Печкин секрет или почему дымит печь?
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем GSvetlana, 27.06.12.
  1. GSvetlana
    GSvetlana
    GSvetlana
    :victory: Здравствуйте Уважаемые!
    Сразу хочу извинится, если буду неграмотно выражаться, но в данном вопросе я ничего не понимаю, а ответ мне очень нужен. А дело вот в чем. Купили мы дачку с домиком, в домике печь! Затопили мы ту печку... Из дома по-выбегали, дышать нечем, глаза слезятся и т. д. :ogo:
    Свёкр колдовал там что-то, вообщем вроде и получается затопить да что-то не очень. Дело в том что когда первый раз печку затапливаешь дым вылит в комнату изо всех щелей (т.е. нет тяги, если я правильно понимаю) Но! после того как все это дело проветрится и становится возможным находится в домике! затапливаем заново! И вуаля! Все прекрасно, дышится легко и свободно, а домике тепло и уютно! :)
    Ну и скажите нам, пожалуйста, Уважаемые, в чем прикол и что делать? :flag:
    P.S. Спросить у владельца домика не можем, т. к. того кто строил дом и соответственно печь уже к сожалению нет на этом свете.
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Если топить каждый день такой проблемы не будет. А так...Гдето под трубой, ниже трубы но напротив ее должна быть прочистная дверка, при растопке после долгого перерыва придется в нее засунуть газетку и зажечь, прикрыть дверку но оставить щель. Смысл-выгнать застоявшийся холодный воздух из трубы.
  3. GSvetlana
    GSvetlana
    GSvetlana
    Спасибо. Да есть такая "дверка", только это кирпичик, который свёкр вытаскивает из "стены", газетку там горящую подержит, а потом уже саму печку поджигает. Но мы думали, что так не должно быть. Все гадали: "может от зимних жителей такой подвыперт".
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Это вам печка свой характер показывает. Что не спросили у бывших владельцев, как с ней общаться?
  5. GSvetlana
    GSvetlana
    GSvetlana
    Да уж. Мы бы с радостью спросили, да покупали у молодых (им неизвестно было), а старого хозяина печки и дома уже нет...
    А у нас вопрос, что делать-то? Постоянно выгонять застоявшийся холодный воздух из трубы? Другого не дано? Поеду сейчас попробую...
  6. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    да придеться. Кстати если б стояла доп. задвижка-задвижка прямого (летнего) хода то можно обойтись и без газетки. Сколько вообще задвижек то? Если всего одна-то без газетки не обойтись. Точнее чем дольше печь не топилась -тем нужнее будет газетка. Живите там и топите каждый день и не будет проблем
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    К печки привыкнуть нужно- только тогда у Вас с ней будет все хорошо. Я например свою печь топить некому недоверял. Хотя она у меня поначалу разгоралась только со второго раза. Закладываю топку (вроде все правильно, бумаги и коры нежелею), затапливаю, сижу контролирую, ну все вроде разгорелась, тяга отменая. Как только вышел на 5 мин, все потухло. Зато второй раз достаточно клочка бумажки засунуть и поджечь и можно не контролировать, только потом когда все сгорит заслонку закрыть, и через пару часов она уже излучает тепло вовсю. А приежал жены дядя, так она у него всегда с первого раза разгоралась, но почему-то не грелась, один раз пол дня топил, и потом все равно еле теплая.
    Так что привыкайте к ней.
  8. GSvetlana
    GSvetlana
    GSvetlana
    Пробовала опять затопить. Теперь с газеткой. Газета прогорела, ну думаю теперь получится... ага... Затопила, дым валит отовсюду, где только найдет щелку, кошмар. Спустя наверно час, уже когда стало возможным находится в доме, затопила еще раз, все нормально, топится, нагревается, греет. Но так же невозможно...:(
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Зажигать газетку нужно одновременно или даже сразу после зажигания в топке. Ну и трубу (а может и всю печь) надо б проверить-может не чистилась сто лет. В ту же прочист. дверку можно всунуть зеркальце и увидеть насколько труба внутри заросла сажей
  10. GSvetlana
    GSvetlana
    GSvetlana
    1."Зажигать газетку нужно одновременно или даже сразу после зажигания в топке." Пробовали. Совсем чуть не задохнулись.
    2. Чистить - чистили. но может плохо... Еще с зеркалом попробуем. Спасибо.
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Принцип заженной газеты- прогреть воздух в трубе, тем самым создать тягу.
