Скрип, зыбкость ("хождение", "играние", "гуляние"), прогиб, рассыхание деревянных полов
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем ДенисВК, 01.06.08.
  1. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Установить опоры на первом этаже и сделать прогон под балками.
    Заменить на ЛВЛ.
    Заменить на I-joist.
    Заменить на фермы.
    :hello:
  2. ant9523
    ant9523
    ant9523
    Добрый день! Прошу совета. Приобрел дом на фундаменте из железобетонных свай, имеется следующий пирог пола (со слов бывшего владельца):
    1. лаги пола 200Х50 (шаг не помнит)
    2. рулонный утеплитель 200 мм
    3. 40-я доска (черновой пол)
    4. ОСБ 9мм
    Вопрос в принципе следующий, для придания жесткости конструкции хочу положить на ОСБ влагостойкую фанеру 10 мм с разбежкой швов. Подскажите, это рабочая конструкция? На сколько могут быть совместимы разные материалы в данной конструкции? Какие еще испробованные варианты можете посоветовать? Сильно увеличивать толщину слоя не вариант, так как потолок и так не высоко.
  3. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    А залезть под дом и посмотреть? Пролёты какие?
    ИМХО ситуация не изменится
  4. ant9523
    ant9523
    ant9523
    только на ощупь, там подшивка.
    доп слой фанеры жесткости не добавит?
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Ответь сначала, я не экстрасенс
  6. ant9523
    ant9523
    ant9523
    Пролеты между сваями 3м. шаг лаг 60 см.
  7. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    ппц :mad:, пролёт ЛАГ какой?
  8. ant9523
    ant9523
    ant9523
    пролет на сколько я понимаю это расстояние между точками опоры, опора это свая расстояние между сваями 3м. соответственно и пролет лаг 3 м.
  9. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Мы про пол говорим или про фундамент?
    Размеры комнаты какие, так понятнее?
  10. ant9523
    ant9523
    ant9523
    размер комнаты 6х5.
  11. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Балка 50х200 уже на 4 метрах не даст требования по батутности, прогибу
    это из СП 31-105-2002. "Каркасные дома"
    П. С.
    В принципе с самого начала было ясно, что пролёт большой.
  12. ant9523
    ant9523
    ant9523
    смысл стелить фанеру 10мм, есть или нет? ничего кардинально не изменится чтоли?
  13. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @ant9523, 9 лет на форуме, а даже элементарных вещей не прочитали. Тут через одного - купил, шатается, гуляет, трещина, что делать:faq: В слепую покупал?
    еще раз - нет!
    Делать подпорку снизу под лаги или заливать стяжку.
    Дом каркасный? Думается мне что да, а это куча вопросов и проблемы еще впереди - расстояние между сваями в 3 метра очень напрягает.
  14. ant9523
    ant9523
    ant9523
    Дом я покупал из наличия и возможностей, ну это как бы не ваше дело. Дом из бруса, ну да ладно. нет так нет по вашему.
