Дизельный котел для ГВС
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inkassat, 26.06.12.
  1. inkassat
    inkassat
    inkassat
    Доброго время суток. Подскажите какой котел выбрать, чтобы использовать в основном для горячей воды. Отапливать зимой собираюсь совсем маленький участок дома (около 18кв. м), когда буду приезжать буду ТТ топить. Почитал по кутарами понил что там засада с горячей водой, хочется чтоб открыл кран полилась горячая вода, закрыл котел перестал работать. Заранее спасибо.
  2. Olegas06
    Olegas06
    Olegas06
    Мытищи М.О.
    А почему засада у Кутурами с ГВС тоже интересует. Можно С сылочку.
  3. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Не, ТС читал не про Кутурами, а про кутарами :)] Наверное в этом вся засада:aga:
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Электробойлер вам в помощь.
  5. inkassat
    inkassat
    inkassat
    У китурами чтобы приоритет был у горячей воды надо нажать на кнопку Душ, этот режим отключается автоматически через два часа. И я так понял если он не работает на нагрев то и горячей воды нет.
    novor113
    ну можно и кипятильничком в ведерках нагревать. Вообще зачем нужны все эти котлы, бойлеры, когда есть печь и баня.
  6. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Так вы определитесь, что вам нужно...
    Да, режим Душ отключается через 2,5 часа. А в чем проблема? Нужна горячая вода, нажали кнопочку и радуйтесь ;) Там проточная система, а не накопительная. Или вы душ принимаете по 3 часа:) Для18 метров ставить дизельный котел - большой вопрос, тем более только из-за горячей воды. Проще использовать электрический накопительный водонагреватель, как вам уже сказали. Или вообще если есть ТТ котел, ставьте бойлер косвенного нагрева совмещенный с ТЭНом.
  7. inkassat
    inkassat
    inkassat
    А если посуду помыть, или так горячей воды набрать тоже нажимать, или смотреть нажата или нет.
    Тогда 18 метров надо топить электричеством когда никого нету, т. е зависим от электричества которое иногда пропадает.
    1. У меня дома (в квартире) стоит проточная газовая колонка, я не сказал бы что электрический накопительный нагреватель проще.
    2. Опять-же если электричества нету то от генератора насос, бойлер и еще по мелочам вот и все, или покупать более мощный генератор, более тяжелый, более шумный и будет работать в холостую тоже не вариант.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    А дизельный котел без электричества разве будет работать?
  9. inkassat
    inkassat
    inkassat
    На него можно бесперебойник поставить, в отличии от батарей и бойлера
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Вообще-то и на "кипятильник" можно ИБП поставить, вопрос лишь во времени работы :aga:
  11. inkassat
    inkassat
    inkassat
    И как понимать этот пост, автор переведите пожалуйста.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Электроводонагреватель = "кипятильник".
  13. inkassat
    inkassat
    inkassat
    Это я все понимаю, если хотите ставить ИБП на капипятильник ставьте, тока другим не предлагайте
  14. rex@
    rex@
    rex@
    Че-то хрень какая-то понаписана... Насколько я понял, речь идет о том, что дизельный котел будет осуществлять дежурный подогрев комнаты, где живет вода. Мысль правильная и абсолютно логичная. Кроме того, дизельный (корейский, про другие не знаю, но думаю, что тоже) котел сам по себе не боиться отключения электричества, потому как сам по себе включается потом, когда электричество снова дадут. Хотя ИБП тоже не помешает. В Вашем варианте самый правильный и недорогой способ получения горячей воды будет следующим - холодная вода, которая должна стать горячей, подается во второй контур котла, и потом подается в электробойлер, а через него в краны. Таким образом вы раз и навсегда забываете, что вам надо думать о каких то кнопках. На разетку бойлера можно поставить как таймер недельный, так и смс розетку. Если Вы едет на дачу, отправляете смс - и по приезду у вас горячая вода. Когда вы приедете, и начнете пользоваться горячей водой, котел сам будет ее подогревать и в бойлер запускать. Бойлеру работы меньше - электричество будет экономиться. Ну а если вы отключите дизельный котел и будете топить ТТ, то бойлер будет просто греть воду и все... Поверьте, это практически без разницы - греть воду дизелем, или электричеством.
    А вот пользоваться по выходным ТТ вместо дизеля - вредная утопия. Выйгрыш по деньгам теоретически может появиться лет через десять, но не факт. А вот гимора много-много приобретется. Начиная с покупки дров и неминуемого при этом обмана, и кончая хранением, тасканием, слежением, подкладыванием и т. д. Очень хорошо подумайте и взвесьте все!
    Примите во внимание, что по приезду вам надо будет разогнать дом до комнатной температуры, а для этого твердотопливник надо разогнать до 80 градусов по теплоносителю - задача ни разу не тривиальная. Да и в этом режиме при низкой температуре за бортом держать его надо будет часов 8-мь. Сто раз обматеритесь.
    ТТ хорош автоматический, пеллетный, да на площадях под 300 м при постоянном проживании. Вот тут экономия может проявиться. Ключевое слово - "может"
  15. inkassat
    inkassat
    inkassat
    Rex@, спасибо за исчерпывающий ответ. Меня правда больше интересует котлы к которым не нужно ставить электробойлеры. У моих знакомых стоит газовый котел с газгольдером. Когда они приезжают, на котле выставляют более высокую темпиратуру воды и и помещений и открывая кран с горячей водой уже идет горячая.
    ТТ использую давно, сначала ДОН 16 стоял, теперь ДАКОН 24. Использую для розжига дрова, потом топлю торфом. Покупал тонну торфа 2 года назад за 5500, сейчас осталось 100 кг. Так, что по цене разница ощутимая, но в ущерб комфорту. Если дрова сухие теплоноситель с -10 до 50 за 15 минут нагревается. Дом с -10 до до 20 ну часов за 5, правда в котельной сразу хорошо.
