Нужна экспертная оценка однолинейной схемы
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Valentin630, 26.06.12.
  1. Valentin630
    Valentin630
    Valentin630
    Москва и разные окрестности
    Нарисовал сам однолинейную схему для строящегося дома. Есть ТУ на 15кв.
    Хочется конечно большего. Входной автомат, который будет опломбирован, на схеме на 32А.
    Это больше 25А положенных для 15квт, но я реально я хочу вставить на 40А. Если не пропустят, то заменю на меньший. Вопрос какой дифференциальный автомат надо для:
    входных автоматов на 25,32 и 40А с учетом потребителей на схеме и вообще "по уму".
    Я пока выбрал фирму АВВ, но она, говорят, бывает двух типов, сделанных на разных заводах, и различающихся даже внешним видом, что посоветуете, практики?
    Есть ли смысл монтировать входной автомат, счетчик и диф. автомат в отдельном шкафу?
    odnolineinaja_chema_1_1.jpg odnolineinaja_chema_1_2.jpg odnolineinaja_chema_1_3.jpg odnolineinaja_chema_1_4.jpg odnolineinaja_chema_1_5.jpg
    Спасибо
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Трудно что-либо возразить, ибо сразу не понять. Разве что, АВ25А на 2.5 мм2 провод НЕ СТАВИТСЯ.
    Схемы, конечно, компьютерно-правильные, но мы же не пишем "%E1%EE%E6%E5%F1%F2%E2%E5%ED%ED%E0%FF".
    И, разумеется,
    Да вот, рядышком пример:
  3. Valentin630
    Valentin630
    Valentin630
    Хорошо, поставим 20А. М-да, похоже, малой кровью обойтись не удастся, придется разбираться полностью в физике аппаратов, чтобы "нутром почуять" эти мА в дифференциальных автоматах.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    20А тоже не пойдет. Потому, что розетки - на 16А...:( Либо делите на две линии, либо ставьте 16А.
    А где у Вас там дифавтоматы? Там автоматы + УЗО, что правильно.
    А этот Ваш Визио табличку нагрузки по фазам делает?
    Для TNCS нормальная схема.
    Смысл в отдельном шкафу есть, если его делать на фасаде. Ибо там делится PEN.
  5. Valentin630
    Valentin630
    Valentin630
    Это моя безграмотность - думал это одно и тоже, просто одно название посовременнее.
    Визио это набор линий, фигур и надписей, интеллектуальные вещи конечно можно вставить,
    но это ваш труд написать алгоритм по правилам, а не Визио.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну, так Вы наверное не от балды раскидывали нагрузку по фазам?
    В общем, меняйте все оконечные 25А на 16А, что даст 3.5 кВт, непонятно зачем Вы их туда воткнули.
    Вместо ПБПП ставьте ВВГнг или ВВГнг-LS.
  7. Valentin630
    Valentin630
    Valentin630
    "На глазок", чтобы не "перекосить сети в помывочное время" по словам словам начальника отдела развития восточных сетей:faq:, который мне переводил эзопов язык ТУ (здесь на этот вопрос ответа не получил, пришлось там выяснять, что же они от меня хотят).
    25А взял из таблицы токов и сечения, где для 2.5 номинальный ток 20-30А. Конечно, особенно, в современное время 3.5квт на розетки этажа в хорошо отапливаемом газом доме за глаза хватит. О проводе не думал, "списал" с какой-то старой, видимо, схемы.
    Тогда попутно вопрос: а что кинуть в земле (марка провода) до септика и скважины (их пока на схеме нет),
    хотя, думаю -10гр выдержет любая изоляция?
    Посмотрел про УЗО, вроде, в маркировке номинальный ток, а на автомате выключения предельный -
    почему оно сгорит при равных цифрах (верю Вам, но "хочу все знать":um:)
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В землю кладут ВББШВ, но многие любят ВВГнг в черной водопроводной трубе ПНД.
    Есть еще жесткая двухслойная гофра специальная, обычно оранжевая.
    Автомат - 63А - ток отключения
    Счетчик, Розетка, Вилка, Патрон - 16А - ток, при котором будут работать, не сгорая
    УЗО - 32А/30мА - ток, при котором не сгорит/ток утечки, при котором сработает
    Дифавтомат (автомат + узо) - 32А/30мА - ток отключения автомата/ток утечки, при котором сработает узо
    Рубильник, Контактор, Реле - 80А - ток, который могут переключать, не сгорая
    Лампочка - 0.1А - ток потребления (впрочем, их так не маркируют :)
  9. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
