Сила тока при снижении напряжения в сети и остающейся постоянной потребляемой мощности
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем yurik, 26.06.12.
  1. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    Потреблять больше чего, тока или заявленной мощности?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    По ТЭНам и лампам - ток тоже снижается, поэтому мощность снижается квадратично.
    По насосам и прочим электродвигателям - всё зависит от характера нагрузки на валу, т. е. не всё так однозначно.
  3. yurik
    yurik
    yurik
    В конец запутали! :)]
    Так кто все таки ответит: при падении напряжения в сети, потребляемая мощность однофазного мотора, используемого в насосной станции, падает или остается такой же, как и заявлено в паспорте, за счет увеличения силы тока, проходящей через статор и ротор этого двигателя?
  4. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    До определенного предела мощность будет оставаться практически неизменной, за счет увеличения потребленного тока. Как правило при падении напряжения питания более 15% дальнейшее увеличение потребляемого тока не происходит за счет повышения сопротивления обмотки и мощность падает. Отсюда следует что ваш насос не сможет обеспечить нормальный подъем воды. В конечном итоге это может привести к срабатыванию тепловой защиты двигателя.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Тут не так всё просто.
    Мощность то снижается. Ухудшается КПД двигателя, коэффициент мощности. Только параметры насоса (давление, напор) тоже меняются, от этого и параметры сети (водопроводной) тоже меняются. Это вносит свои корректировки в работу двигателя.
    По идее центробежный насос при понижении напряжения должен перегружаться.
    Использовать счётчик в качестве ваттметра не совсем корректно. Также нужно учитывать, что при разном давлении будет разная потребляемая мощность.
    ЗЫ: сопротивление (электрическое) кстати изменяется, не верьте "константам".
  6. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Те обмотки и конденсатор в двигатели расчитаны на опреденённое напряжение и нагрузку. При изменении любого из этих параметров за допустимые пределы их режим становится труднопредсказуем. Уменьшение сетевого напряжения может вызвать не уменьшение, а увеличение потребляемой мощности. Это может происходить по многим причинам. Там довольно сложная теория и очень много расчётов. Если очень интересно, найдите в поиске "электродвигатели в однофазной сети" и почитайте.
  7. yurik
    yurik
    yurik
    Хорошо, зайдем с другой стороны: предположим, питающий кабель 1,5 квадрата, это 19 А, то есть 4,2 кВт. На нем висит насос 800 Вт, и водогрей проточный - 3 кВт. Всего 3,8 кВт. Запас по мощности 0,5 кВт. При уменьшении напряжении, увеличивается сила тока для насоса. Провода выдержат или поплавятся?
    P. S. Конечно, в данном случае при падении напруги на водогрее уменьшится мощность, а следовательно и сила тока. Тогда предположим, что вторым прибором тоже стоит движок на 3 кВт.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Проблема в том, что добром не кончится, то, что вы пишите, для открытой проводки. Да 2,5мм.кв. выдержат 25А, но одиночно и на открытом воздухе, а если у вас три жилы в кабеле, да ещё замурован в стену - совсем др. ситуация. В общем не страдайте фигней. 2,5мм.кв. на всё и двумя линиями.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    При запуске двигатель 800 ватт, потребляет мощность до 3 квт, пока раскрутится до его нормальных оборотов (2900 или 1450). На таком сечении провода в это время еще падает напряжение вольт на 10 -15. Если напряжение ниже нормы, то движок может вообще не запуститься и ток на нем возрастет многократно, а если при этом еще и нагреватель включится, то быстрее всего сработает защитный автомат, если конечно он стоит соответствующего номинала.
  10. yurik
    yurik
    yurik
    Да нет, у меня по другому. Я разобраться хочу!
    Ну пусть будет 1,5 квадрата и один движок на 3,5 кВт. Значит при 220 В, сила тока 16А. При падении напруги до 185 В, сила тока составляет 18,9 А. Возникает вопрос - провода поплавятся или все таки, провода расчитаны не на силу току, а на мощность? Другими словами, по одному проводу 1,5 квадрата меди пропустили ток 16 А с напругой 220 (3,5 кВт), а по другому (тоже 1,5 квадрата меди) пропустили 32 А при напруге 110 В (те же 3,5 кВт). Оба провода выдержат, или второй рухнет?
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да не парьтесь вы по проводам.
    Изоляция кабеля допускает кратковременный нагрев до 105 градусов! А вы тут полампера высчитываете...
    Для того и придумали термин длительно допустимый ток. Не будет ни ваш насос ни бойлер работать круглосуточно. Поплавить кабель ещё нужно постараться.
    ЗЫ: Тут вон один артист в соседней теме на четвёрке алюминии под 100 ампер качает, и в ус не дует, а вы тут за насос на полторашке переживаете...
    ЗЗЫ: данным постом никого не призываю работать на перегрузе...
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Как бы не поплавятся, а розетка?)
    А в целом разговор-то о чём?
  13. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Второй обязательно рухнет, ведь сила тока будет удвоенной!
  14. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Вы строите расчёты для двигателя. Это не корректно. Такие расчёты подходят для активной нагрузки. Двигатель (реактивная нагрузка) особенно в однофазной сети ведёт себя совсем иначе. Вам это пытаются объяснить уже 2 страницы.
  15. stranger
    stranger
    stranger
    На пальцах.
    В вашем эксперименте при падении напряжения в сети с 220 до 180 мощность по счетчику осталась неизменной.
    Но насос не смог поднять давление.
    Это означает, что мощность на валу насоса стала меньше (он стал крутить медленнее, поэтому и не смог накачать)
    Вопрос. Куда делась часть мощности, которая не дошла до вала?
    Ответ- на нагрев обмотки.
    И снова совет.
    Прекращаете "экскриментировать" и купите стабилизатор на все электродвигатели в доме.
    ТЭНам, лампочкам и телевизорам падение напряжения до фени.
    А моторам- это страшная пытка.
    Почему?
    Если счетчик умеет измерять активную, реактивную и полную мощность, то чем он хуже ваттметра?
    Насколько принципиально изменяется сопротивление?
    К примеру, насколько изменится сопротивление тэна из нихрома при нагреве 0 до, скажем 400 градусов?
    Пусть при 0 оно было 20 ом.
