Honeywell F76S и фильтр грубой очистки
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем eug314, 26.06.12.
  1. eug314
    eug314
    eug314
    Кострома
    Здравствуйте.
    В наличии есть фильтр Honeywell F76S (http://www.honeywell-filter.ru/mode.3341-id.3352-type.html) с размером сетки 100 мкм.​
    есть ли смысл перед данным фильтром в системе водоснабжения устанавливать фильтр механической очистки косого типа с размером сетки 300 или 500 мкм? Какие мысли у форумчан.​
  2. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Никакого смысла.
  3. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Мне кажется, что фильтр грубой очистки не помешает
  4. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Весь вопрос - нафига он там нужен. В квартире понятно - его приходится ставить перед водяным счетчиком, т. к. только он может быть опломбирован. А в частном доме от него только головная боль. Сеточка крохотная, емкость для мусора еще меньше. Ну и зачем он нужен перед промывным фильтром?
  5. eug314
    eug314
    eug314
    Кострома
    Я сам склонялся к мысли, что два фильтра будет многовато, и достаточно будет
    Honeywell, но как говорится одна голова хорошо, а две лучше. :). Всегда приятно, что у кого-то ещё такие же мысли...​
  6. DisneY
    DisneY
    DisneY
    Если вода идет с крупным песком и мех. частицами, то не помешает и грязевик, если вода относительно чиста, то будет достаточно и Honeywell. Вот только не вижу смысла ставить такой фильтр с точки зрения финансов. Обычная пластиковая колба с веревочным фильтром фильтрует не хуже, а стоит копейки.
  7. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Если в колодце будет попадать глинистая муть, такой фильтр вполне может очень быстро забиваться.
  8. eug314
    eug314
    eug314
    Кострома
    Honeywell практически подарили, грех его не использовать. а после него я планирую ещё поставить на питьевую воду на 5-10 мкм BigBlue и фильтр на обезжелезивание.​
  9. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    BigBlue на питьевую воду - это совершенно нелогично. Уж лучше обратный осмос. По цене будет как раз примерно равен ББ с обезжелезиванием, а по качеству на порядок лучше.​
  10. DisneY
    DisneY
    DisneY
    Если такой в подарок! Ессесно использовать!
    и конечно ставить доп грязевик.
  11. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Вот кто-нибудь может мне наконец объяснить смысл этого действия?
  12. DisneY
    DisneY
    DisneY
    Подача воды осуществляется из каго либо источника будь то центральный водопровод, пруд, колодец или скважина, в воде содержатся мелкие и крупные примеси в виде грязи песка, ржавчины и т. п. всю мелочь отловит ваш фильтр, но более крупные части могут повредить это самый фильтр, поэтому ставят грязевик.
    Посмотрите пост https://www.forumhouse.ru/threads/51312/ во всех его работах перед 100мкр. присудствует грязевик, хотя монтаж в большинстве своем производится в квартирах.
  13. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Вы, стесняюсь спросить, когда-нибудь видели внутренности фильтра? Впрочем, вопрос риторический, и так понятно, что нет. Поверьте на слово, повредить сетку промывного фильтра - это надо ее гвоздем поковырять. Никакой мусор этого не сделает.
    Посмотрите чуть выше, я уже писал на этот счет. В квартирах грязевик ставится перед водяным счетчиком по очень простой причине - его можно опломбировать в отличие от фильтра тонкой очистки. Больше причин для его установки нет. Кстати, вы не путайте грязевик и обратный клапан, они похожи. Скажем, вот тут мы видим ОК 2 штуки.
  14. DisneY
    DisneY
    DisneY
    Не будем переходить на личности и обсуждать кто чьи внутренности видел - дело каждого. Но только назначение у каждого фильтра свое в зависимости от места установки. На данном конкретном изображении грязевика нет, он стоит на входе всей магистрали, а за ним стоит как раз Honeywell. Нужно всегда исходить из необходимой достаточности. Если вы считете что хватит только Honeywell флаг вам в руки, вы спросили совета вам его дали, ставить или нет ваше дело.
  15. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Я не спрашивал совета, автор вопроса другой человек. Я попросил обосновать установку грязевика перед промывным фильтром. Пока что этого сделать никто из сторонников такой установки не смог. Аргумент о повреждении сетки крупным мусором совершенно не состоятельный. Что касается советов - я сторонник аргументированных рекомендаций. Подход "я ляпну, а ты сам разбирайся, прав я, или нет" - не слишком конструктивен. :)
