Котел "WICHLACZ " что за зверь?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем yurets77, 26.06.12.
  1. yurets77
    yurets77
    yurets77
    Встретил рекламу о твердотопливных котлах длительного горения "WICHLACZ ". Хотелось бы услышать отзыв кто пользовался.
  2. gordei
    gordei
    Да не дачник я ...
    gordei
    Да не дачник я ...
    Украина, возле Запорожье
    Нормальный котел. Пользуюсь 35 кВт-ником уже 3 сезона на отоплении магазина. Всеядный, жрет все что забросишь, до -10 мороза топим дровами и всем горючим мусором из магазина. При больших морозах -уголь. Реальная длительность горения не более суток. При полной закладке углем в самые большие морозы (было этой зимой до -28) вполне справляется, даже с запасом. Закладку угля регулировали так что бы полное прогорание заканчивалось часов через 21, что б не выгребать горячие угли. На перезарядку и розжиг уходит минут 20. Еще минут 20-30 на разгон, при полном горении, до заданной температуры. Короче котлом довольны. Проблем пока не создавал.
  3. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    To Yurets77 and Gordei. Мужики, вы бы сначала ляпы на своем сайте убрали, а потом пытались рекламировать котел. Один только объем загрузочной камеры 0,8 куб. м. для котла 25кВт уже говорит о многом.
  4. gordei
    gordei
    Да не дачник я ...
    gordei
    Да не дачник я ...
    Ну и какие ляпы? Все написанное реально и тем более никакой рекламы, я его не продаю, а эксплуатирую. И уж расшифруй чем тебе не угодил объем топки. Тем более ошибочка в цифирках.
  5. yurets77
    yurets77
    yurets77
    Gordei, Скажи пожалуйста как розжигаете, каким углем топите. как контролируете, как он в работе?
  6. gordei
    gordei
    Да не дачник я ...
    gordei
    Да не дачник я ...
    Котел верхнего горения. Вниз закладываем уголь, количество подбирали так что бы перезагружать в одно и тоже время. И соответственно горение прекращалось бы за пару часов до этого, что бы не выгребать горящие и ЧАДЯЩИЕ угли. Поверх угля деревянные чурки и бумага для розжига. Поднести спичку и нажать кнопку "старт". Вот практически и все. Уголь в основном применяли антрацит. В основном брали крупнокусковый (т.к. в семечке очень часто у нас бывает подмешивают много породы)., что бы не выгребать спекшиеся блины. Работает устойчиво, температуру контролирует блок управления (держит четко +/-5 градусов приблизительно). Т. к. под конец горения внизу котла оставался несгоревший уголь, то для полного сгорания применились на дно котла, под уголь, укладывать ряд деревянных чурок. Этот же вариант применяю и на СТРОПУВЕ, сгорает уголь тогда вчистую.
  7. yurets77
    yurets77
    yurets77
    Gordei, Не получаеться розжечь сверху уголь. Беру антрацит насыпаю ведро, кладу дрова сверху бумагу. Поджигаю дрова сгорели а уголь не загорелся. По рычагам управления верхний и средний открыто, низ закрыт. Но что то никак Котел 13 кВт. Если не секрет ты откуда. А то я тоже рядом с Запорожьем.
  8. gordei
    gordei
    Да не дачник я ...
    gordei
    Да не дачник я ...
    Не секрет - Томаковка. С такой проблемой при розжиге не сталкивался. Основное положение рычагов подачи воздуха, верхний на треть, средний где то больше половины. нижний откр. полностью. Какая стоит температура на контроллере? Может у тебя после сгорания дров подымается температура до выставленной нормы и вентилятор вырубается, не успев разжечь уголь?
    А что Уфа возле Запорожья?
  9. yurets77
    yurets77
    yurets77
    Уфа это для ЦРУ :)) Температура 65 С. Температура до нормы не подымается так как вентилятор не перестает работать. Может дров маловато положил или рычаги не так выставил? А так не пойму как огонь от дров горит вверх а уголь загорится снизу. Фантастика.
  10. danon1974
    danon1974
    danon1974
    Ногинск
    не пойму это чугунный или стальной котёл. Как в нём антрацит горит? Сколько котлов уже прогорело?
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Нисколько. Два персонажа продвигали котел. А скорее один.
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Из вентиляционных труб собран. :aga::)] Так насколько его хватит? :aga::flag:. где то видел их склад готовой и гарантийной. Больше похоже на помойку вент систем. :ogo:
