Крепление стропил, пятая стена не по центру
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем никита_с, 26.06.12.
  1. никита_с
    никита_с
    никита_с
    Абсолютно понятно как крепится вся стропилка сверху (Есть во всех учебниках).Вопрос как крепится внизу к мауэлрату?
    Лучше фото у кого есть. В книжках совсем не нашел. Просьба помочь, скоро делать крышу.
    Рисунок немного не верно визуально, зато понятно схематически. Крыша будет с 20' уклоном.
    Внизу нарисована балка перекрытия, на нее не надо внимание обращать.
  2. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    То есть балка роль затяжки выполнять не будет, и связать её со стропилами и (или хотя бы) мауэрлатом возможности нет? Из чего стены? размеры? армопояс есть и какой? крепление мауэрлата какое?
  3. Jogo1980
    Jogo1980
    Jogo1980
    Беларусь, Витебск
    Мы делали так.
  4. никита_с
    никита_с
    никита_с
    Я не знаю надо ли балку связывать со стропилами, она будет точно на мауэрлате. Газосиликат 375. Балка 100х200 .Армопояс будет 200х200 в ублоке. Из него шпильки через 60 см.
    В середней стене как такое крепить/?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Тоже мауэрлат, только сечение можно меньше.
    Мне кажется вы не коректно нарисовали как будет выглядеть ваша крыша- можете на листке в клеточку (желательно в масштабе) с правильным уклоном и размерами, фоткаете и сюда.
  6. никита_с
    никита_с
    никита_с
  7. никита_с
    никита_с
    никита_с
    Просьба форумчан помочь.
    В какой последовательности вести монтаж ?
    Что делать в первую очередь что во вторую и т. д. Чтобы не нарываться на ошибки и не переделывать?
    Еще вопрос можно ли сделать вторую вертикальную опору, которая сама будет опираться на балки чердака?
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если честно, то не понял...прикинем: при 20 град. кровли - она, по идее, не жилая... тогда к чему такие сложности? Обоприте раскосы на балки перекрытия по центру и поставте стойку под конек...
    Или может я что "не врубился" из рисунка...:um:
    P. S. Jogo1980, кобылка 50х50 - это круто! ;)
  9. никита_с
    никита_с
    никита_с
    А так можно делать? Я бы тоже предпочел сделать посередине стойку с коньком и на нее крепить стропила.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А почему нет? Обычная стропильная схема. Только еще б размерчики проставить...:faq:
  11. никита_с
    никита_с
    никита_с
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Для Москвы...
  13. никита_с
    никита_с
    никита_с
    А насколько хуже что будет посередине а не на пятой стене.
    в Москве осталось менее 30% коренных жителей, остальной процент приезжие :), как я.
    А этот рисунок имеет расчет нагрузок, ведь получается он опирается весь на балки?
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    - Это что бы не задавать вопросв:
    - а что, приезжие свои нагрузки "наташшшили" ? :)] ...на 70%...
    - Сам рисунок, нагрузок не имеет:no: - он результат рассчетов. ;)
  15. никита_с
    никита_с
    никита_с
