Отвод воды на полив
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем severvint, 26.06.12.
  1. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    В доме отрегулировано от 1.8 до 3.5 типа. Нормально. Но когда в баке кончается вода и давление устанавливается 2.5 и ниже то вода из дальнего шланга начинает течь довольно таки слабо. Только и всего. И если там надо полить все, когда дара стоит, то напрягает там час стоять со шлангом.
    Потому, что когда насос был включен напрямую, там было хрен зажмешь шланг.
  2. mikas
    mikas
    mikas
    Вот поэтому я у себя по участку прокладываю точно такой же трубой ПНД32, как и в дом. Потери получаются минимальные и я именно на себе ощутил и сейчас дискомфорт нет, зато как удобно подощел к крану открыл руки помыл у террассы, а хочешь взял насадку пистолет нажал на курок и пошел распыл, причем именно по ниму и смотрю как мне комфортно, но у меня пока есть потери т. к. кроме ПНД 32 - 20 метров, еще идет купленный шланг на катушке 15 метров, но 1/2. Думаю разведу еще ПНД32 прямо в центр огорода и сделаю несколько точек водоразбора и буду использовать шланг макс метров 6, с насадкой пистолетом и переключать между точками водозабора - вот это комфортно, нажал и вода пошла.
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Который раз повторяю, у меня насос работает на наполнение бочек. Дальше полив идет обычным малышом. Насчет фильтра не понял, почему промывка "якобы" и почему я рискую насосом.
  4. mikas
    mikas
    mikas
    Не буду спорить каждому нужно свое комфортное давление для наполнения бочек, а по поводу фильтра смысл в следующем - если автоматика стоит после фильтра, то присутствует риск потерять насос, т. к. если забъется фильтр, автоматика этого не узнает и насос будет качать в упор, да и смысл фильтра до ГА не вижу по определению - ГА и автоматика не боится грязи, да и сливается без проблем.
  5. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Все просто - фильтр у меня не колба с 5-микронным картриджем, а 100-микронный промывной. Он быстро в любом случае забиться не может, да и манометры стоят до и после, по разнице давлений всегда видно, насколько он чистый. Поставил перед ГА просто чтобы избежать лишнего мусора в нем.
  6. mikas
    mikas
    mikas
    Нет конечно, если постоянно мониторить показания манометров и состояние фильтра, то без вопросов, просто у меня другой подход, да и на даче живут родители и систему лучше не усложнять. Поменял фильтр в начале сезона и все забыл о системе, а ГА и так не боится грязи, ведь при сливе на зиму все вытекает обратно, да и что в нем фильторовать-то, риск посадить насос намного больше, не жели песочек в ГА.
    ПС уже запутался с кем веду беседу и кому нужен комфорт, а кому наполнение бочек)
  7. planesky
    planesky
    planesky
    Подниму тему. Может что-то новое появилось из техники за 3,5 года? Как все-таки лучше реализовать отвод на полив участка без потери воды в доме на время полива? В моем случае источник воды - накопительная емкость, расположенная в доме. Ставить два насоса с двумя БА сильно не бюджетно как мне кажется, поскольку и в доме и на участке нужно давление не ниже 3 бар в динамике.
  8. Алексей_Ревенко
    Алексей_Ревенко
    Добрый день всем.
    решил в этом году поменять трубу от скважины до дома на ПНД32 т. к. сейчас лежит железная хз сколько ей лет и т. п.
    и вот хочу сделать стационарный отвод на полив прямо с приямка.
    сейчас отвод на полив сделан перед ГА в доме, через стену на улицу, соответственно в доме стоит 25труба, на улице переходит на кран 1/2 дюйма. короче при такой схеме работают максимум 3-4 круговых поливалки, не зависимо от мощьности насоса.
    хочу сделать отвод из приямка 32-й трубой. и на улице поставить кран.
    но думаю что если этот отвод будет с водой - то зимой она замерзнет и порвет трубу или разорвет кран.
    есть конечно еще вариант поставить кран в приямке, и на зиму его закрывать и отсоединять отвод, для того чтоб с него слилась вода, или поствить сливной кран еще внизу, тогда не отсоединять, а просто кран в приямке перекрыть и слить воду с отвода.
    как лучше и правильней сделать?
  9. Алексей_Ревенко
    Алексей_Ревенко
    Еще вопрос на какой глубине можно прокладывать трубу для Харьковской обл. у нас морозы бывают до 30 и то ненадолго...
    про старая труба на глубине чуть более метра, но я до нее не могу нормально докопатся т. к. выступает грунтовка... может просто дождей было много этой весной...
    думаю если я старую не буду трогать а новую кину чуть выше старой. сейчас траншея глубинной 1 метр, может хватит чтоб не промерзло...
  10. agennu
    agennu
    agennu
    Попробую спросить, может оживлю тему. Тоже озадачил я как правильно сделать? У меня скважина, какой насос не помню уже, но вроде 60м толкает. Вывод в огород с дома до ГА 100л.Заманался менять грушу резиновую в ГА, пару раз в год меняю. Воду в огороде набираю в куб и пару распылителей работает. Вопрос - может между ГА и выходом в огород поставить регулятор давления? Открыл кран полива или в куб набор пошёл, давление поднялось (насос мощный) и РД не пускает воду в ГА. Пока писал понял что не так как то все. Но может кто поправит или делал что-то подобное.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Распылители от чего работают ?
    Регулятор - чтобы куб помедленнее набирался и насос подольше работал ?
    Насос чем регулируется ? Включение и выключение. И давление какое в ГА ?
    Груша обычно рвется от слишком больших растяжений.
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @agennu, т е, думаете, если на полив брать воду не до ГА, а после него, проблем будет меньше? Или что?
