Газосиликат + Газосиликат как утеплитесь
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем toreto, 26.06.12.
  1. toreto
    toreto
    toreto
    Рассея, Масква
    Добрый день! Имею коробку дома из газосиликата д500 300мм, хочу снаружи его же утеплить блоками 150мм, стены в целом ровные, можно ли просто поверх приклеивать блоки (получается клей по 5 сторонам блока), или надо как то дополнительно связать слои стены между собой?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно просто приклеить, если тока 1 этаж. Если больше, то нужно крепить, удобно оцинкованой перфолентой.
  3. toreto
    toreto
    toreto
    Рассея, Масква
    Да один этаж всего. А ленту как крепить ? Дюбелем к старой стене и между новыми блоками?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Достаточно гвоздей вбитых под углом или саморезов по дереву.
