Как разрезать обсадную трубу изнутри
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Ig04051973, 26.06.12.
  1. Ig04051973
    Ig04051973
    Ig04051973
    Перешёл водонос труба не вытаскивоется как её разрезать из нутри на водоносе или вытащить?
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Есть такая штука - каротаж:)] Но если поймают то посодют точно:aga:
  3. Ig04051973
    Ig04051973
    Ig04051973
    Им ищут водонос? мне пластиковую трубу разрезать метров на10 выше. или взорвать из нутри?
  4. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Две пары дырок на 27 мм просверленных в трубе перпендикулярно, но в разных плоскостях, короткая чалка которая зацепляет две коротких трубки просунутые в данные отверстия, тренога, лебёдка трёх тонная и труба в напряг ...но выходит!
    А резать трубу изнутри...это безумие...
    Весь форум в жалобах от криворуких ...бурил.
  5. Ig04051973
    Ig04051973
    Ig04051973
    Труба опсыпана. пытался не лебёдкой а рычагом здоровым невышло
  6. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Внутр. диаметр трубы - ?
    А на какой глубине то?
  7. Ig04051973
    Ig04051973
    Ig04051973
    Наружнии125 с флянцем, а внутрений где-то 110 глубина 36метров
    труба НПВХ-125
  8. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Где раструб-133мм.
    Так ты через Архимедово плечо хотел вытащить...?:aga:
    Тренога лебёдка-3т + через полиспаст (3т*2=6т)...твой рычаг рядом не стоял...
  9. дфедор
    дфедор
    дфедор
    Гатчина
    Ну вы просто волшебники на все ответты есть, а по уму делать не пробовали .
  10. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    не, изнутри 36 м никак не разрезать... пяток метров если только ...
    блоками если только попробовать вытащить, как Гудриан говорит, но вряд ли...
    проще новую рядом...
  11. ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    Дзержинский
    На трубу хомут и домкратами
  12. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Обсыпанный раструбовый пластик.
    Ну-ну..)
  13. Ig04051973
    Ig04051973
    Ig04051973
    А если на штангу с однои стороны приварить пластину с зазубринами опустить метров на 25 ипусть часа три покрутит?
    или с обоих сторон пробурить заново с промывкой а потом попробовать вытащить?
  14. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Это как? Написал бы своё предложение...а мы оценим.
    У меня есть мысль если разрезать чисто кусок то можно нож (два-три) откидной на шарнире...
    Повернул штангу влево... ножи сложились...поднял штанги в верх...
  15. Ig04051973
    Ig04051973
    Ig04051973
    А если ножи клинанёт
    а пластину можно сплавным переходом к штанге к верху и к низу получится чтото в виде эксцентрика, как думаете получится?
