Как поклеить плитку в месте водорозеток и канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем riselost, 26.06.12.
  1. riselost
    riselost
    riselost
    Всем привет.
    Вырезали водорозетки в стене, получается 15см ширины отверстие, туда спрячутся трубы и канализация (пластик) на умывальник (медь+вспененный полиэтилен утеплитель), снизу тоже самое.
    Вопрос - как замазать это все пространство, чтобы поклеить на него впоследствии плитку?
    Другой клей использовать?
    Подскажите пожалуйста, кто как эти пространства заделывает.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Замазать штукатурным раствором.
  3. riselost
    riselost
    riselost
    Цементно-песчаный раствор годится для этих целей? Можно смело обычным раствором замазать и это будет ок? Думаю просто, если вдруг чего-то нужно будет таки раствор выбивать, а это дело не простое, особенно если цемента марки повыше взять.
    Может использовать щадящую пропорцию цемента? Какую марку взять?
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Делать нужно так, чтобы не пришлось потом разбивать.
    Цементно-песчаный годится.
    Обычно замазывают тем, что есть под рукой, от гипса до плиточного клея.
    Но лучший вариант - штукатурка. Гипсовая или цементная.
  5. riselost
    riselost
    riselost
    Значит таки гипсовая предпочтительнее?
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Только тем, что быстрее сохнет.
  7. riselost
    riselost
    riselost
    Вопрос еще как с температурными расширениями быть. Трубы в утеплитель и замазать, или без утеплителя?
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Темп. расширений стОит боятся, если голые трубы замазывать. И то, вон тёплые полы кидают металлопластик в раствор и ничего себе, лежит.
    С утеплителем - вообще пофигу. Есть в продаже гофра специальная для этих дел, не утепляет, но вопрос расширений уж точно снимает.
