с наполнителем, сформированный с помощью стрейч плёнки и скотча).
Функциональная птичка из пуха рогоза, замешанного на глиняном молоке (тяжёленькая и устойчивая). Лепилась на насыпной форме. Птичку можно просто поставить на клубок, чтобы он не укатывался при вязании.
Благодать, Вы просто мастерица! Первый раз встретилась с таким видом рукоделия. Очень интересно. Спасибо Вам.
Штучка для подсветки клавиатуры в тёмное время суток. Чтобы писать можно было, не включая свет внутри просто приклеила плоский круглый фонарик
