ПРГ 60.2.5 - 4 т
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем AlexASH11, 26.06.12.
  1. AlexASH11
    AlexASH11
    AlexASH11
    Тюмень
    ПРГ 60.2.5 - 4 т
    Здравствуте!
    Нужно закрыть пролет в 3000 мм
    Если вот такой прогон ПРГ 36.1.4-4 т
    3580мм
    120мм
    400мм
    430кг 4000кгс/м
    Упираться будет с двух сторон в кирпичную кладку кладку шириной 250мм (выступы из несущей кирпичной стены),
    на этот прогон ляжет кирпичная кладка толщиной 120мм высотой 3000мм (планируется кирпичная стена на втором этаже)
    масса кладки лежащей на прогоне 1900 кг (1куб ~1700кг) стена не несущая межэтажный пролет на него не упирается (межэтажный пролет и пролет холодного чердака из дерева).
    Ну и вопросы:
    1) вообще на такой пролет кирпичную кладку класть можно?
    2) как правильно этот прогон положить на кладку?
    3) на какую жб балку можно заменить этот прогон?
    почему редактировать нельзя?
    Читать не: Если вот такой прогон...
    читать следует: Есть вот такой прогон...
  2. AlexASH11
    AlexASH11
    AlexASH11
    Тюмень
    Может не правильно написал.
    Попробую еще раз.
    Имеем двухэтажный дом, со стенами из кирпича 2,5 кирпича.
    перекрытия всех этажей деревянные.
    в доме есть комната 3*8 метра.
    Над этой комнатой, на втором этаже надо сделать две комнаты с размерами 3*4 метра.
    между этими комнатами должна быть кирпичная стена 70-120 мм высотой три метра.
    Вопросы:
    На что можно поставить эту стену? И как пример использовать прогон ПРГ 36.1.4-4 т.(4000кгс/м) или 3ПБ 39-8п (3800кгс/м)
    Как правильно этот прогон закрепить в стене?
    Какие еще жб изделия можно использовать?
    Очень нужно, делаю проект. Вложу после
  3. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Что Вы подразумеваете под "выступами" Если это пилястра (локальное утолщение стены), опирающаяся на фундамент, то, конечно, можно на нее опирать прогон. Еще замечание: перемычка брусковая 3ПБ-36-8П имеет расчетную нагрузку 800кгс/м.п., а не 3800. Вес 1 метра стены у Вас около 600кг, я бы не рискнул ставить 8П. Если решите ставить перемычку, ищите с нагрузкой 20П, 27П, 37П. Но прогон, конечно, лучше, он для этого и предназначен. Но, главное, ответьте, что это у Вас за "выступы", и если они внутрь, а между стенами 3 метра, то как Вы хотите применить прогон 3м 60см?
  4. AlexASH11
    AlexASH11
    AlexASH11
    Тюмень
    Спасибо что ответили.
    Это пилястры с упором на фундамент
    Что б были не одни слова приведу план первого этажа.
    http://fotki.yandex.ru/users/rtyu11/view/412058/
    Вот между двумя этими пилястрами надо положить прогон,
    Насколько я понимаю он кладется на опорную подушку, которая в свою очередь на растворе кладется на кладку, и обязательно приваривается.
  5. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Смотрю картинку и ничего не понимаю. Пишете, что комната 3*8, а по картинке ширина - 4м 10см. И пилястры не в середине, а сдвинуты влево. А в стенах второго этажа предусмотрели выпуски половинок кирпича (через ряд) для перевязки планируемой перегородки со стенами?
  6. AlexASH11
    AlexASH11
    AlexASH11
    Тюмень
    Немного изменил размеры для легкости описания.
    Выпуски для перевязки будут сделаны, когда будет стена, ведь стен еще нет.
    Узнаю как это можно сделать.
    После всего выложу проект на всеобщее рассмотрение.
