1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Дачный домик 5,4х6,4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Flyjack, 26.06.12.
  1. Flyjack
    Flyjack
    Flyjack
    Украина, Кривой Рог
    Ув. форумчане, мне на халяву достался дачный участок в хороше месте. Имеется недостроенный домик 5,4х6,4м. Есть фундамент 90см, на нем выложена коробка в 2 кирпича высотой 2м. В планах доложить полметра, положить балки перекрытия, дальше выгнать 1,2-1,5м стены мансарды (по типу 1+0,5 этажа) и фронтон. Стены-перегородки на 1м этаже делать не буду, т. к. домик и так маленький.
    Как полный дилетант, по этому всему имею пару вопросов:
    1. хочу положить балки перекрытия 0,2х0,1х6,3 м. Не прогнутся ли?
    2. стены мансарды с мауэрлатом на них выдержат нагрузку из стропил с "А-типа" (2 ноги и стягивающий ригель). Не разопрет ли стены мансарды наружу?
    Примерный эскиз прилагаю.
    Заранее спасибо за ответы.
  2. Flyjack
    Flyjack
    Flyjack
    Украина, Кривой Рог
    Ау, отзовитесь! Я ж новичок-помогите советом, а !?
  3. Flyjack
    Flyjack
    Flyjack
    Украина, Кривой Рог
  4. Flyjack
    Flyjack
    Flyjack
    Украина, Кривой Рог
    Я в шоке-все так добры! Спасибо за помощь!(
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    1. Прогнутся. Необходимо сечение 0,3*0,1м.
    2. Чтобы не распёрло прибивают затяжку из 2 досок по обе стороны от стропила. низ затяжки на минимальном уровне, но чтобы не мешала при ходьбе
  6. Flyjack
    Flyjack
    Flyjack
    Украина, Кривой Рог
    Спасибо! Затяжку как раз планировал чуть выше головы, как-то так (как на рисунке ниже)?
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Да, как раз. Про то, что привязывать стропила надо, вы наверное знаете
  8. Flyjack
    Flyjack
    Flyjack
    Украина, Кривой Рог
    Привязывать-значит крепить к мауэрлату? Думаю над двумя вариантами, не знаю, как лучше?
  9. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Стропила привязываются через одну скрутками из проволоки к кирпичной кладке. в кирпичной кладке заранее закладываются анкера. Если если их нет-забивается штырь из арматуры или устанавливается анкер распорный М8. В вашем случае думаю нелишне будет каждую стропилу крепить. Такие уголочки не способны удержать крышу
  10. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Если одна сторона 5.4м, то балки лучше класть вдоль нее. Во первых бруса больше 6м тяжело найти, во-вторых прогиб будет меньше.
  11. Flyjack
    Flyjack
    Flyjack
    Украина, Кривой Рог
    Почему такие уголки не способны удержать крышу? От разваливания в стороны стропила держит ригель-стяжка. А вверх крыша не улетит) У нас в Кривом Роге торнадо не бывает. А эти уголки как бы держат стропила, чтобы не было сдвига по мауэрлату. Я так думаю. Может я чего-то не вкурил?
    Я так и собираюсь-ложить балки перекрытия поперек домика, а не вдоль.
  12. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Они не лишние, но стропила всё равно привязывают
  13. Flyjack
    Flyjack
    Flyjack
    Украина, Кривой Рог
    а зачем?
  14. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Что бы крыша не улетела как раз вверх. возможно у вас закреплены мауэрлаты в кладке, если вы уверены в надёжности этого крепления-можете не привязывать
  15. Flyjack
    Flyjack
    Flyjack
    Украина, Кривой Рог
    Мауэрлат-брус 150х150, крепится к кирпичной стене шпильками 12мм, вмурованными вертикально на расстоянии 80 см одна от дугой. Так нормально?
